Have Engine Checked (H.E.C.) - AR 159
newguy
Prispevkov: 7
Pridružen: Pe Dec 22, 2017 10:17 pm
danes sem bil ponovno pri mehaniku, računalnik mu ponovno izpisal enako napako kot zmeraj dosedaj. on je rekel ali je črpalka ali pa katera šoba toči, podrobneje bo pogledal po novem letu in javim če se bo napaka odpravila.
Ne preveč tople vode odkrivat... zamenjaj črpalko in vozi dalje.
newguy
Prispevkov: 7
Danes se je končno avto začel pri mehaniku razdirat. Kar težkega srca, ker ima same slabe izkušnje z alfami, tako da me je skoraj odslovil s to napako p0091 :D
Ugotovil je tud da je dpf čisto zamašen, zato mi je posledično uničlo dihtungo pri turbini tak da je tam mimo pihalo, avto pa je občasno kadil kot lokomotiva. Sedaj bo dpf odstrano in reprogramiral, egr reprogramiral oz. izbrisal, visokotlačna črpalka in injektori pa gredo na pregled oz obnovi.
Držim pesti da bo odpravil napako...
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Prosim pelji avto Tribesmanu potem programsko zrihtat. Ker največkrat odstranijo po lovsko kar vse napake in ti potem računalnik sploh ne pokaže nobene napake več.
newguy
Prispevkov: 7
Po nekaj vožnjah lahko poročam kak pa kaj.
Kaj se je porihtalo:
Čiščenje DPF in EGR
Obnova visokotlačne črpalke - polomjena sta bila dva ventila in so se vsi trije zamenjali in vse komplet je človek obnovil.
Zamenjana dihtunga na kolektorju
Dihtanje motorja ker je scalo olje vsepovsot, ker prejšnji lastnik je kar s silikonom dihtal ki je hoto
Rezultat?
Avto gre tako kot mora, brez check engine lučk. :lol:
Hvala vsem za nasvete!
tomaz,85
Prispevkov: 16
Pridružen: Po Jun 05, 2017 5:33 pm
Pozdravljeni, kje v sloveniji dobiti konektor kot je spodaj na povezavi ? Gre za 6pin konektor na katerega je priklučena lambda sonda pri AR 159 2.0 motor. Namreč pri meni so pregnile žičke, oz jih je prejšni lastnik potrgal in nazaj zlotal. Sedaj so pa razpadle in posledično se nadležno prižiga ta prekleta lučka.
Na sliki je sicer za vw in audi je pa Alfin čisto podoben.
Hvala za odgovore .
http://www.bold-sport.com/store/index.p ... uct_id=342" onclick="window.open(this.href);return false;
vučko
Prispevkov: 158
A TUKAJ si pogledal? Pravi da trguje preko trgovcev z avtodeli. Jaz bi vprašal v kako avtoelektrično delavnico.
Drugače me pa po obliki spominja na konektor EGR ventila, ne vem pa kako je z lambda senzorjem?
Vsekakor na spletu dobiš vse, vprašanje je samo
koliko časa si pripravljen čakat. npr TU koda konektorja 1J0973713 sam ti mora to nekdo potrdit po izgledu in
funkciji se ti po "stricu vsevedu" uporabljajo pri boschevih lambda sondah?
tomaz,85
Prispevkov: 16
Konektor lambda sonde je bil. Zrihtano, sem k električarju peljal. 15 eur materjala, delo pa več kot je nova lambda sonda #-o
Matevz25
Prispevkov: 104
Pridružen: Če Nov 12, 2015 9:44 pm
Vozilo: 159 1.9 JTDm, 2010
Kraj: Domžale
pa še jaz s tole hec lučko. OK stvar je taka se mi prižiga in zginja zadnje leto. p0091, najprej pri 180kmh 6 prestava, potem 5 170kmh, vendar to ne vedno. do zadnje hec lučke je bilo od novembra mir pa sem isto vozil. zadnja se je prižgala prejšni tedenn pri 110kmh v 4 prestavi, potem zbrišem erorje in dela naprej brez lučke spet lahko tudi 2-3 mesece. Sem bil na testu bosch pumpe je bila ok, tko da nimam pojma kje je vzrok. probam regulator zamenjat? 2, ki menjata, obnavljata pumpe sta rekla, da se more napaka pogosteje pojaviti, da vidijo vzrok oziroma pumpo razdret pa pogledat...motor je suh filter goriva nov. Zgled, da bom vozil pa čakal na pogostejše hece....lp
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Pri meni se tudi pojavi 3-4x letno, mes pokaže napako za lambdo, ki jo sčistim in je nekaj časa mir.
159 2.0 jtdm
Matevz25
Prispevkov: 104
Kraj: Domžale
Ti veš kje je vzrok jst pa ne še... to me moti. Je pa vedno p0091 saj to je znano...
Ali je kaj narobe z regulatorjem (malo verjetno), ali ima konektor na regulatorju slab stik (tudi malo verjetno) ali pa je slaba common rail črpalka goriva, ki ne zmore dovajat dovolj visokega tlaka goriva, in ko je tlak več kot 250barov nižji, kot ga zahteva ECU se pojavi napaka. Če se ta napaka pojavlja pri bolj agresivni vožnji potem je 95% krivda na pumpi, če se pojavlja naključno tudi kadar voziš umirjeno, potem je lahko regulator ali konektor.
Matevz25
Prispevkov: 104
Kraj: Domžale
Živjo, dons sem mel light show na klancu pri grosuplju,pol pa dol z ac pa ugasnt pri 40 pa nazaj... pri 160-165km/h tole so pa informacije o napaki, če slučajno kaj pomaga...lp
Nič ne pomaga, ker si zgrešil glavni del ... same napake, ki so izpisane v zgornjem okvirčku.
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Pomaga, pritisk turbine je previsok...
