Ko smo že pri sivi barvi na glavi ....
33 P4 in dogodivšcine
Ob zadnjem porocanju sem vgradil motor, na splošno sestavil avto, potem pa je sledil manjko bencina in iskre v motorju
Ja, razstavil celotno notranjost, da sem prišel do vse ali vecine elektrike ...
Po ene dveh ali treh mesecih razen notranje razsvetljave nisem našel rešitve za vecine napak in obupal.
Gospa žena je opazila mojo nesreco in me zacela spodbujati, da nabavim še en kopleten avto, samo za dele. Ideja je zanimiva, ni pa mi dišalo imeti pri hiši še en avto vec.
Pa cestitke moji ženi, da je tako potrpežljiva in konstruktivna. Da me spodbuja v nakup še vec vozil
Cetudi za dele.
Zaradi tega sem se odlocil poiskati pomoc. Ne psihiatra ampak avtoelektricarja
In tako je šla od doma ...
(33 in ne žena)
... do majstra, kjer je nato cakala na lepše case mislim da kar 3 mesece.
Pa se je majster koncno loti in reši vse bistvene felerje. Kot je omenil je bila težava v slabih in oksidiranih konektorjih, mislim pa da sem uspel dva para celo zamenjati.
Ampak avto še kr ni hotel kresnit.
Razlog ?
Majster lepo diplomatsko rece, da me caka en lep projekt menjave .... vztrajnika
33 ima na vztrajniku dva obroca. Eden je za zaganjac, drug pa za vžig. In obroc za zaganjac se je vrtel na vztrajniku. Ja, tudi to se lahko zgodi. Da se vztrajnik razleti.
Oznaka za TDC je bila samo na obrocu za vztrajnik, tako da sem v teoriji imel poljubno nastavljiv vžig. Sicer se da poiskati TDC in ponovno nastaviti vžig, še vedno pa bi bila težava z zagonom.
Domnevam namrec, da je bil vztrajnik defekten že ob nakupu avta, saj so bili obrati med verglanjem vedno sumljivo nizkii, sam zaganjac pa je bil brezhiben.
Sledila je demontaža menjalnika in komplet pogona, kar pomeni pol ure manj dela od demontaže komplet pogonskega sklopa
Jap. Veselje
V kleti sem poiskal drug vztrajnik in ga vpasal. Pa spet vpasam cel motorni prostor v neko prebavljivo obliko.
Poklicem majstra mehanika, ki je sestavljal motor, da pride na obisk in to cudo zalaufamo.
Pa verglamo pa opazimo, da je 2. in 3. cilinder narobe priklopil. Pa to rešimo ....
... pa avto prdne
Kratkotrajnemu veselju je sledilo neizmerno razocaranje, jeza, nesreca, dolgi frisi.
Motor sicer je delal. Na zacetku na 2 cilindra, pa potem celo na 3. Injektorji so hecali.
Pa izpod tesnila oljnega filtra je cankalo olje ...
Med delovanjem motorja nismo uspeli preslišati neverjetno znacilnega klepanja na sesalni odmicni pri 1. cilindru. Diagnoza je bila, da nekako je uspel en drocnik zaribat. In da bi bilo smiselno motor demontirati za obdukcijo.
In da bi bila sreca popolna, sem nekako tu vmes namudril, da bi bilo pametno na oljni šipki preveriti kaj se dogaja z oljem.
Daljšega in bolj kislega frisa po mojem v svojih slabih 40 letih še nisem sproduciral ...
Jp, v karterju je bila prav fino sveže zmešana smetana. Se pravi nekje voda prihaja do mest, kjer ji ni mesta
Verjetno ni treba razlagat, da ni bilo neke srece pri hiši naslednjih nekaj dni ?
