Parkirne / Pozicijske žarnice - AR 159 / Brera / Spider
sejmon
Prispevkov: 53
Pridružen: Če Maj 26, 2016 8:45 pm
Kraj: Pomurje
če je enako ne vem, lahko pa si pomagaš s sliko št. 2.....
ni enak..
pri 159 je to uho daljše, ker je vse skupaj globje in se kaj hitro odlomi.
je pa tudi sama pozicijska žarnica različna - w5w T10 vs. H6w Bax9s
qwerta
Prispevkov: 52
Pridružen: Pe Okt 29, 2010 9:44 am
sejmon napisal/-a:Slika
res še noben ni tega menjal pod št.2...oz. kje kupiti?
To bi tudi jaz potreboval,...mam že kar zmatrano...bolj je problem pri meni v samem stiku žarnice in podnožja....ko zamenjam žarnico, mi v rokah še gori, ko pa želim vstaviti v luč, pa crkne :(
sejmon
Prispevkov: 53
Kraj: Pomurje
jaz sem iskal po netu pa ne najdem, ne na ebayu niti v googlu nič
ZiPi
Prispevkov: 126
Pridružen: Če Jul 10, 2008 4:14 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 SW Ti
Kraj: Celje
MaStr napisal/-a: Vzel sem pa te:
https://www.aliexpress.com/item/2x-LED- ... .56.sEN0Nf" onclick="window.open(this.href);return false;
Prej sem imel pa te (malo denarja, malo muzike):
https://www.aliexpress.com/item/Car-LED ... 11178.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sem jih dal v ženinega Cliota 2, tam čisto drugače - bolje, kot pri 159ki opravljajo funkcijo (zaradi vgrajene leče), svetijo pa bolj modro, kot tiste iz zgornjega linka, katere bi ti res priporočil :wink:
Kako dolgo so žarnice zdržale brez opozorila?
Prispevkov: 10208
Še danes delajo brez problema :wink:
ZiPi
Prispevkov: 126
Kraj: Celje
Odlično :shock: hvala :wink:
kukec
Prispevkov: 1199
Kraj: Slov. Bistrica
jaz sem nabavil te, https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2509139952
po montazi narocil se kr ene, za rezervo. Svetijo zares belo, bolj od led kita v kratkih.
159-KA
Prispevkov: 45
Pridružen: To Dec 05, 2017 7:35 am
Vozilo: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q-tronic
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Pozdarvljeni,
Naj prvo povem da mi vse žarnice delujejo vendar mi še vedno kar pogosto izpisuje napako -check right hand side front light in check left hand side front light-, ali kdo ve kaj bi lahko bilo narobe?
L.P.
Prispevkov: 7136
Ledike brez CAN upora?
Ali pa sta obe že na poti ven in se še nekako zapikajo, ko dobijo 12V.
159-KA
Prispevkov: 45
Kratke so original xenon, dolge verjetn H7 ledic pa nimam.
Edit: Izbrisan zgornji citat/komentar ...
Prispevkov: 7136
Side light je vsaj kar jaz vem pozicija in ne dolge/kratke - main/dipped beam.
159-KA
Prispevkov: 45
Aha no hvala za info. Torej to vem da led niso, imajo pa mogoče premajhno upornost in zato meče napako? Kakšna žarnica pa gre za pozicijske, je taka kot za bočni žmigavec, brez vrata, prozorna 5W?
Prispevkov: 7136
Klik
Oz. se posvetuj z uporabniškimi navodili. :wink:
Kaj pa, če imaš vstavljene 5W žarnice namesto 10W ali obratno?
Enaka težava je bila pri Puntotih. Napačne žarnice. Kot pravi @ElBarto, uporabniška navodila poglej... :D
