Počena glava/Termostat/Vodna pumpa...? - AR 159, 2.4 JTDm
pekidi
Prispevkov: 198
Pridružen: Po Feb 05, 2007 7:56 am
Prilagam še obnovljene injektorje (delujejo kot švicarska urica) no za 1x...
Garancija je 1 leto (do 3000km - no tudi če ste že "malce" čez :-), imajo pa še dodatno garancijo, kadarkoli do cca. 3k se lahko zapeljete in preverijo stanje injektorjev)
to pomeni, da na vsakih 500km ali 1000 km se lahko oglasite pri njih, tok za preventivo injektorjev :-) (seveda po želji stranke)
Slika Slika Slika Slika Slika Slika
In pa da še ne pozabim
Potrebno je bilo zamenjati še 2x relej - šteka (prva in druga stopnja) za ventilator - saj se je le ta vklopil (normalno pri delovni temperaturi), vendar se po določenem času (cca. 20-30s) le ta ni izklopil - kar pomeni, da je kar hladil (se vrtel)...Po menjavi releja sedaj ti dve funkciji ponovno špilata :-)
(prilagam pa tudi slikici releja)
Slika Slika
Na podlagi menjave, smo potem še uredili preventivno čiščenje "upora - resistor", kateri je lociran na samem ventilatorju (s tem smo ustavil "nastajanje nove / preprečitev" oksidacije :-))
Resistor (upor) v1 - kataloška številka
(v primeru da vam odpre/javi da je preveč connectnov, preprosto kliknite na OK, in potem ponovno na zgoraj omenjeni link :-))
Resistor v2 (lokacija le tega) - če se pogleda pod havbo (blizu znaka "ledvičk - ali črke "V" se ga vidi in odklopi (brez večjega posega - vozilo ni potrebno dati na dvigalo)
In pa še za end
Največji vzrok, da je glava "šla" v maloro so saje (to je sedaj nova in zadnja različica). Namreč, "naročeno" mi je da vsaj 1x na teden ali 1x na dva tedna, na avtocesti pritisnem (hja, sej to delam)...kakorkoli, na AC prestavit v 4 prestavo in držat cca. 5-10km na 3800 - 4000 rpm obrate (no to pa nism delal). S tem preprečimo nabiranje in obenem "čiščenje" vseh (no skoraj vseh) saj. Posledica teh je nabiranje, ustvarijo dodatno "segrevanje" in posledično s tem "glavo" raztegujejo do meje samega "poka". V vsem naštetem je tukaj tudi "umešan" sam EGR ventil, sesalni kolektor in "morda/mogoče" tudi DPF filter. Bodisi se EGR izklopi/zapre (no, jaz ga imam), sesalni kolektor (če le to okoliščine dopuščajo), vzame ven, ščisti in "obnovi" lopute (zamenja z drugimi), "blokira" da le te lopute ostanejo odprte (tako sem imel urejeno prej) ali pa da se le te popolnoma odstrani (to, zadnjo verzijo, pa sedaj uporabljam).
Bat (zgodba ostaja ista), največji vzrok naj bi bil injektor. Vendar posledično se to skupaj "meša" eno z drugim :-)
za info:
Za 1x smo z vozilom že naredili cca. 100km+ testa in za 1x vse špila BP - dihta (tako mora tudi ostati :-))
Fiat ePER
Zadnjič spremenil pekidi, dne Sr Okt 07, 2015 9:12 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 9774
Kaj pa meritve injektorjev in nove kalibracijske kode, na listkih se vidijo samo nominalne vrednosti, razen če so meritve na zadnji strani?
Analiza odpovedi je pa mal bosa, če mene vprašaš. Sploh tole je brca v temo:
To ne bo rešilo ničesar.
Če si mel EGR pravilno izklopljen se saje nimajo od kje nabirat. Saj je izvor saj samo preko EGR ventila.
