AR 156 2,4 JTD
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Dobil od mehanika nazaj avto - dal menjat sklopko. Pedalka sklopke zdaj mehka k putr, tud trenutno konjušnico pod havbo brez problemov spravlja na cesto pri katerihkoli vrtljajih 8) Mi pa prižge lučko za motor mal nad 2500 pri polnem gasu, se pa takoj ugasne ko spustim gas - lučka, motor dela čisto lepo. Če pohodim nad 3000, tega ne naredi. Sklepam da zelo verjetno turbina preveč fila in gre MAP iz območja. Mal sem ga pobiksal, ker sem 'samo' 3 barskega nabavil. Menja kdo za 3,5 ali 4 bar? :P
skyblue
Prispevkov: 779
Škoda menjat, ti bo prej odprlo intercooler... :)
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Eh, to pa že ne. :D Takle, k ga mam gor je testiran do 10 bar, tk da bi mogu nardit compounded turbote predn dosežem te vrednosti :D
MAP je itak v absolutnem tlaku izražen tk da 3 bar pomen 2 bara nadtlaka. Polni mi pa z max 1,8 bar, ampak če sam mal zaniha navzgor je hitr izven območja. Zato sklepam da je samo v tem problem, ker ni mogel nastavit uredu zaradi drseče sklopke.
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Malo updatea: opravljen mali servis (olje motul+filtri), ponovno je moral dol menjalnik, ker je spuščal tale vrag: https://tinyurl.com/y8sz4lkw
Skrit je zadaj za vztrajnikom in še enim plehom. Cenijo ga na 13€ tako da toplo priporočam, da menjate tudi tega vraga pri menjavi sklopke...
Zdrsal sem tudi celoten poden, premazal s ferosanom in potem zaščita čez dinitrol 447. Porabil okoli 1,5l za cel poden. Pragovi so bili kot novi, največ težav z rjo je bilo zadaj, kjer je štukan pleh (eni uhlji). Sem še z dihtmaso navlekel na teh spojih. Nimam nič slik od dela, ampak sem zelo zadovoljen. Zdaj sem 100% da bo poden preživel moje lastništvo :D
Danes sem jo peljal še na tehnični pregled in je bilo brez problemov 8) Kolega na tehničnem me je sicer zafrkaval, če je sploh vredno priklopit za dimnost. Ampak je tribes mapo dobro naredil in dela kt original :P
Skratka se vidimo v soboto dopoldne na srečanju :wink: :wave:
Alan
Prispevkov: 4561
moja tud na ful gasu v 3. al pa 4. obcasno check engine przge in pospesuje normalno, ce pa gas spustim pa pohodim pa ni boosta, pol pa po sklopki uzgem ali presaltam pa spet vse ok
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Hranata a je tistu en čep na motorju pa ti ga je odpihnilo in je olje puščal?
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Alan - torej dobiva popolnoma isto napako. Sklepam da ga j*** nihanje boosta.
Axis - točno to. Narejen je kot semering (pločevina z gumo nabrizgano okoli), fi50. Pri prižganem motorju je zaradi tlaka začelo teči mimo njega, zgledalo je pa kot da semering na gredi pušča. Najhuje je, da je skrit pod pločevino, pločevina je pa zadaj za vtrajnikom. In ga seveda ne vidiš, ko vztrajnik proč pobereš. Zamenjaš ga ne, ker ga niti ne vidiš niti noben ne ve da lahko crkne... Je pa za to pločevino še eno manjši čep, ki je pa navaden, beri samo pločevina in je zatolčena v blok.
Na srečo je moj mehanik uredu dec in mi je dal dodaten popust na delo, ker je v roku meseca moral isto delat.
axis86
Prispevkov: 548
Kolegu je glih prejsnji teden odletel na drugi strani motorja in mu je olje teklo na jermene.
Baje se dobi samo original in ga ni na zalogi dobavni rok 7 do 10 dni.
Trgovec iz nemčije na eBayu jih je takoj dobavil.
axis86
Prispevkov: 548
Mas kksen link?
Tale mi je precej robe že dobavil, ker trenutno delam v garaži, ne morem direkt za številkami delov pobrskat ...
http://stores.ebay.com/Italy-Motors-Shop" onclick="window.open(this.href);return false;
axis86
Prispevkov: 548
Hvala
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Ena zanimiva, popolnoma neplanirana pri zadnjem točenju :P
V tem času sem bil ponovno pri Tribesu, da mi je spodnji del popravil in sedaj gre avto povsod res dobro. Navor res ni kaj posebnega med 2000 rpm in 3000 (cca 370Nm) za dizla, vendar je super odziven v voznem delu vrtljajev. Je pa tribes ugotovil, zakaj sem napako nazadnje dobil in sicer mi vnt ventil (vakuum) zelo slabo deluje in sem pod polnim gasom imel okoli 2,1 bar boosta - na meji 3bar MAP senzorja. Ko je popravil je padlo z več nafte na 1,8bar, tako da sedaj nebo več napake, razen če ventil crkne.
Aja pri 4k rpm imam 78 IQ in boosta za izvoz. Kar po info od Tribesa in brskanju po alfaowner prinese min 450 Nm in 230 konjev. :P :P :P Gre še kar dobro, če mi verjamete na besedo :D
Težave? V tem času z metanjem cevi iz vhoda na IC, kar moram še ob lepšem vremenu rešit z dodatnim rezanjem plastike za cevjo in grobo pošmirglal bom inlet cev na ICju. Pa zadnjo havbo moram pobarvat ob priliki, ker je sedaj svetlo siva - spojler je bil šalabajzersko pritrjen in mi je odletel, hkrati pa nepopravljivo počil havbo. Zato sem jo moral zamenjal z drugo, da mi voda ne teče skozi avto.
Za konec pa še ena, ki sem jo dal v POTM:
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Uh, let pa pol že mimo :) No očitno je delala ali pa nisem imel volje pisat... Bolj drugo :wink:
Skratka v tem času je bil menjan kompresor klime (šel ležaj na jermenici na starem) in zadnja vzdolžna roka je počila med zaviranjem - nič hujšega na koncu, sem jo še z lastno močjo pripeljal k mehaniku :D dobila pa je nekaj 'budget' posodobitev - najprej sem ji privoščil nove 17ke. Menjane bolj iz preventive, ker stare niso bile vpisane in bi zato od letos naprej zelo verjetno padel tehničnega. Slike avta nimam z njimi, so pa take:
Potem že dalj časa sem šparal ostanke starega izpuha (imel sem gor lonec od 20V) in sem ji zato privoščil par kg manj železja za zadnjo premo :wink:
Zadnja pridobitev pa je lajšanje kg v nosu. Škatla z zračnim filtrom je čisto v nosu avta, zato sem se jo odločil odstraniti. Od dejana sem dobil nadomestni filter in sedaj je tudi kar precej več prostora v okolici motorja, kot je vidno na sliki:
Sicer slikam jo od zunaj praktično ne več, ker je dama že precej v letih in je vizualno v precej slabem stanju. Leta so naredila svoje..
P.S.: vse to lajšanje kilogramov je seveda doprineslo tudi precej drugačno, glasnejšo zvočno kuliso, primerno kljusetom ki jih ta JTD da od sebe :D
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Avto je naprodaj, oglas na FB ali več info na ZS.
