Kako živeti s klasičnim avtomobilom...
skoda lover
Prispevkov: 744
No avto je bil nekaj casa pri licarju. Ker se je okoli sprednje sipe ze delala rja sem dal odrezat ven sprednjo sipo, da bo vse skupaj zasciteno. Pobarvan je na novo siibedah, streha, zadnji levi bok, zadnja leva vrata in zgornji robovi ostalih vrat.
Prav lepo je izpadlo vse skup na prvi pogled. Jutri ga se spolira potem pa zacnem sestavljat nazaj...
skoda lover
Prispevkov: 744
Ze nekaj casa mi na karavanki rja najeda zadnji most... pa je prisla priloznost za uplenit novega na ebayu in se nisem upiral skusnjavi...
Se z original nalepko!
Gre pa se na prasno barvanje pred vgradnjo.
Vmes na.se nadaljuje umetnikovanje z konzolo... barvam na isto barvo kot je avto + mat lak.
kovach
Prispevkov: 2759
Je pa videt identičen kot je na 164. Kolilo pa si odštel zanjga?
skoda lover
Prispevkov: 744
200e je bil most plus 50e postnina. Jih je pa kar tezko dobit. Ugotocvil sem da je isti kot fiat croma/lancia thema. Pravzaprav je za njih ker ima nosilec za regulator zavorne moci... Damijan pravi da so imele prve imele prve kappe isto. No na novejso ne pase z nosilcem...
Tako da je zapela fleksarca in sem ga odbil stran. Se malo pocistil bruse in je pripravljen na prasno barvanje.
Pa sestavil sem konzolo. Meni izgleda lepse kot les. Ampak je pa prevec svetla barva. Sem malo kiksnil s tem da je iste barve kot avto.
Prispevkov: 10212
Ja, res ne deluje glih najbolj posrečeno. Po drugi strani pa lepo razbije monotonost konzole ...
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Čist dobro zgleda. Vsaj ni vse črno :)
skoda lover
Prispevkov: 744
Zadnje dni sem se vozil z obema kappama in lahko recem da mi je vedno lepsa srebrna notranjost. Tist les mi nikakor ne gre. 20vt je sedaj registrirana. Na tehnicnem mi je samo omenil da so luco ze slabe kar sem tako in tako planiral obnovit ali pa namontirat xenone iz karavanke pa zglob vilice desne da mogoce ni najboljsi. Pa po poti nazaj domov sem ugotovil da ne dela razvetljava armaturke. Je bila crknjena varovalka.
Dobil sem pa po nekaj zapletih in eurih zadnjo klop. In zadnji most iz prasnega barvanja.
Bo spet delovni vikend.
skoda lover
Prispevkov: 744
Zadnja klop na svojem mestu..
Se najbolj se pozna razlika, da je spodnji del rabljen zgornji pa nov. Drugace pa je tapetbik kar dobro izbral material.
Zamenjal sem tudi eno cevko za bencin, ker je bila ze preperela in je zacela puscat pri objemki. Je malo smrdelo po bencinu.med voznji... sedaj je ok.
Ker je avto zelo slabo pregleden nazaj sem se odlocil da namontiram kamero zadaj. Se ti komot skrije pol razreda otrok zadaj pa jih ne vidis. Sedaj pa imam pogled za avtom :)
Potem je pa sledilo samo malo osnovne ciscenja, sesanja, pranje, nega sedezev... .
Res so mi hudi te sedezi pa 'poltrona frau' usnje. Res kvaliteta na nivoju se za danasnje standarde. Zaimivo pa da ima rocno nastavljive vzglavnike. Karavanka je imela pa elektricno nastavljive.
skoda lover
Prispevkov: 744
Koncno sem usposobil stevec za pritisk olja. Izgleda da deluje ok in da je tudi protisk olja ok.
Stevec za boost je pa spustil duso pa tudi sicer ni dobro deloval prepocasen je. Sem narocil mehanskega.
Porihtal se par malenkosti pa odlocil sem se za montazo filtra za bencin. Kljub temu, da je jasno narisano v navodilih kje je filter, ga tam ni. Pa tudi sicer sem povprasal in baje bencinarce nimajo drugega kot sito na pumpi. Potem pa crkujejo sobe in pumpe.... tako da sem se kljub temu da sem pristas originalnosti vseeno namontiral filter. Samo se nosilec mu moram izdelati.
kovach
Prispevkov: 2759
Kam si dau zaslon za kamero in samo kamero?
Super vse tole rihtaš =D>
Tole s filtrom sem pa tudi že sam razmišljal, in verjetno pri naslednjem Autodoc naročilu še tri dodam.
V mislih sem imel še to da bi jih dal na hitre spojke in tako dobil izgled kot da so bili filtri tam mišljeni že od začetka.
skoda lover
Prispevkov: 744
Zaslon je u bistvu nataknjen na vzvratno ogledalo. Obstajajo tud opcije za nadomestno vzvratno ogledalo. Tisti ekstra ekrani ki nekje ven strlijo mi niso vsec.
Kamera je oa zadaj na plastiki ki sluzi kot rocaj. Ime ravno na tem mestu en vijak pa sem samo povecal luknjo v plastiki in nasraufal gor. Nisem rabil v pleh vrtat. Se kamere prakticno ne vidi.
Za filter sempa jaz studiral narest na fitinge pa pretocne vijake to bi isto izgledal nekako 'original' samo malo bolj storasto je.
Ampak sem rekel da ga najprej samo nabijem notr pa da vidim ce bo vse spilalo kot mora. Ampak pomoje ce le ni filter premajhen nebi smelo bit tezav niti s pritiakom niti s pretokom.
skoda lover
Prispevkov: 744
Novi most je na avtu... se za to sem rabil pomoc ker zmanjkuje casa.
skyblue
Prispevkov: 779
ta dvigalka je lincos ?
skoda lover
Prispevkov: 744
Pomoje je lincos ja. Nisem siguren. Samo gostujem na njej...
Mehanski boost stevec dela, ko zmaj! Pritisk olja dela.
Edino malo so mi presvetli stevci. Bi jih moral malo zatemnit...
