To se je meni danes pripetilo, z levim sprednjim kolesom sem zapeljal cez malo vecjo luknjo in mi je izklopilo vse sisteme (vdc,hill,asr, esc, dst, volan... ) A je kaj narobe s kakim senzorjem al je boljse peljat na servis?celica napisal/-a:He he, zdej pa tako, rnkrat na teden se mi prižge lučka za motor ter napaka p0490. Zdej se minpa še dogaja, da se mi izklopijo vsi sistemi. Torej VDC, hill holder, asr, volan itd. Škrat ali kej drugega. Ima kdo kakšno idejo?
Hvala za pomoč
Meni moja podobno počne (kr naenkrat cukne, kot da bi gasa zmanjkalo ali kot da bi na lahko po bremzi stisnil), je bla 5 x na Avto Triglavu, pa so se samo okoli peljali in nič zrihtali. Pri prvem servisu so mi na Zegi baje razklemali vse konektorje, jih našpricali in nazaj skonektali, moram rečt, da je zdaj bolje, morda je od servisa samo 1 x cuknila.rokk napisal/-a:Hej!
Imam Giulietto 2.0 JTDM 150HP. Danes se mi je pojavil problem 'trokiranja' / cukanja motorja pri okoli 2000 obratih, mogoce malo manj, ko sem imel plin priblizno konstanten. Ko sem plin spustil, je cukanje izginilo, in ko sem ga fejst pohodil, tudi ni bilo cutiti kaksnega cukanja. To se je dogajalo nekje 2 min, potem je pa problem izginil.
Trokiranje zgleda nekako tako, kot da bi na hitro spustil plin in ga nazaj pohodil, samo hitrejse. Na armaturki ni svetila nobena lucka. Do sedaj nisem opazil kaksnih drugih problemov, se mi je pa ze vceraj zdelo, da je na avtocesti mogoce dvakrat malo pocukal, isto pri konstantem plinu in okrog 2000 obratov. Kaj drugega z avtom mislim da ni narobe, mogoce zjutraj ko je hladen, rahlo nemirno tece v prostem teku, ampak res rahlo.
Ce kaj pomaga, vozim skoraj izkljucno 'dolge' relacije - 2x na dan po 50km. Start&Stop imam izkljucen.
Bi to lahko bil EGR? Kako je s tem pri Giuliettah, se ga da izklopit oz. vsaj omejit?
Na racunalnik avta se nisem uspel prikljucit, kaksen nasvet, kaj naj sploh gledam?
Hvalezen bi bil za kakrsnekoli ideje kaj bi lahko bilo narobe!
Nič ti ne morem obljubit, ker 150 konjske nisem delal še nobene.rokk napisal/-a:Hej,
vidim da si ti strokovnjak za taksne probleme
Jaz sem pa ze upal da bi mi lahko malo 'optimiziral' delovanje GiulietkeTorej mi ti ne bi mogel izklopit EGR-ja in mogoce dodat kaksnega konjicka?
Drugace se problem vceraj pri voznji domov ni pokazal, niti danes ne, tako da ne vem kaj se dogaja. Pri moji prvi Alfi, ko je EGR zastekal, je cukalo nonstop.
Načeloma turbo ni bil problem. Preveriti cev zraka turba, podtlačne cevke, loputa zraka...godlike napisal/-a:Na leru tega zvoka ni.ĐoKc napisal/-a:Lahko, da je s turbino kaj narobe....
Je pa res, da ni tak obremenjena.
