Estetski AliExpress/eBay dodatki - AR 159
Ker nisem našel ustrezne teme bom napisal kar tukaj ,ker gre bolj za estetiko kot pa kaj drugega :)
Pred dvema mesecama sem odločil, da zamenjam obstoječe original smernike z novimi LED smerniki. Na Aliexpressu sem našel zanimive "plug n' play" smernike. Primer iz Aliexpressa
Na voljo so v dveh barvah
1. Transparentni
2. Zatemnjeni
.. in v dveh načinih delovanja
1. Dinamični
2. Statični
Za okoli 22€ dobiš dva smernika, ki sta po videzu enaka originalnemu. Montaža je preprosta in ti ne vzame več kot 15 minut,
Tu si lahko ogledate, montažo novih smenikov
Pri enem od montiranih smernikov je bilo za kak milimeter odstopanja od pločevine(ni se čisto vsedlo v luknjo). To sem uredil tako, da sem malo prilagodil kovinski zatič/vzmet, ki fiksira smernik.
Stvar deluje brez kakršnih koli CAN BUS napak. Izgleda res lepo. Prav pomladi avto :D
Prispevkov: 7954
Ja, za 156, 147 so menda tudi. Osebno se sicer ne morem odločiti, ali mi je všeč ali ne :)
GORA
Prispevkov: 741
Tudi jaz se ne morem odločit,vzeti ali ne.Koliko si pa imel dodatnih stroškov,carina...?
Ne nisem imel nobenih dodatnih stroškov. Se mi zdi da Kitajci že sami odvedejo DDV državi(s tem, ko jim plačaš strošek pošiljanja v vrednosti 1,8€) V zadnjih dveh meseceh sem dobil 5 paketov iz Kitajske in pri nobenem nisem dobil dodatno obračunan DDV in strošek postopka s slovenske strani. Skupno vsem pošiljkam je bilo to, da strošek pošiljanja s strani kitajcev ni bilo 0€ ampak se je gibal med 0,5€ in 3 €(odvisno od vrednosti pošiljke).
Prispevkov: 10212
A danes dobiš tudi statične? Cca dve leti nazaj so bili na voljo samo dinamični, statični so pa pika na i.
Meni je všeč, ker smernik zasveti v celi dolžini in ne le ena pikica vmes.
S stroški carine je pa takole... Odvisno od prodajalca. Nekateri ga sami prikažejo na računu, pri nekaterih ga pa pač plačaš, vendar pri bolj poceni paketih ne več kot 2.50€
tudi jaz sem se odločil za statične, lepše izpade in ponoči bolj vpadljivo.
dynamic so preveč fauve švabarski :D
Jogador
Prispevkov: 93
Pridružen: Ne Mar 30, 2014 2:42 pm
Vozilo: 2010 159 SW jtdM 2.0
Tole pa res ne zgleda slabo, ampak tudi meni tile premikajoči ne pašejo na 159, statični pa prav hudo zgledajo. 8)
Mogoče zimski projekt za mojo...
Tile iz linka so nastavljivi dinamično/statično ali so različni modeli?
NIso nastavljivi, Kupiš lahko eno od 4 variant.
1. Transparentni - dinamični
2. Zatemnjeni - dinamični
3. Transparentni - statični
4. Zatemnjeni - statični
Povezava do primera statičnih
Jogador
Prispevkov: 93
AR Junior napisal/-a:NIso nastavljivi, Kupiš lahko eno od 4 variant.
Hvala za tole, bom nabavil transparentne.
Če koga zanima group buy naj se javi :)
159JTDm
Prispevkov: 81
Točn tale krš sm pred letom zmontiru na mojo 159. In sm ga letos avgusta fuknu dol. Razlog? Na levi strani klasični italijan in njegov korodiran konektor. Ok, to sem saniral, pa je smernik spet deloval. Na desni strani pa cela veselica. Smernik sem sam vn vzel, pustu priklopljenga pa avto zaklenem in odklenem pa se iz smernika pokadi za vsako ko bi moral utripnt. No, epilog: te kitajce sem dol zmetu, pa vgradil nove original smernike (ker so stari originali itak razpadl). Zdej pa je mir.
ZiPi
Prispevkov: 126
Pridružen: Če Jul 10, 2008 4:14 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 SW Ti
Kraj: Celje
Mene moti ker še vedno niso vodotesni :roll:
Prispevkov: 10212
Moji v cca enem letu niso pokazali te slabosti...
Da predstavim še en nov estetski dodatek za Alfo 159. Gre za LED dnevne luči v izvedbi "angelskih oči - Angel Eyes".
Glede na to, da novi modeli Alfe prehajajo nazaj na trikroge dnevne luči sem se tudi sam odločil, da montram takšne luči, ker se mi zdi, da edino takšna varianta paše na takšne luči. Vse druge variante z raznimi ravnimi linijami, različnimi geometrijskimi oblikami ali prižganimi meglenkami mi izgledajo preveč ceneno in neestetsko.
Kupil sem jih preko Aliexpressa(povezava spodaj)za nekaj več kot 35€.
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 8026dT8CO
Dobiš 3 LED obročke za vsako luč v dimenzijah posamezne luči (85mm+90mm+95mm)
Če koga zanima montaža si lahko ogleda spodnji video, kjer je razloženo korak po koraku. Sam sem to raje prepustil izkušenemu avtoelektričarju.
Zmontirane so tako, da vedno gorijo ob kontaktu in se jih iz kabine ne da izklopit.
Zelo sem zadovoljen s samim izgledom in izvedbo. Sedaj lahko tudi uporabljam avtomatski vklop kratkih luči, saj prej ta senzor ni imel smisla, ker so morale biti stalno prižgane kratke luči.
Nekaj slik s prižganimi dnevnimi LED lučmi.
In še izgled, ko ko luči niso prižgane.
Qassam
Prispevkov: 41
Pridružen: Pe Feb 10, 2023 8:32 pm
Vozilo: Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm
Pozdravljen, ali mogoče veš, kako je kaj s tehnično ustreznostjo oz. tehničnim pregledom?
NIsem še imel tehničnega pregleda, tako da ti ne morem povedati.
Imam pa možnost izklopa, če bi slučajno kaj komplicirali.
Ampak, če je snop OK mislim da ne bo težav.
