Sesalne lopute - 1.9 JTDm
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Znal bi marsikdo,saj ni nič posebnega, le časovno ni ravno v pol ure narejeno.
Problem je ker se jim s tem povečini ne da ukvarjat...
Načeloma mora(š) v projekt vklopit strugarja, da naredi čepe. Sicer se spomnim da so se neki čepki pred časom prodajali tudi na ebayu, nekaterim je menda v luknje uspelo privijačit vijake (od kakega takega bi zelo rad videl detajle, pa jih ni...).
Pa če imaš že kolektor zunaj je fajn izkoristit priliko za čiščenje, kar je pa prava packarija tudi če nisi preveč pedanten, kaj šele ako si...
In ne škodi dat še 10eur za novo tesnilo.
Boško159
Prispevkov: 4
Pridružen: So Avg 19, 2017 10:39 am
Ja sej to......po večini se ne da nobenemu to delat....
Katerega mehanika v SLO mi priporočate, da mi odstrani lopute, očisti kolektorje in zamenja tesnilo??? Pa da je zanesljiv, dober... :D
Hvala za odgovore
Lp :D
Prispevkov: 10206
Mogoče ti pa katera teh tem kaj pomaga: Dober mehanik / Servis ... :wink:
tvrdko
Prispevkov: 25
Pridružen: Ne Sep 06, 2015 7:29 pm
Vozilo: Alfa 159 jtdm 8v
Ali so lopute problematicne tudi pri 1.9 jtdm 8v motorjih?
vučko
Prispevkov: 158
8V motor nima loputk
bosces
Prispevkov: 154
Pridružen: To Mar 18, 2008 3:01 pm
Vozilo: 159 JTD 2.0, 170HP
Tudi sam se sprašujem glede teh loput...jih je potrebno odstranit na 2.0 motorju 170hp letnik 2010?
Hvala lepa. :)
b_bay
Prispevkov: 330
Jaz jih nimam odstranjenih. Jih je pa forumas TribesMan elektronsko izklopil. Fozim se tako ze 77k in nisem imel s tem tezav.
Edit: Odstranjen nepotreben citat pred odgovorom ...
bosces
Prispevkov: 154
Torej sklepam, da jih je treba tudi na tem motorju vsaj elektronsko izklopit ali pa mehansko odstranit...
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Nobenih težav z loputkami nima 2.0 jtdm motor. Moja ima 230k in ni nobenih težav pa tudi na forumu nihče z tem motorjem ne piše o tovrstnih težavah.
159 2.0 jtdm
Dizajn je izboljšan napram 1.9, vendar niso neuničljive, poznam par primerov, kjer je lopute tudi na 2.0 potegnilo v motor. Zato načeloma priporočam vsaj izklop.
bosces
Prispevkov: 154
Hvala Tribesman, bom dal izklopit in upam da je to to.
Kakšni pa so simptomi, če ti loputo odtrga? Vedno pade v cilinder?
Prispevkov: 3838
Če pade v cilinder je ribato.
Sektor 13
Prispevkov: 369
Ce pade notri, se lahko zatakne pred ventilom. Npr. pri moji sta dve padli notri in sta se zagozdili pri ventilih brez skode. Vendar se slej ko prej "odgozdi" in jo potegne v cilinder.
Potem je seveda konec.
Ce odpres kolektor in ne vidis vseh loput so padle notri. Ostale lahko ven zbezas s pinceto, vendar je to lahko kar mucen in dolgotrajen proces.