Glave tudi ne pokajo zaradi saj, ampak zaradi previsoke temperature izpušnih plinov, kar pa je 99% posledica slabih injektorjev, ali kake neumnosti v mapah če je avto čipan.
pekidi
Prispevkov: 198
Re: Antifriz
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Sr Okt 07, 2015 8:12 am
res je
sam napišem, kaj mi je reku :-)
res pa je, da ko se je EGR zaprl (ECU sistem), le tega na ZEGI niso takoj (popolnoma blindirali), je bil še v fazi odprtja (nič posega) in posledično tega po nxxx km, sem dal le to uredit (blindirat, zaprt...itd..) tak da zna bit kaj na tem
se strinjam, zato sm tudi dal vse injektorje na kompletno obnovo...injektorji so bili "fuč - znucani", odstapanje med njimi, je bilo
Fiat ePER
pekidi
Prispevkov: 198
taman za TribesMan-a :-)
ker ste me nekateri prosil, da post-am meritev injektorjev, vam sporočam da sem le to našel (sm že mislu da sem pobrisal dadoteko, vendar temu ni tako :-))
Analiza mojih 5 injektorjev (to sem uspel zajeti / analizirat tik preden se je začela kompresija v hladilnem sistemu - cca. slab teden pred tem) - in kot je možno vidt so bili injektorji kar "živi"
injektor št. 2 npr. za kako sekundo "zaspi" :-) (se ne zažene),
injektor št. 4 pa je tudi bil v fazi "razpoloženja" :-)
dadoteka (slika je simbolična) - klik na sliko pa resnica :-):
Fiat ePER
pekidi
Prispevkov: 198
Da še malce dodam / novosti
od generalke do sedaj narejenih 3200km.
pri 10k prevoženih, naredimo menjavo olja in oljnega filtra + pregled samega vozila. Bodisi na kak madež ali pač kar nebi smelo biti prisotnega.
Avto odziven, vleče k kobila
:D
Fiat ePER
samo316
Prispevkov: 18
Pridružen: Po Nov 13, 2017 7:30 am
Lep pozdrav vsem:)rabil bi nasvet in pomoč pri moji AR 195,ker nimam veliko pojma o teh svareh.Danes sem šel na avtocesto in normalno vozil pospešil do 130km potem pa sem pritisnil na gas tako da mi je avto vlekel 160km na uro in se mi je zgodilo naslednje kar na enkrat je avo zgubil na moči pa čeprav sem pedal tiščal do konca sem se lahko vozil samo 120km nato pa se mi je na armaturi izpisalo naj ustavim avto,ker naj bi bila v motorju prekomerna hladilna tekočina hmm (exessive cooling fluid) :-k ustaviti nisem imel kje in do doma sem imel približno 2km zato sem se peljal dalje,ko sem prispel sem avto ugasnil in dvignil pokrov motorja in preveril hladilno tekočino in opazil ,da je posodica skoraj prazna ostalo je še malo hladilne tekočine in to mi je zelo čudno, ker mi ni jasno kam je lahko šla a avto me opozarja,da jo je v mortorju preveč v raztezni posodi je pa ni nič skoraj bi prosil za pomoč če ima kdo kakšen nasvet naj grem k mehaniku ali ne in tudi problem imam ,ker ,ko sem pred letom kupil avto zraven nisem dobil priročnika o avtu in zato sploh ne vem kakšno hladilno tekočino lahko vlijem v avto ali naj jo popolnoma zamenjam ,ker ta ki je notri mi deluje umazana bolj crne barve hmm ne vem kaj naj :-k lp
Edit: Premaknjeno v podobno temo ....
Alan
Prispevkov: 4561
Pomojem imas poceno glavo kar je znan problem teh motorjev. malo prebrskaj po forumu. Imamo tudi uporabnika ki prodaja dele in lahko zrihta drugo glavo dokaj ugodno.
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Pozdravljen
Glede na napisano bo najbolje da avto odpelješ (z avtovleko) do mehanika. Res se sliši kot počena glava, sploh če imaš 2.4 motor je skoraj zagotovo to. Glede na to, da gre za resno okvaro, sam praviš in tudi iz opisa je videti, da avto-mehanika ni tvoje področje ti nič drugega ne preostane. Pa dobro zrihtaj.
159 2.0 jtdm
