Težko prestavljanje - AR 156, 1.9 JTD
mihajlorok
Prispevkov: 5
Pridružen: Ne Apr 18, 2021 9:46 pm
Vozilo: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 103kw
Lep dan želim, sem lastnik alfe sw 156 1.9 jtd mjet 103 kw. Predstavil bi vam problem in upam da mi boste lahko pomagali, saj je počasi že nevzdržno.
Težava se ke začela kakšen dober teden nazaj. In sicer, avto težko prestavlja v 5 in 6 prestavo. 1 do 4 prestave delujejo tako kot mora, problem pa se prične ko želim prestaviti v peto prestavo, enostavno noče iti, tudi če poskusim z malo večjo silo (to dela med vožnjo in tudi takrat konje motor ugasnjen) . Našel sem rešitev (katera ne deluje vedno) in sicer da vzdignem "stikalo" za rikverc do te mere da se sliši nek klik in spusti prestavno ročico bolje desno in tako posledično lahko lepo prestavim v 5 prestavo. Ta klik moraš nekako zadeti, zato tudi mislim da ne deluje vedno. Enako se zgodi tudi iz 5 v 6 prestavo. Lahko dodam, da mi gre lepo v prestavo prvič ob vžigu avta, potem pa si moram pomagati s tem "stikalom", vendar mi to ne uspe vedno pa še zelo zamudno je. Je problem v dejansko v prestavni ročici ali je lahko kaj z menjalnikom, načeloma pa menjalnik dela dobro. Tukaj prilagam še link od posnetka, saj ga nemoram priložiti sem ker je prevelik (žal je brez zvoka, vendar se vidi ko vzdignem stikalo)
http://imgur.com/gallery/y5PrKYq
Hvala za vse odgovore :)
Meni se isto dogaja pri menjavi iz 4. v 5. prestavo. LANCIA Kappa. Enostavno ima prestavna ročka premalo hoda v D, zato moram stiskati blokado za R. Sumim tale delček s prestavnega avtomata, da je že preveč obrabljen pri 536000km.
Zato naredite preizkus. Naredite prostor do prestavnega avtomata na menjalniku. Potem ti daj prestavno ročico v D, kot da bi prestavil v 5. prestavo. Nekdo pa naj zunaj gleda premik na avtomatu. In ko boš ti potisnil v D, kot da bi prestavil v 5. prestavo, naj tisti zunaj z roko preveri, če je še kaj hoda na avtomatu. Seveda naj spremlja premikanje vzvodov, da bo vedel ,kaj gledati in premikati z roko. :)
Del na sliki pa šremika prestavni avtomat v navpični smeri, kot ti iz prostega teka premakneš v L (1. ali 2. prestava) ali v D (5., 6. in vzvratna)
Jogador
Prispevkov: 93
Pridružen: Ne Mar 30, 2014 2:42 pm
Vozilo: 2010 159 SW jtdM 2.0
Enako se je meni dogajalo na 156 fl, isti motor in menjalnik. Kot da bi moral na silo porinit ročico v položaj, da sem lahko šaltal v 5. Iz 5 v 6 sem moral pa tiščat ročico na stran, da sem lahko ujel prestavo.
Peljal do mehanika, ki je razdrl mehanizem od spodaj in sčistil in namazal zajle (mehanizem je iz 2 zajl, le na menjalniku je par vzvodov), pa je bilo od takrat naprej mir.
Lahko je pa res kakšen vzvod na menjalniku, moji so bili pri 280k km še čisto ok.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Tudi moja se včasih zatika iz 5 v 6, če hočem prepočasi prestavit. Ampak pri meni vem kaj je problem verjetno. Ko se razdre okoli prestavne ročice vse, se vidi bela plastika, ki je vbistvu sedež od prestavne ročke. To ohišje zna počit večkrat ali pa se kot pri meni recimo vijaki odtegnejo in vse dobi luft. Posledično seveda prestavna ročka ne deluje v prave smeri in s pravimi silami.
Pri sebi se še nisem spravil ker je treba zarad te klinčeve plastike snet izpuh, potem pa ogromen kovinski del, na katerem je zgolj prestavna ročica in 2 zajli :doubt: ](*,)
Še edn zelo srečen anglež ki je razdiral to :lol: :mrgreen:
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Tudi jaz sem menjal podnožje prestavne ročice, v bistvu skoraj brez veze, ker je bilo originalno še celo in sem šel na slabšo novejšo varianto, ki ima drsne plastične ležaje. Originalni so bili igličasti.
Killer pa si siguren, da je res treba podreti ta nosilec na podvozju? Kaj pa odstranitev sredinskega grebena med sedežema? To je bilo pri Kappi dovolj.
Alan
Prispevkov: 4561
lahko je stegnjena zajla ali pa luft v samih zglobih na menjalniku ali na prestavni rocici, ce vse lepo spila in je tezava samo 5 in 6 potem se da zadevo resit tako da se malo prestavi vpetje zajle ali pa prekrivi vzvod.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Nimaš kej podret žal. To je to kar vidiš na drugi sliki. Okol je srednji kanal šasije in ta okrogla luknja je edini izrez v šasiji za prestavno. Verjemi, sem jz in še en kup ljudi preverjal če je druga opcija, pa je ni :doubt:
@Alan: jaz sem tudi premeščal zajlo na nosilcu in jo napenjal pa brez uspeha pri prestavljanju. Težava se je pa postopoma stopnjevala. In po logičnem sklepanju, bi potem bila težava tudi za 1. in 2. prestavo.
@Killer, italijan ja...
mihajlorok
Prispevkov: 5
Sepravi je to kar velik poseg glede na to da nimam dvigala doma (vsaj za cel avto) :cry:
Kaj pa je drugače fora da če vzdignes stikalo za rikverc da ti pa lahko gre v prestavo.
Še enkrat hvala za odzive :)
Alan
Prispevkov: 4561
Na menjalniku se to resi brez dvigala. Fora ko dvignes gumb za rikverc je ta da lahko gres bolj desno z rocko (tocno toliko kot fali zajli) in potem komot prestavljas.
Damijan ni isto za 1. In 2. Ker ce v desno zmanjka giba za ujet vilico 5. in 6. prestave je v levo se vedno dovolj giba za 1. In 2
Mihajlorok ce si iz lj ali okolice lahko pogledam.
mihajlorok
Prispevkov: 5
Alan, poslal sem ti zasebno sporočilo pa mi tam ze dalj časa piše da je sporočilo odhajajoče in ne poslano. Bi lahko kakšen tvoj kontaknt npr. gmail ali kaj takega pa se potem tam slišiva?
Alan
Prispevkov: 4561
sem dobil zs in cifro, se slisiva :)
