GTV 2.0 TB by Toolox
Puše pod številko 16 imam komplet nove, nikoli montirane. Samo poiskati jih moram kje točno sem jih shranil :)
Kar se tiče trdote: črne so kot kamen, vijola in rumene pa so mehke. Spredaj ne priporočam, ker boš čutil čisto vsak milimetrski kamenček na cesti in vsako najmanjšo neravnino asfalta. Prednje roke so iste kot pri 145 in so poceni, za razliko od zadnjih.
Prav tako je treba preverit stanje alu mosta na katerega je zadaj pritrjeno vzmetenje, da ni kaj napokano (sploh predel kjer roka, ki drži vzmet, pride montirana na most) preden se karkoli montira ali de-montira.
Toolox
Prispevkov: 1025
Giulietta Super Veloce
Gtv V6 Tb
166 V6 3.0 Super
ja, sem gledal na spletni strani pa piše da imajo od puš samo vijolične in črne. rumeno barvo imajo rezervirano bolj za kake nosilce izpuha.
No danes je prišla ta tretja dvigalka \:D/
Tole je prva dvigalka (kitajček):
No tole zraven je pa tanov Bahco :D
Dvigalka ima 49kg. Ročaj je za zaščito avtomobilskega laka oblečen v peno, koleščki (poglej to širino!) so kovinski, oblečeni v poliuretan za zaščito tal. Dvojni cilinder. Gumiran podstavek za dvig.
minimalna višina - 70mm:
maksimalna višina - 610mm
Sem pozitivno presenečen nad kvaliteto. Močna, stabilna. Vse je zelo lepo pobarvano, deli lepo pašejo skupaj, vsi gibljivi deli so namazani z mastjo. Definitivno dovolj dobro tudi za profi avtomehanično delavnico.
Vmes je še od Alfa R prišel 41 nastavek za obračanje motorja.
Dejansko je nastavek težji od pol colske račne :)
Zadnjič spremenil Toolox, dne Ne Dec 11, 2022 8:41 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
164 3.0 V6 12V
159 2.0 JTDm
Gtv 2.0 V6 Turbo
166 3.0 V6 24V
Takšno dvigalko imel bi tudi jaz :D
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Podobno nizko daljšo dvigalko je pred leti prodajal lincos, ki pa jo nima več v ponudbi. Pri današnjih avtomobilih kaj drugega kot nizka dvigalka sploh ne pride več v poštev.
Moja je praktično kopija tej in sem takrat dal 120€. Kljub temu, da je narejena na kitajskem je kljub pogosti hobby uporabi še vedno super.
Imam pa dve in še pnevmatiko.
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Kar se podvozja tiče...imam na avtih oboje, kw in novitec. Ista zadeva, kw dela podvozje za novitec, novitec samo da gor svoje nalepke, pa barva matic je drugačna. Še celo v papirjih od noviteca so štempli od kw.
Zakaj pa ne kupiš direktno od kw, je precej ceneje kot od gazzele... https://www.kwsuspensions.net/productfi ... e/10215005" onclick="window.open(this.href);return false;
Glede na vožnjo po cesti...zadeva je trda, avto se sicer pelje super, tudi za kakšen obisk dirkališča so ok. Če ti je pa kaj do udobja, potem vzami nek set fedre + amortizerje. Novitec in kw sta namenski zadevi, namenjeni legi na cesti, vozni dinamiki...
Vem pa da je problem za GTV dobit nekaj pametnega, sm že jaz naredil celo študijo ko sem iskal za dirkalca podvozje.
Lp.
Toolox
Prispevkov: 1025
Gtv V6 Tb
166 V6 3.0 Super
ne bom od gazzele kupoval, samo nekam sem linkal, da pokažem za kaj se gre.
Verjetno bom vzel navadno varjanto od Noviteca.
Za udobje in vsakodnevno vožnjo sta doma 159 in Giulietta. GTV bo pa tretji avto za vikend uživanje, tako da ni tak problem če bo trše.
Edino kar je - Eibachi na Giulietti so progresivni in posledično dokaj udobni, KW mi pa po sliki delujejo linearni.
Kar se pa tiče dobavljivosti je pa to luksuz napram temu kar sem imel na izbiro za 164 :lol:
164 3.0 V6 12V
159 2.0 JTDm
Gtv 2.0 V6 Turbo
166 3.0 V6 24V
Znižana in trša GTV je daleč od udobja za po navadnih cestah. Tudi, ko bo cesta videti popolnoma gladka, bo zabijalo in treslo neprestano, sploh ob kakšnih nizkopresečnih gumah.
Javi mi, če bi te zanimale puše za zadnje roke.
Ssm vozim KW gewinde že 10+let, ne na Alfi, ampak, napram original feder+amortizer seveda trdo, ampak, napram gewindam Vogltland, pa je mehko in veliko lepše vodljivo.
Toolox
Prispevkov: 1025
Gtv V6 Tb
166 V6 3.0 Super
alfa_samec dobiš PM.
Trenutno se kar nagibam h pocinkanim gewindam Novitec s PU pušami zadaj in nove roke spredaj z navadnimi pušami.
Mam pa še nekaj časa da se odločim.
164 3.0 V6 12V
159 2.0 JTDm
Gtv 2.0 V6 Turbo
166 3.0 V6 24V
Toolox
Prispevkov: 1025
Gtv V6 Tb
166 V6 3.0 Super
rezultat meritev razmikov ventilov:
Situacija precej pod pričakovanji. Sesalni sploh niso nastavljivi tako kot izpušni in se od njih niti ne pričakuje da se razštelajo.
164 3.0 V6 12V
159 2.0 JTDm
Gtv 2.0 V6 Turbo
166 3.0 V6 24V
Toolox
Prispevkov: 1025
Gtv V6 Tb
166 V6 3.0 Super
Projekt vmes malo stoji. Kljub koronavirusu v službi delamo normalno, tako da niti nimam kaj več časa za avto kot sem ga imel pred virusom.
Motor je še razkopan, ven sem pobral vseh 6 dročnikov in podložk sesalnih ventilov.
Kot vidite po excel tabeli v prejšnjem postu, je bil samo en razmak od šestih v toleranci #-o
Ker sta vsaka podložka in dročnik druge debeline, sem toliko časa med njimi preračunaval kombinacije, da sem jih sestavil tako, da imam 5 kompletov v toleranci, za ta šestega pa moram kupiti debelejšo podložko.
164 3.0 V6 12V
159 2.0 JTDm
Gtv 2.0 V6 Turbo
166 3.0 V6 24V
Toolox
Prispevkov: 1025
Gtv V6 Tb
166 V6 3.0 Super
Update: Na avtu se že nekej časa dela na polno, deli hodjo domov tedensko ...
Sam k se mi ne da objavljat #-o
Ampak bom, evo grem slike skopirat na komp :D
164 3.0 V6 12V
159 2.0 JTDm
Gtv 2.0 V6 Turbo
166 3.0 V6 24V
Prispevkov: 10212
No dej že. Firbec, jbg :mrgreen: :mrgreen:
Pazi zdej to A-Class objavo :ukliam:
Toolox
Prispevkov: 1025
Gtv V6 Tb
166 V6 3.0 Super
odkar je crknil shrani.si so z njim šle tudi vse slike.
Večino slik v temi sem obnovil.
164 3.0 V6 12V
159 2.0 JTDm
Gtv 2.0 V6 Turbo
166 3.0 V6 24V
