Italjanski del voznega parka by grega983
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Blaž (zzzevs) ima na lagru komplet 155Q4 felg. Bi jih verjetno za nek pameten denar menjal.
Jih imam na delti in so v živo kr soliden kos opreme. Na njuškalu se pa že en čas prodajata dva kompleta borbet felg.
Če pa imaš kaj šoldov viška, pa zagnjaviš cromaman-a. Ima na lagru svega i svašta.
Srečo imaš, da imaš 4 cilinderske nabe, saj 4x98 felge ponavadi niso ravno zlatarske. Če odštejemo ronalke :mrgreen:
GORA
Prispevkov: 741
Z Blažem sva govorila.Bom jih šel ob priliki pogledat.Ronalke so pa 880€ :roll:
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Ena materialna dobrina vec pri hiši :)
Mojster mehanik mi je že pred casom iz treh motorjev sestavil enega z fabriškimi tolerancami :)
Original motor, ki je bil v avtu ob nakupu, je bil namrec zbir rezervnih delov, saj je bil blok od 33ke 1. serije, bati vsi razlicni, vse skupaj sestavljeno bolj na približno z unicenimi navoji, napacnimi vijaki, na splošno poonegavljeno periferijo. Cilindri so bili konkretno spraskani in tako pogojno užitni, kot mi je pa majster razlagal, sta dva ventila že zaribala in bi bil motor ob nadalnji uporabi zrel za surovino. Poleg tega pa me je ob živce spravljalo, da je bil nosilec za servo pumpo privarjen na blok, saj stare 1.7 fergazerce nikoli niso imele servo volana, tako da blok ni imel pritrdilnega mesta za nosilec pumpe. Pa še številke se niso ujemale.
Rezerven motor je bil prav tako v p....., saj je bila polovica vodnih kanalov zamašenih, zaradi cesar se je moral motor pregrevati u 3 p... m...., saj je bilo vsepovsod polno oljnega gareža, dve odmicni pa sta že bili v zadnjih vzdihljajih. Je pa bil vsaj blok v dobrem stanju skupaj z bati :)
Na sreco sem pred casom k hiši privlekel še vecji del še enega motorja, ki je imel dobri glavi, ventile in odmicne.
In tako je majster iz te svinjarije sestavil upam da uporaben motor, ki bo v kratkem vpasan v avto :D
Prispevkov: 6157
Dobro speglano =D>
Kresni čimprej!
Prispevkov: 7954
A materialna dobrina se temu reče. Si moram zapomnit za naprej :mrgreen: Drugače pa srečno =D>
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Fantje, spet ena prošnja.
Ima kdo na lagru in viška sponke za pritrjevanje bočnih vetrobranov v okvir vrat ?
Za permanentko rabim :)
GORA
Prispevkov: 741
Jaz te vetrobrane prodajam v službi,ampak ima vsak komplet svoje sponke...Bom pogledal,če imamo kaj v kosih pa ti javim,če najdem.
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Bi prosil :)
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Ma kake legokocke so to ...
Dobro je da se je vsaj skompletiralo. Te ma pa mehanik precej rad da se je v kaj takega spustil :D
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Da da, motor, menjalnik in vsa periferija koncno skupaj. Še kompresor za klimo prosim lepo :)
Sproti sem položil še nekaj metrov cevi za vodo, kar je bilo sila enostavneje, ko je motor dostopen z vseh strani.
Pa so skupaj šli na spoznavni vecer s karoserijo
Dokaj enostavna naloga, ko zacasno umakneš sesalni kolektor, razdelilno kapo in oljni oddušek. In je bil sklenjen zakon :mrgreen:
Sedaj pa ob priliki nameniti nekaj ur za dolivanje vseh tekocin, urejanje elektricne instalacije. Da koncno prdne :)
@analfabet - ne da me ima toliko rad, majster pac rad ustvarja. Pa nostalgija ga matra :D
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Fantje, po novem se lahko v delavnici igram sestavljanko ...... zelo drago sestavljanko :roll:
Se komu sanja s katerega italjana je tole ? :mrgreen:
Prispevkov: 6157
Razcvetena turbina z Vectre?
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Je tako.
Dober teden nazaj je v 4. prestavi pri tam okoli 3300 obratih pod haubo nekaj zaropotalo in zabliskalo, sledila pa je dimna zavesa. Hitro mi je bilo jasno kaj se je zgodilo, sploh ko sem videl, da je pod avtom kapitalna oljna luža.
Garrettov polžek je odpihal svoje.
Ja, potem pa bodi srecen.
Po krajšem posvetu, dveh telefonskih klicih kasneje mi je cez 3 ure že delala družbo rabljena borg warner z 200 konjskih opelic.
Zakaj rabljena in drugacna turbina ?
Ker mi res ne diši delati samo za avto in placevati bolane cifre za blesavo turbino, ki po pricevanju marsikaterega mojstra res ni sinonim za dober izdelek. Od tod tudi sledi odgovor zakaj drugacna turbina. borg warner so bojda razred ali dva kvalitetnejše v smislu trpežnosti in pa karakteristik.
Pa še to konkretno sem dobil pri skoraj sosedu za sitne pare :)
Je pa tako da sta 210 konjska verzija (garrett) in 200 konjska verzija (borg warner) mehansko gledano izmenljivi, le pri cevi za dovod olja je potrebno biti previden, saj sta prikljucka rahlo drugacna in moraš uporabiti BW verzijo cevi.
Nekaj posegov je potrebnih tudi v mapah, saj je krmiljenje drugacno.
Drugace pa je bil mehanik "silno vesel" tega projekta.
Razdreti je bilo potrebno pol avta zaradi nedostopnosti. Ker je treba celoten sistem razstaviti in ocistiti zaradi morebitnih opilkov. Sproti je zamenjal še termostat, ki se je napovedal za menjavo kakšen teden prej. Pa izpušni kolektor je tudi že videl bolj ravne dni, zato je šel na ravnanje, popraviti pa je bilo navoje na glavi, ker je enega od stojnih vijakov potegnilo iz glave.
Pa seveda je stara turbina naredila nekaj škode v njeni okolici, med drugim je bila spodnja cev za zrak hin. Tako da ja, selo veselo :?
Frišnih slik avta ni, ker trenutno ni v najbolj prezentabilnem stanju :mrgreen:
Prispevkov: 6157
U mater, tole je pa res jeba od jebe, je odjebal i nrazjebal polža kot Hirošimo! Česa podobnega še nisem videl v živo!
Ob remontu pa le očisti celotno pot vstopnega zraka, tudi IC in sesalni kolektor. Da se kje ne skriva kaka mala jebica in ti ob zagonu motorja prileti v kak cilinder po pa tekmovanje v številu znanih in neznanih kletvicah na minuto!
Dobro uredi tole zmešnjavo! 8)
skyblue
Prispevkov: 779
Pa si dal ti mapo od tunerca kaj tribesu popravit ? Ker po grafu je bila od tunerca slaba. Koliko imaš prevoženih?
