Žagarjeva Alfa #2 - Alfa Romeo 145 1.6 Boxer
Simpl kot pri podobno starem japoncu.
:D
Obratomer mora bit na 500 obratih tudi ko avto ni prižgan?
:oops:
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
1.2 W žarnice so dovolj ?
Na delti sem pomotoma namesto 2W vgradil 1.2W, posledično je bila osvetljenost 0 koma nul.
So pa te stare kripe res enostavne za šraufat. Sploh 8v boxerji :)
Prispevkov: 3838
Pri 500 obratih ima palčko.
Dal sem notri enako močne kot so bile. Mogoče bi lahko probal z močnejšimi ampak zdej je kar je :mrgreen:
Prispevkov: 3838
Grillz, baje si to ti? :)
Takole pa zgleda števec ponoči po menjavi žarnic:
GORA
Prispevkov: 741
Vozilo: Alfa 75 1.6ie & Alfa 156 2.0TS
Lepo sveti :D
Prispevkov: 3838
Rdečka je dobila nov (kitajski) sprednji znak.
Prispevkov: 3838
Čez vikend sem spet nekaj časa namenil rdečki.
Lotil sem se popravljanja (barvanja) pikic od kamenčkov in raznoraznih prask po celi alfi. Največ je bilo potrebno, kot ponavadi, na sprednjem koncu in na vratih. Ko sem končal s plehom, sem pa še probal kako bo, če pobarvam še črke na sesalnem kolektorju.
Barvo so namešali po vzorcu (pokrovček od tanka) v Blik-u v Ljubljani. Sem zelo zadovoljen tako z odtenkom kot tudi s ceno (malo manj kot 10 € za deci).
Danes po daljši vožnji barva na črkah še vedno obstojna, bo pa čas pokazal, če bo zdržala dlje časa.
Na Jezerskem sem pa izkoristil odlično priložnost za slikanje. Sama vožnja je bila vrhunska, alfa se po mojem skromnem mnenju pelje odlično.
Prispevkov: 3838
Danes sem za hec šel na AMZS na preventivni tehnični pregled malo koristit člansko ugodnost (brezplačen preventivni tehnični pregled).
Plini: Lambda ok, ogljik pa krepko preveč. Po njihovem mnenju nekaj ne štima s katalizatorjem.
Zavore: Zadnje zavore kot da jih skoraj ni :mrgreen: . Treba odpret bobne in pogledat, kaj se dogaja, oz. kaj se ne dogaja.
Podvozje: Nič posebnega, levi končnik ima minimalno zračnosti, desna zunanja manšeta je malenkost razpokana. Plehovje spodaj v izrednem stanju, sem šel zraven v kanal in se je gospod mehanik strinjal, da je lepa spodaj 8) Še pri vodnih kanalih ni rje =D>
Še dokumentacija:
Sodeč po tem je desni amortizer bolj slab? Je pa res, da sem imel desno gumo skoraj 1 BAR premalo napumpano, ima to kaj veze pri tej meritvi?
Pri zadnjih zavorah bojo verjetno cilindri fuč. Najbolje, da se obnovi komplet vse. Ni to nek strošek v materialu.
Kar se vrednosti CO tiče - uplinjač, svečke ali pa nekje uhaja olje. Katalizator je še najdražja stvar za menjat na slepo brez 100% potrditve, da je to res to :doubt:
Prispevkov: 3838
Bo prej to, da nekje uhaja olje pomoje, samo treba ugotovit se kje :)
Prispevkov: 3838
Nov bonbonček iz kitajske, logotip nalepka za ključ, premera 15 mm. Ne prilega se popolnoma je pa zelo dober približek in vsekakor boljše kot pa brez logotipa 8)
Prispevkov: 3838
Rdečka je dobila nove brisalce Bosch AeroEco, hvala @GORA.
Poročam, kako se bodo obnesli (oz. kako dolgo bodo zdržali). Se pa že takoj po montaži vidi, da se sovoznikov s skrajno desnim delom ne prilega popolnoma šipi.
Prispevkov: 3838
Rdečka je končno prišla na svoj račun kar se tiče temeljitega pregleda s spodnje strani.
Naj slike povedo več.
TL:DR: Rja je prisotna na obeh pragovih, na levi in desni strani pod odbijačem, na desni strani spodaj v motornem prostoru in pa nosilci so popolnoma zarjaveli. Dno avta skoraj nič rje. Sprednji most je ok, zadnji ima malenkost rje ampak več kot zadovoljivo.
To je v planu sanirati letos, najkasneje jeseni.
(Tesnila) pokrovov ventilov, še posebej levi malenkost spuščajo olje, ni panike :mrgreen: Pri čepu za izpust olja menjalnika tudi malo pušča. Auspuh malenkost pušča pri varu, katalizator je več ali manj votel, sedaj ali ga je prežgalo ali pa ga je kdo odstranil :-)(
Desni prag
Levi prag
Pod zadnjim odbijačem desno
Pod zadnjim odbijačem levo
Motorni prostor desno
Levi nosilec
Desni nosilec
Pokrov ventila levo
Pokrov ventila desno
Čep pri menjalniku
Puščanje izpuha
Nič, čas za akcijo :flamer: :ukliam:
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Nekaj dela bo. Se pa splača porihtati sedaj, ko avto še dela ornk senco.
Da pa je malo masten motor pa ni panike. Stara gara pač :mrgreen:
V bistvu sploh ni tolk hudo, večinoma površinska rja, nosilci so edino načeti, ampak to je serijsko, da razpadajo. Tudi pri 156 in 147 ni nič bolje ...
