Grelne / Vžigalne svečke - AR 159, vsi JTDm
Prispevkov: 7954
To je poseg za 5min dela. Problem je edino, če so zapečene noter, ker so že dolgo nedelujoče. To pa ne vem, če obstaja kako posebno orodje za to.
cilindr
Prispevkov: 22
Pridružen: Ne Jan 20, 2013 4:32 pm
Zanima me v primeru če ne gredo lepo ven.
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Še nisem srečal grelne, ki bi ne šla lepo ven.
V najhujšem primeru (če res ne gre ven), pa glavo dol :mrgreen:
Alan
Prispevkov: 4561
Zapecene so notr nazalost (sm jaz sravfal)
@Cilindr dej mi na zs telefonsko da se za senzor temp. zmeniva :)
cilindr
Prispevkov: 22
Tako da rabim stevilko od unga majstra ki ma neko specijalno orodje ce ima kdo mogoce... ali pa kasno drugo alternativno resitev. Nebi glih pol motorja razkopavu ce se da :cry:
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Ima kdo kaksno idejo kako stestirat rele? Pri meni se vidi, da so ga v preteklosti odpiral in zalil nazaj z smolo. Tolko da ne bi po nepotrebnem kupoval grelnih sveck.
155 1.8TS, 164 3.0 V6, 156 1.9JTD 105CV, 156 1.6TS, 156 1.9JTD 116CV, 159 1.9JTDm 120CV, spider veloce
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Zamenjaj rele.
Sveče pa stestiraj vsako posebej.
Če menjaš sveče - šravfaj jih pri popolnoma razgretem motorju, drugače jih boš samo zlomil.
Jaz sem jih odšravfaval ko je mašina lavfala, pa je bilo zelo zelo na meji da ostanejo v bloku. Iz mašine začne takrat pihat, strašljivo, vendar se da preživet. Tudi sama sveča in blok sta pogostoma rahlo zvita, tako da pol obrata grabi, pol obrata gre pa gladko.
Migaš pa naprej nazaj, naprej nazaj, nič na silo. Dobesedno moraš na novo vrezat navoj ko odšravfavaš, ker se je alu sprijel.
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Zaenkrat naročene sveče. V mes-u sem pognal test releja in ker je klikal sem predpostavljal, da dela. Če klikanje ni dovolj merodajno bom pa kmalu vedel.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
To da klika ni čisto nič, ok, ecu je zdrav, to je pa to. Rele mora preklopiti 54A za vse sveče (čez pol kilovata) in je to najbolj obremenjen rele v avtu. 14A potegne vsaka hladna.
Preglej še varovalke pri akkuju in kable, če je vse dobro zategnjeno.
Če imaš možnost zamenjat, zamenjaj. Če so ga odpirali in brusili kontakte, to ni nič vse skupaj, saj se bodo zavarili skupaj, sveče ti bo pa v cilindrih odžgalo in potem je mašina samo za na deponijo še.
cilindr
Prispevkov: 22
da dodam se odgovor na moj problem.
Nasel mehanika, si je vzel čas in mi zamenjal vse 4 grelne svečke.
Delal pri vročem motorju malo sprical z WD40 in so šle vse 4 ven.
easyrider
Prispevkov: 73
Pridružen: Sr Mar 19, 2008 1:09 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159, 1.9 jtdm 16V, TI
Zdravo.
Imam vse 4 svečke nove. Običajno vžge ok. A občasno, npr vsakič desetič, so problemi s hladnim zagonom, neodvisno od zunanje temperature. Vergla in nič. Poskusim drugič, morda tretjič in je OK.
Bi znal biti problem z relejem? Morda parametri računalnika (Tribes?). Imam 150 HP jtdm motor.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Fuč šobe imo.
Pri takih temperaturah ta motor sploh ne rabi sveč
Zamenjaj akku če je (pre)star.
easyrider
Prispevkov: 73
Naj malo popravim trditev glede zunanjih temperatur... Ko nažiga sonce pri 30 st. ali ko je mašina pred nedavnim laufala sevefa vse OK. Občasno je treba nekaj več verglat zjutraj pri manj od 20 st.
Šobe so pregledane, stestirane. Akumulator nov.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Še vedno so najvejretneje šobe. To da so pregledali ni nič, naredi test koliko ti puščajo.
easyrider
Prispevkov: 73
Kdo bi bil dober strokovnjak za to nardit?
