Prednja luč: Žarnice - Giulietta
stuhec
Prispevkov: 3164
katere zarnice so v navadni luči ?
super
Tomas33
Prispevkov: 64
Kratke (dipped headlights) h7, dolge (main beam) h1
stuhec
Prispevkov: 3164
je kdo kaj spreminjal, izboljševalj luci ?
super
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
glede na to, da imaš leče, bi butnil notri xenon kit z barvo 4300K ( in ne več, ker potem je bolj modro in privablja "modre" ) in nasvidenje
mogoče kakšne LED ( pojma nimam, kaj dobro deluje in kaj ne, če sploh kaj)
z navadnimi žarnicami imaš le manjša odstopanja v + /-, močnejše žarnice sicer izboljšajo učinek, ti pa tudi poškodujejo notranjost luči ( el instalacijo, konektor, parabolo oz lečo od vročine) in si kmalu na istem ali še slabšem
stuhec
Prispevkov: 3164
ima kdo original ksenon ?
vizuelno kako izgleda? zanima me izgled pod haubo
super
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Žal nimam niti ene slike pod haubo, razen ko sem žarnice menjaval.
prva izdaja luči, torej G brez FL, je imela balaste kot pokrovček dostopa, ko si ga odstranil je izgledalo takole:
Po nesreči, so namontirali FL1 luč, ki je imela balaste pod lučjo in za dostop do žarnice samo gumjasti okrogli pokrovček. Odstranjen izgleda luknja z žarnico takole:
Upam, da sem ti uspel s tem kaj naprej pomagat.
Renault 4 GTL 1992
stuhec
Prispevkov: 3164
ja hvala
v glavnem vse je bilo v luci
super
Majmarcel
Prispevkov: 9
Pridružen: Sr Dec 27, 2023 8:58 pm
Živjo, sem nov na AR forumu, ker je pred kratkim žena kupila Giulietto. Ker ima ta avto za kratko luč h7 halogen, ki sveti slabo in rumeno, smo zamenjali z novo žarnico h7 csp led, vendar tukaj nastane problem.
Ima morda kako idejo, zakaj ko sem montiral led csp h7, canbus...žarnico prižge in jo po par sekundah ugasne.
Probal obe led žarnice in enako.
Je pa zanimivo, da pa sveti normalno, če držim nožno zavoro🤔
Na navadni halogenki je poraba 3,59A, na led pa 3,86A pri 13,2V.
Moram pa povedati, da ko sveti tiste par sek ali pa ko držim zavoro je razlika v svetilnosti noro dobra v prid led, zato bi res rad rešil to zadevo. Pa še lepo se ujame z dnevnimi led.
Upam, da sem zastavil vprašanje v pravo rubriko😅😅
Prispevkov: 10212
Preslab upor imaš...
Majmarcel
Prispevkov: 9
Bomo probal še dodatni canbus zmontirat pa da vidimo.
Hvala za namig.
Prispevkov: 10212
Pri naši je delovalo :wink:
Majmarcel
Prispevkov: 9
Žal tudi z dodatnim cambusom ne deluje🥶
Prispevkov: 10212
Smem vprašati, kakšne led-žarnice imaš in kakšen je dodaten canbus?
Majmarcel
Prispevkov: 9
Najprej smo naročili in zmontirali tele iz aliexpresa:
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €33.30 44%OFF | 400000LM H7 LED Headlight 30PCS 9054 CSP H4 H11 H1 H8 HB3 HB4 9005 9006 9012 HIR2 H9 H16 Canbus Car Lights 700W Super Bright 12V
https://a.aliexpress.com/_mKa2qzm
Nato smo probali še z Osram ledrivig h7 in zopet isto.
Menda so probali še s Philipsovo led h7 in je rezultat popolnoma isti. Vse te tri led žarnice imajo canbus upor, zato menimo, da je problem ravno v canbusu. Narocil sem ene brez canbusa, pa da vidim še to.
Sem pa brskal po italijanskem AR forumu in je kar veliko problemov s temi led sijalkami, dve isti julki, pa v eni dela, v drugi ne 😅🥶
Dodatni upor oz canbus sem pa tele noter utaknil. Žaromet je pa tudi kakor tapeav, vsaj po nekih standart oznakah E3 2841.
Screenshot_20231230_115805_com.google.android.googlequicksearchbox_edit_385592982718245.jpg
Prispevkov: 10212
Kakšno upornost pa ima ta dodaten canbus?
V sinovo giulietto je forumaš "Dr.Jan" vtaknil nekaj konkretnega in je zdaj mir.
Zanimivo, da so te težave z upornostjo le na Giulietti. MiTo, recimo, ki je ista generacija alfe, teh težav nima.
Prvih žarnic ne bom komentiral, me pa zanima, koliko od 700W+ in 400.000LM dejansko dajejo ven :mrgreen:
Philips in Osram sta v lečah razočaranje, v paraboli se pa pokažeta kot odlični.
