Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV by Killergame - part 2
Katero barvo izbrati za 164?
Rdeča!
67
74%
Črna!
24
26%
Skupaj glasov: 91
Killergame17
Prispevkov: 2988
Pumpa še ohišje kjer nalega pokrov poravnana.
Zatem sem poravnal se cisto malo površino notranjega zobnika in zaobljil nazaj poškodovane robove, ki so risali po pokrovu ohišja. In pa na hitro še malo spoliral oba zobnika.
In pa spodnji del koncno blizu koncu! :) Ne najdem 2 vijakov, ki držita cev zajema olja na pumpo..Upam, da jih jutri najdem, kam sem jih dal.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Prispevkov: 7137
Kako globoki pa sta tisti razi na pokrovu pumpe, ker to bi lahko tudi poskusil zravnat?
Pa so zračnosti oljne črpalke v ustreznih tolerancah (ohišje in zobnik), da ne bo prenizek oljni tlak ali ribanje po ohišju?
Killergame17
Prispevkov: 2988
Ni varjante na pokrovu tisto poravnat, ker sta kr globoke. Bi preveč rabil pobrat.
Vse kar je v knjigi za zmerit je blo zmerjeno in je v tolerancah. Meni se sicer zdi da ma srednji zobnik oz štanga na ohišje mal lufta, ampak ko olje zafila, pomojem ni problema. Poglej prejšno stran, sem poslikal tolerance in izmerjeno :wink:
minime
Prispevkov: 138
Pridružen: Po Okt 27, 2008 6:09 pm
Če si že vse drugo poštimal daj še novo/dobro rabljeno oljno črpalko da nebo ribatto.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Sej kot receno po vseh merah in vizualno je stanje pumpe odlicno (una 1 risa od notranjega zobnika je edina vidna praska). Nove ne kupim v lajfu za 300€, sploh ne tisti drek k ga dobiš z luknjastim ohišjem do amena.. [-X
Edit: Nova pumpa za 300€ :) Pa po merah verjetn ni glih nc bolš tut, ce že cilinder vzamem v zakup, da je nov premer kot pri moji 30 let starih, honanih cilindrih. No tnx =;
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Hja to je pač težava pri teh manjših serijah ulitkov, ki so samo še za rezervne dele. Imamo tudi pri nas v firmi s tem težave in je večinoma outsourceing do manjših livarjev in potem kvaliteta zelo niha. Tudi orodja so ponavadi že zelo izrabljena. Daleč najboljše je med redno proizvodnjo, ko se to klofa po 50 jurjev in več komadov letno. Ker ulivaš po več dni/tednov pa obdelava ti vzporedno laufa in lahko direktno preverjaš kvaliteto. Serije s 1000 ulitki so pa stvar max dveh šihtov, nemogoče karkoli pametnega nardit. Govorim pa za litje aluminijastih ulitkov.
Če bi se mal znajdu, daš ohišje zobniškega dela porezkat in vstaviš pušo iz brona. Po možnosti rdečega. Pol pa loviš, z obdelavo poliranja, tolerance.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Kam bi pa dal pušo? Pa kak bi jo fiksiral, ker bi lahko bila samo v obliki C? Pa itak ni problem zunanji zobnik in ohišje luft! Luft ma drog od notranjega malega zobnika na ohišje. Kjer spet ne moreš dat puše, ker je oblika C in kanal za olje po celi dolžini, da maže drog.
No sej po posvetu z Jimom pravi, da ni problema, ker itak fiksira zobnik prišravfan na vrhu droga fiksiran v glavo in drži pri miru.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Long time not used. No zdej sem jo pa spet zalavfal :mrgreen:
Cepi oljnih kanalov z novimi podložkami nazaj na svojem mestu
Cepi vode z novi podložkami prav tako
No to je še set vseh drobnarij za spodnji konec motorja. Mislim, da jih je polovica viška, ker ne vem kaj naj bi šle :lol: Mogoce ma 75 kaj vec tega ker prodajajo isti set 164/75
Za zadnji vijak pritegnit se je treba znajdet
No original vijaki pokrova bloka okoli jermenice in od karterja so kot novi. Od vodne pumpe sem pa kupil nove, ker so bili cisto bogi in rjavi
Snel vijak od napenjalca zobatega in ga nesel drejarju, da mi nardi novega
No stari deli deli Binetovega motorja že pridejo prav, za nabit notr nov semering :lol: :mrgreen:
Jz grem vedno na sigurno varjanto, ki me do sedaj še ni izdala. Na tanko cyclo pasta za karterje, tesnilo in še na drugi strani pasta
In pa pritegnjeno na 9.5 Nm. Sem nabavil še tamali moment kljuc!
Lepo porinili pasto vn
Filter olja nabavil, da vidim pocasi kako bo z nabavo izmenjevalca olja in prostorom in kje napeljat cevi do hladilnika olja. Vem da se bo to dokoncno videlo šele v avtu sicer, ampak vseeno.
Obenem sprobal odstranjevanje rje s citronko. Lahko recem sam vau :mrgreen: Before:
After. Pa še spolirat jih morem. In pa to je bil slabši bolj rjav set. Boljšega še morem ponovit postopek :D
Shiny things! 8)
Potem je bilo na vrsti tudi montiranje vodne pumpe
In pa novi vijaki
Cišcenje hidravlicnega napenjalca
Deli hidravlicnega napenjalca
Komaj opazil slucajno gumico notri, ker ni nobenih navodil za obnovo
Rešen rje, temeljito opran in pripravljen na barvanje s temperaturno obstojno barvo
Obenem preveril tudi oba fedra. Vse kot mora bit
In pa lotil sem se te svinjarije...
Zlati pladen karterja je že cist
Jutri pa upam, da dokoncam spodnji del in grem na glave! :D
GORA
Prispevkov: 741
Vozilo: Alfa 75 1.6ie & Alfa 156 2.0TS
Vsaka ti čast za delo,pa še za vso fotodokumentacijo !
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Stojni vijak nov kup, jst sm v kamm-u jih dobil napol zastonj za izpušn kolektor. Drugač pa super tole zgleda. A nebi motorja raj v dnevno v vitrino postavil ko bo končan? 8)
Damijan napisal/-a:Če bi se mal znajdu, daš ohišje zobniškega dela porezkat in vstaviš pušo iz brona. Po možnosti rdečega. Pol pa loviš, z obdelavo poliranja, tolerance.
Katerega dela nisi razumel?
Pač povečat luknjo, vstavit pušo. Porezkat da bo v obliki "C"-ja, pol pa še fino zbrusit in lovit tolerance. Nekaj dela je ja.
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Vse te nosilčke pa navadne vijake daj galvanizirat. Ti bo končni rezultat dosti bolj všeč razen 12.9 vijake in podložke zaradi vnosa vodika ne tikaš.
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Vse se lahko pocinka, razvodičiš in je problem rešen.
