AR 33 motor problem?
heman
Prispevkov: 5
Pridružen: Sr Feb 16, 2005 12:41 am
Kraj: Hrastnik
Zdravo Alfisti !!
Imam en mal večji problem!
Posedujem Alfetino 33 1,3 letnik 1990 boxer - moja dekla :D
Uglavnem gre pa tkole:
Ko je motor mrzel dela ko urca ko pa se malo segreje tam do 50 stopinj kdaj tudi na 80 pa ji kar naenkrat zmanjka moči, tudi ko se peljem recmo na 5000 obratih al pa več. Racmo tud če dam gas na ful in ko speljem nima avto nobene moči sam uzame ji obrate in pol crkne. Ko jo hočem na novo štartat ne užge ampak vžge po nekaj minutah tam 2 - 5 min in potem spet dela recmo 1 min. in jovo na novo. Seprau ko je mrzla dela recmo 10 min potem crkne - ne užge več takoj 2-5min in nič ne vleče sam neki se guši na mestu!
Menjal sem že svečke pa mehaniik je vzel dol frgazer in ga očistu pa še kar noče delat. Zamenjal sem tudi filter za bencin tko d to ni vzrok. Bencin uglavnem dobi do frgazerja(bencin pumpa dela)
No dost je blo zaenkrat in lepo prosim za kakršnokoli idejo!!
Hvala
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
ti kje kakšni kabli prebijajo pa k so segreti neki nedela poglej kable
tjanze1
Prispevkov: 114
Pridružen: Ne Jul 18, 2004 9:16 am
Kraj: Maribor
Ja zaug loputo pa ja izklopiš ko se segreje? Imam občutek,da dobi premalo zraka in ga potem zaliva.
Jaz sem pri moji 33-ki zaug dal samo pri startu,ko sem pa enkrat spelal pa takoj zaprl do konca.Mi je tako motor najboljše delal.
Ne vem nisem ravno nek strokovnjak.
Kaj pa ,če je kak kondenzator na razdelilcu vžiga ? Morda te kaj električnega zafrkava?
Zmanjkalo idej.
Vsekakor napiši , ko boš porihtal kaj je bilo.
WE BRAKE FOR NOBODY!
tjanze1
Prispevkov: 114
Kraj: Maribor
A si kaj svečke menjaval?
Meni se zdi ,da so za alfe 33 Golden lodge tiste z štirimi elektrodami.
Josephe
Prispevkov: 1164
Kaj pa mogoče če je kaj tam pri vžigu.
Morda je švoh iskra na svečkah in ho pride bo bol revne mešanice ne vžiga več. Tako da je lahko pri vžigu cinšpula, regilator vžiga, morda kak slab stik na razdelilni kapi.
Ne vem.
Lahko pa da ti zavga ne zapre in ti ga zalije. Potem pa čakaš da bencin izhlapi pa spet dela dokler ga ponovno ne zalije
LP Joseph
heman
Prispevkov: 5
Kraj: Hrastnik
Svečke sem menjal - nisem biu zravn tko d nevem katere je gor ruknu mehanik. uglavnem delajo:?
Zauh zaprem takoj k avto začne normalno laufat in tut sliš se ko ga zapre.
Zdej je pa tko: mam tut problem iz gretjem saj mi neki že neki časa zajebava kontakt in morm pol mal kable potrest d dobi motorčk štrom pol pa dela in nekajkrat sm tut mal kurcšlusa naredu - nmal se je poiskral
#-o sam avto je delu normaln skos. Pošinu sm pa tut da se v tem predelu kabli zelo močno segrevajo - speku sm se.
Mam pa tut js ubčutk d bi ga znal zalivat sam kva narest??:doubt:
Josephe
Prispevkov: 1164
heman napisal/-a:Svečke sem menjal - nisem biu zravn tko d nevem katere je gor ruknu mehanik. uglavnem delajo:?
A lahko malo bolj razločno pišeš, ker..
Drugač pa kabli se pregrevajo??
to se ne sme zgodit, pazi ti mal da se ti ne bo avto vžgal.
LP Joseph
heman
Prispevkov: 5
Kraj: Hrastnik
Mogoče sm mal čudno napisal kr sem odgovarjal na prejšnje poste.
Ja kabli oziroma konektor bele barve se mi greje na armaturki tam ko lahko vzameš ven predalček - pod gumbi za ventilacijo. Sam to res orenk grejejo, pa še pena je tm zraven tko d bom mogu gasiln aparat sabo vozt zgleda!
bombnik
Prispevkov: 253
Pridružen: To Nov 30, 2004 4:10 pm
poglej če ma auspuh dost pretoka lohk da se je lonc zamašu,uzad dej roko pa boš vidu kolk kej vn piha pa najbolš da primerjaš z drugim avtom da boš vidu če je to to
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
A ti je avto kdaj zakuhal?
tjanze1
Prispevkov: 114
Kraj: Maribor
Hmmm!
Se strinjam z Josephejem.Da ti ne bo avto zgorel.
Sem pred leti videl goret 33-ko sredi Ptujskega mostu čez Dravo.
Kabli vsekakor ne smejo bit fejst vroči.
Sumim da imaš nekje kakšen električni stik.
stuhec
Prispevkov: 3164
po moji logiki, ni drugo kot kabli al pa izpuh
najboljs je da ti to en kolega-mehanik, pogleda, bo ze vec znal
super
heman
Prispevkov: 5
Kraj: Hrastnik
Malo sem se pozanimal v čem bi bil lahko problem in sicer naj bi bila elektronika v razdelilcu!
A kdo ve mogoče kje se ta elektronika nahaja? Ali je mogoče v notranjosti razdelilca ali je kje kakšna škatlica al kaj? :doubt: In če paše mogoče od 1.7 ie motorja razdelilec v mojo 1.3 - frgazerca. Aja je pa razdelilec Bosch.
Hvala in lep pozdrav!
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
frtajler maš znucan una rdeča kapa k grejo kabli od svečk noter
