Ne vžge / Noče vžgati - AR 147 / 156 / GT, 1.9 JTD/m
alfaromeo147
Prispevkov: 16
Pridružen: Sr Apr 16, 2014 12:14 am
nobene vode ni pri varovalkah...varovalke sem pregledal vse...vse cele....v filtru tudi ni vode...motor zaštarta potem crkne....kot da ni nafte...
alfaromeo147
Prispevkov: 16
avto je sedaj vžgal lavfal na 1200 obratih, vendar pedel za plin ni deloval[/u]
sofoiks
Prispevkov: 455
Dvigni havbo pusti ga na soncu ce je mozno da se ja povsod posusi tudi v konektorjih
medhotman
Prispevkov: 710
Pridružen: Sr Jan 19, 2011 6:27 pm
Kraj: CE
wd 40 in navedejaj konektorje , da spodrine vodo stakni in poskusi
Ne WD-40 ampak kontakt sprej.
PAJCI1
Prispevkov: 194
Pridružen: Po Sep 19, 2011 10:10 pm
Kraj: Slovenska Bistrica
Mogoče kaki egr ostal odprt?
Alfista93
Prispevkov: 72
Pridružen: Če Apr 03, 2014 4:40 pm
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm
Pozdravljeni, nisem našel podobne teme, zato odpiram novo. Imam problem in potrebujem vašo pomoč/mnenje. Predvčerajšnjim sem se vozil po cesti, nakar se je v kabini začel širiti smrad po zažgani gumi. Po nekaj sto metrih je avto izgubil moč, zato sem takoj zapeljal na bližnjo avtobusno postajo. Preko zavarovalnice sem uredil avtovleko; mehanik je ugotovil, da je odpovedala jermenica glavne gredi. Slednjo je tudi zamenjal. Razlog za smrad je bil v stopljeni gumi jermenice. Sam jermen se ni strgal.
Po menjavi dela avto ne vžge, če pa že, pa močno trese ob tem pa proizvaja nezdrav zvok. Priklop na računalnik javlja napako senzorja odmične gredi, vendar tudi po menjavi tega problem ostaja. Tudi akumulator ni krivec, saj se avto ne vklopi tudi, ko je priklopljen na kable.
Kot je razvidno iz naslova teme, gre za GTjko, 1.9 Jtd 110kw - 150KM, letnik 2007.
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
pogleda naj če je sploh v fazi še motor
Alfista93
Prispevkov: 72
Je to potrebno tudi po menjavi klinastega jermena? Kolikor vem, se to dela pri menjavi zobatega jermena :?
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
glede na to da si menjal že sezor in napka ostaja.in da ti je avto crknu že pred menjavo jermenice.lahko je kakšen košček šel pod jermen in je preskočil.
Alfista93
Prispevkov: 72
Tako je, to je bil v resnici razlog. Hvala! :)
Edit: Celotne objave neposredno nad tvojim odgovorom ni potrebno kopirati ...
lukass
Prispevkov: 4
Pridružen: Sr Feb 01, 2017 5:25 pm
Alfa 156 1.9jtd vergla in nice vzgat, ko probam se 1x vzge normalno. Zadnjic se mi je tudi prizgala lucka za motor(senzor) Senzor je menjan in se isto dogaja, mogoce kaksen kabel?
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Senzor na odmični? Je original sedaj notri ali ponaredek?
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Dobro bi bilo pogledat kateri kodo napake kaze v ecu, brez tega je samo ugibanje.
lukass
Prispevkov: 4
Bosch se je dal. Ko mi naslednjic to naredi pogledam katere napake so in napisem.
