Moja sanjska ekstravagantna ljubica GT 3.2 V6
Killergame17
Prispevkov: 2988
Sej ležaje si reko da si menjal na tem motorju? To itak da niso potem slabi :)
Bat ne zgleda neki hudo. Sam batni obroček prvi pa ne vem če je to svinjarija, al je čisto uničen?
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Alan
Prispevkov: 4561
iz moje gtv so sli slabsi vn, :)
Se prodaja cel motor? Mogoce bi ga mel :P
Prispevkov: 7954
Ja, saj sem že jaz pozabil, kaj se je delalo :) Ojnični so bili menjani, ja.
Za sestavljenega ni bilo interesa, tako da je zdaj v delih :) Da se seveda zmenit za cel komplet.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Ležaj ni kaj posebno znucan. Sam bat pa ima samo grafitno prevleko na straneh bata in je tisto par mikronov debelo.
Obroči so pa fuč, tukaj ni debate. Požrla je tudi nekaj peska ali nekaj drugega trdega.
e bo kaksna odmicna se vedno mela luft v blokadi, je opcija da se z obeh strani da enako debelo "kajlo" notri, nevem npr. dva kosa plocevine, aluminija... da se jo res dobi v center. Nazalost drugih podatkov ni da bi se jo zamikalo po stopinjah :(
Zviješ par plasti alu folije preden zašravfaš
Glede na to kako lepo pa avto vleče, pa jst osebno sicer mislim da je problem zaradi samih odmičnih ki jih motor s serijsko elektroniko ne prebavi. In kar malo dvomim da bomo rešili...sicer upam da ja :mrgreen: damo dvom ostaja. :D
Serijska elektronika se zanaša na zmapiran pretok motorja ki je sedaj drugačen. Enako je tudi če menjaš avspuh in intake zadeve.
S temi brušenimi odmičnimi lahko pomeni tudi da se pretok v enem delu reverzira in puha izpušne pline v sesalno stran. Potem motor štekne ko nova mešanica ne pali, ko gre pa v naslednji tak takt pa se doda dovolj sveže + stare neizgorele da se prižge.
Če je problem samo pri določenem rpm, dvigni obrate v prostem teku in pozabi na vse skupaj. Zaradi tistih 200rpm poraba ne bo nič večja, kvečjemu manjša ker se bo ecu lahko sam nastavil, dela je pa dosti manj kakor vse to rihtat ponovno.
Če se mašina predeluje na športne zahteve je nerealno pričakovati da bodo agresivne odmične delovale pri nizkih obratih in še v prostem teku pod visokim vakumom.
Prispevkov: 7954
Ja, če ne bo pomagalo, bom res dal zvišat obrate pa je to to. Ker takoj, ko držim cca 100 obratih višje, zadeva dela bp.
Jebiga, kaj se pa igram preveč :D
Je pa prišla k hiši tudi Giulia, čeprav ni karavan :mrgreen:
Vsem je všeč
Prispevkov: 7954
I have a problem... :oops:
Prispevkov: 10212
Menjava za Mazdo? 8-[
axis86
Prispevkov: 548
Alfa romeo 75 1.6 carb
Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16V
Saj to ni problem... Alfa romeo je rešitev vseh problemov ;-)
RED_line
Prispevkov: 267
Pridružen: Če Mar 18, 2010 11:18 am
beh, mislim da je alfa začetek vseh problemov
axis86
Prispevkov: 548
Si kupiš pa še kakšno. Ni hudič da ne bi ena zjutraj vžgala.
GORA
Prispevkov: 741
axis86 napisal/-a:Si kupiš pa še kakšno. Ni hudič da ne bi ena zjutraj vžgala.
Točno tako ! :D
GORA
Prispevkov: 741
Bine,zimski voz ?
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
In ti si dal 3.2 v dele namest da bi swapal... :mrgreen:
Prispevkov: 7954
axis se strinjam :mrgreen:
Je pa zimski voz, ja. Če bo pridna, še kaj več. Malo bo sicer rabila pozornosti, tako da če ima kdo kake zadnje amortizerje za 156 SW 2.4 10v se priporočam :) Pa po možnosti še za havbo in prtljažnik :)
Veliko presenečenje je dejstvo, da je izgleda slovenski avto.
Moofdi, sej veš kdo bi moral delat dejansko swap, ne? :mrgreen:
Prispevkov: 7954
156 je od sobote doma, pot iz Grosuplja na Gorenjsko je minila presenetljivo mirno. Sem seveda spotoma ugotovil še nekaj.. khm.. karakternih značilnosti :mrgreen: Pelje se sicer presenetljivo lepo, je pa zadaj res zelo posedena.
TODO seznam trenutno
- zadnji amortizerji (najverjetneje)
- kot kaže fuč nosilci motorja
- nekaj na sovoznikovi strani prav grdo in nadležno ropota. Morda povezano z zgornjo točko, ampak zanimivo, da se sliši samo v kabini :-k :-k
- standardna rja okoli lukenj za vodo na podnu
- cviljenje nekje okoli mikro jermena
- mali servis
- fuč amortizerji prtljažnika in havbe
Najprej naj bo izpravna, potem pa bomo videli, kako naprej.
Še nekaj slikovnega materiala
