Giulietta: komentarji in splošna debata
Prispevkov: 10207
Zadnji dnevi za Giulietto
2010 je bila najlepša svoje vrste – desetletje pozneje je prodaja le še simbolična.
Od 78.911 prodanih primerkov leta 2011 je prodaja v Evropi padla le še na 15.690 kosov lansko leto. Glede na to, da je avto na trgu že čez običajno modelno dobo in da strašnih sprememb ni bilo, je Giulietta toliko bolj ranljiva novim generacijam oblikovno in tehnično sodobnejših rivalov.
Tipo 940 izdelujejo v Cassinu, a bo proizvodnja obstala v nekaj tednih, saj FCA namerava preurediti tovarno za nove modele, med drugim tudi kompaktnega Maseratijevega križanca.
Italijanski mediji so se razpisali o tem in V:Motori pravi, da se bo neizogibna smrt modela zgodila marca letos. V Alfinih načrtih pa naslednika kot vemo, ni. Najbližje sta dva križanca, prvi, Tonale, prihaja prihodnje leto, sledi pa še manjša Alfa, ki bo po velikosti naslednica Mita.
Vir: Avtomanija, http://www.avtomanija.com/default.asp?rb=3&id=20031" onclick="window.open(this.href);return false;
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
saj kaj drugega kot italjani ne morš rečt ](*,)
damo1
Prispevkov: 4
Pridružen: Če Apr 30, 2020 10:23 am
Zdravo,
me zanima a ima kdo točne mere - širina Giuliette - skupaj z ogledali !!!.
Tega podatka na netu nikjer ni - uradno samo širina brez ogledal, ne morem verjet.....
Če ima kdo točne mere, prosim...je pa širša od sedaj moje AR 147.....rabim nujno....
širina Giuliette skupaj z ogledali.......??? [-o<
Alan
Prispevkov: 4561
sem dal sliko z merami v urejevalnik pa sptel pixle do ogledala, 11cm na vsako stran ven strlita, se pravi avto je 1798mm, z ogledali 2018mm, za sigurno 2 metra 2 centimetra :)
damo1
Prispevkov: 4
Imam garažna vrata odprtino 210 cm...., bo šlo mal na tesno...., ampak bo namesto AR 147 notri parkirana Giulietta....,
damo1
Prispevkov: 4
Če je še kdo z metrom zmeril širino Giuliette skupaj z ogledali ??? :?: :?: :) :)
Alan
Prispevkov: 4561
bo šlo 100%
Prispevkov: 10207
Zadnji dan za Giulietto
Danes se s tekočih trakov poslavlja Alfa Giulietta, avto, ki je doživel več kot 10 let.
Giulietta kot kompaktna kombilimuzina C-segmenta je svojo premiero doživela v Ženevi 2010, proizvodnja pa je stekla že decembra 2009. Avto so v svojih napovedih februarja 2009 prvič omenili pri Chryslerju kot naslednika Alfe 147, ki bo nastajal tudi v ZDA, a so se pri Fiatu potem odločili drugače in poskusu vrnitve na ameriška tla namenili večje Alfe kot je Giulia.
2011 je bila Giulietta drugouvrščeni avto na Evropskem avtomobilu leta, v vseh teh letih pa so izdelali več kot 400 tisoč primerkov.
Giulietto so postavili na platformo C-Evo, ki je bila evolucija C-platforme, na kateri so bili narejeni Fiat Stilo, Fiat Bravo in Lancia Delta. Posodobitev platforme je Fiat stala okoli 100 milijonov evrov. Prvo prenovo je Giulietta dočakala 2014, ko so dodali Uconnect infotainment, novo masko, kromirano obrobo meglenk, nove sedeže in nekaj novih barv.
Le dve leti pozneje je dobil sprednji del novo nadgradnjo z nekaj potezami Giulie, novim napisom imena in novo značko Alfa Romeo. Motorna paleta je obsegala 1,4-litrski in 1,75 litrski štirivaljnik in 1,6- in 2-litrski Multijet dizel. Najmočnejši dizel je zmogel 129 kW (175 KM), vrh bencinske ponudbe pa je naviti 1,75-litrski turbo, ki razvija 177 kW (240 KM).
Na krovu je bil tudi DNA selektor, ki je omogočal tri različne nastavitve avtomobila, Dinamično, Normalno in All-Wather za slabše pogoje. Giulietta je na NCAP testu dosegla 87 od 100 točkin pet zvezdic.
Giulietta je služila kot varnostni avto v prvenstvu Superbike, prav tako je nastopila v šestem delu Hitrih in drznih.
Najboljšo prodajo je avto dosegel 2012, ko so prodali 60.665 kosov in še naslednja štiri leta, ko so številke dosegle tudi do 45 tisoč, potem pa je Giulietto dohitel zob časa. Po 10 prodajnih letih se tako mala Italijanka iz doline Lazio poslavlja. Naslednika Alfa Romeo, ki slavi 110-letnico, žal nima. Alfa Romeo ima kljub smelim načrtom pokojnega Sergia Marchionneja na tekočih trakovih spet le še 2 modela, Giulio in Stelvia.
Končuje se tudi 50-letna pot kompaktne Alfe, ki jo je začel Alfasud, potem pa so sledili Alfa 33, Alfa 145 in Alfa 147.
Vir: Avtomanija
Tomas33
Prispevkov: 64
Druščina, napočil je čas za zamenjavo akumulatorja (slabih 5 let, 40% kapacitete).
Kaj priporočate za 1.4 MA (170) S&S?
Hvala vsem za info
Prispevkov: 10207
Ni S&S, vendar je dovolj močan, da ti bo funkcija delovala, vsaj na našem MiTotu je tako ...
https://www.agroizbira.si/izdelek/11008 ... 8-ah-krpan" onclick="window.open(this.href);return false;
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Ni fora v moci, vedt mora a rabi agm akumulator ali ne
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
EFB rabi, ni potrebe po AGM, ker tudi serijsko ni bil noter.
Renault 4 GTL 1992
Tomas33
Prispevkov: 64
Na hitro po raziskavi trga in fitrov, ki jih nudijo posamezni trgovci: Bosh, Varta (večji tokovi, manjša kapaciteta od originalnega) cca. 140€, Man znane znamke 110 - 130€, Avto Triglav (glede na VIN, nisem povprašal za znamko) 120€.
Zmaga torej pripada pooblaščencu.
Mi pa Uconnect še zmeraj kaže stanje Normal in13,28V, edino kar je, mi je v zadnji štirih mesecih dvakrat javilo S&S error.
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Če ti kaj pomaga:
Lani spomladi sem vzel na AT Ljubljana po VIN za 1.4MA 170KM l.2015 in je bil 85€ z klubskim popustom. Je MOPAR, tip: EFB 60Ah 600A, št. izdelka na računu in bar koda na akumulatorju 6000628789.
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
godlike
Prispevkov: 781
Kraj: okolica MB
Mislim, da se je za Mopar-jem skrival Exide, če me spomin ne vara.
Renault 4 GTL 1992
