Lep pozdrav. Malo bi vprašal za pomoč, pa nisem našel konkretne teme ki bi pisala o tem. Danes sem se peljal proti domu alfa mi je prvo javila napaka o nedelovanju ABS sistema in pričel je utripati multimedijski ekran. Ko sem mislil da je samo neka majhna napakica sem avto želel na semaforju ugasniti in prižgati nazaj. Potem pa se je začela veselica. Prvo sem imel težavo z ponovnim zagonom avtomobila, potem pa so se pojavile napake pri vseh sistemih (vdc, abs...) servo ni deloval, javljalo mi je napako o dotoku goriva, in tudi napako menjalnika (imam verzijo z avtomatskim menjalnikom), kar je pomenilo da avto ni šel v prestavo in sem ostal na mestu. Po kar nekaj mukah prižiganja in ugašanja sem uspel ob vseh napakah speljati in brez servota z nekim čudnim prestavnim razmerjem in brez vseh sistemov pripeljati avto domov. Deloval ni tudi multimedijski ekran, zvok od radija pa se je še vedno slišal. To je samo nekaj napak ki so se pojavilo. Bilo je pravo božično vzdušje z vsemi lučkami v avtu, tako da vseh napak tudi nisem zasledil.
Hvala!
