ali imam virus?
zoran
Prispevkov: 9
Pridružen: So Maj 22, 2004 8:08 pm
NOD32 nič ne najde, vendar mi računalnik pogosto javlja neke napake, pa tudi procesor se kao pregreva. Ko sem zagnal NOD32 je prišla temperatura procesorja do 109°C. Ali so to znaki kakšnega virusa?
prjatu
Prispevkov: 3940
Dvomim, da bi ti računalnik pri 109 stopinjah sploh še delal, nikakor pa to ne more biti povezano z morebitnim virusom
Italjan
Prispevkov: 1043
Iz tvojega opisan napake, bi sklepal, da se je pokvaril ventilator na procesorju, ali pa ni dobrega stika med ventilatorjem in procesorjem - zardi tega se zna rakunalnik "ubešati" ali pa delovato zelo počasi, saj matična plošča (odvisno kako brihtna je) spušča frekvenco procesorja, če se le ta preveč segreje.
CPU se v idle času skoraj ne segreva, saj je praktično ugasnjen, ko pa zaženeš npr nod32, takrat aplikacija kuri procesor - po domače povedano je več časa "prižgan" - torej se tudi bolj greje.
Če se ne znajdeš lahko pomagam - ZS
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Jst bi probu še s hladilno pasto za procesorje. Drastično zmanjša temperaturo procesorja.
blatnik
Prispevkov: 151
Pridružen: To Nov 30, 2004 12:16 pm
Kraj: Celje
Preveri stanje hladilnika in delovanje ventilatorja na samem procesorju, po možnosti ga snemi z plošče ga dobro očisti ( spihaj prah stran ), odstrani staro pasto, ter daj namaži na procesor nov tanek sloj termalne paste.
colibry
Prispevkov: 3840
prjatu napisal/-a:Dvomim, da bi ti računalnik pri 109 stopinjah sploh še delal, nikakor pa to ne more biti povezano z morebitnim virusom
heh prjava tedna :) racunalnik je mojemu kolegu delal na 115 stopinjah... seveda zaradi razloga ker je crknil ventilator... kot je napisu italjan se zacne racunalnik obesat in tudi ugasati.. preveri stanje ventilatorja ter po potrebi spucat vse mozno v njem in na novo nanesti termalno pasto:) naj povdarim da je na 115 stopinjah deloval AMD athlon thunderbrid 1200... ker bi se po mojem nenju in mnenju samega AMD proizvajalca mogel kar hitro skurit brez delovanja ventilatorja vendar se ni :) sam pac stekal je 2 much...
aja pa virus nima nc s tem.. nix :mrgreen:
prjatu
Prispevkov: 3940
Če se računalnik obeša in šteka, pa še ugaša pa še ne vem kaj, potem to nikakor ne pomeni delovanja, če pa idla pa itak nima tolk stopinj
Italjan
Prispevkov: 1043
colibry napisal/-a:
Procesor najbrž še vedno deluje, samo nikoli veš tako hitro kot je deloval, saj je sigurno pokurilo kar nekaj tranzistorjev, vendar sama zadeva lahko še vedno dela.
Italjan
Prispevkov: 1043
prjatu napisal/-a:Če se računalnik obeša in šteka, pa še ugaša pa še ne vem kaj, potem to nikakor ne pomeni delovanja, če pa idla pa itak nima tolk stopinj
Če upoštevamo, da je masa, tiste male ploščice 8x8mm majhna - idla pa z en kup brezveznimi procesi, stika z hladilnikom pa nima - se lahko zelo segreje.
prjatu
Prispevkov: 3940
Se vsekakor strinjam, to da itak nima tolk stopinj pa veš da nisem mislil 50 manj, ampak nekaj manj :) Je pa nujno treba preveriti kaj je z hladilnikom ter ventom, pa vprašanje če bo kdaj še stabilno delalo, iz razlogov ki si jih naštel zgoraj
Italjan
Prispevkov: 1043
Se strinjam. Če se model ne bo znašel, lahko prinese, pa se pogleda - rezervnih delov imamo pa itak dost. :lol:
colibry
Prispevkov: 3840
jst se pa ne strinjam da bo deloval pocasneje.. e se skuri en sam tranzistor procesor ne deluje vec. ker ima matematicno napako pol. kolegu je delovalo enako.. kot preden se mu je to zgodilo.. preveril preko benchmarka..
delov je pa zihr dovolj.. en ventilator pa vodno pumpo se mamo pa cev prstukamo zravn pa je :)
Italjan
Prispevkov: 1043
colibry napisal/-a:jst se pa ne strinjam da bo deloval pocasneje.. e se skuri en sam tranzistor procesor ne deluje vec. ker ima matematicno napako pol. kolegu je delovalo enako.. kot preden se mu je to zgodilo.. preveril preko benchmarka..
No no... 2 procesorja recimo P4 nimata enakega števila delujočih tranzistorjev. Z časom jih pa crkne še nekaj - "P4 has 32 million" tam nekje.
Vodna hlajenja za pc-e je pa igrača da ti ni tolk dolgcajt.
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Mislm...pr 109 stopinjah NOBEN proceor ne dela več....De fact....Vrjetno ti se je skuru un senzor al pa sam mal nagaja...Probaj kak drug program Quick heal al kaj podobno...
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
Turtle napisal/-a:Mislm...pr 109 stopinjah NOBEN proceor ne dela več....De fact....Vrjetno ti se je skuru un senzor al pa sam mal nagaja...Probaj kak drug program Quick heal al kaj podobno...
se strinjam sicer pa priporočam da se uklopi v bios-u da če se segreje procesor na 65 stopinj da se avtomatsko ugasne seveda da te prej tud opozori
