Še sem živ, sam časa nimam objavljat od vsega dela na vseh koncih
Nalepke tudi na desni strani
Zgornja letvica prvih vrat, mel sem dve, vsaka nekaj poškodovana. Zbral celo, ampak zvito na vrhu nad nalepko. Probal poravnat, ampak je zacvikana. Pa sem mislo ajde, mogoč se pa ne bo tolk vidl. Mhm. Sem že naročil novo
Vsa tesnila prvo operem temeljito, potem pa še namažeš z preparati za nego gume, da jo omehča in povrne barvo
Sestavljena oboja vrata desna
Pri montaži letvice na okvir vrat, skos razmišlat, da ne bom kje zadel. Pol gre pa 5 stvari verižno narobe in ti letvica zaniha v vrata..no to pa ne bo šlo spolirat vn
Vzamem trikotnike pod ogledali. Počen edn na vrhu, hudiča. Vzamem drugega, ok cel. Dam na vrata, počen spodaj
Naročil novega spet..
Vsi novi čepki
Razen za stranske plastike se zgornjih ne da dobit. In če nimaš tudi nobenga starega za vzorec, ne moreš dat niti nardit novih 3d print
Sestavljanje vrat. Elektrika, kabli na novo povit, novi čepki (tisti, ki so se dobili)
Zmontiram ogledalo, ga zaprem, da mi ga nebi kdo pobral v garaži in presenečenje
Pa reko sem mu barvaj ga zloženega, ker drugače ne bo šlo celga pobarvat! No zdej vem, da jih ne bom zapiral ne..
Montaža plastik na vrata se je tudi izkazala zelo zanimiva. Namreč okol lukenj se je itak nateklo šprickita, barve in laka. Ni blo varjante da bi natakno plastike, ker se čepki niso hotl zapelat po luknjah. Pobruso čepke čisto malo, potem je pa šlo.
Leva stran plastike gor. Mal že zgleda
Potem pa iskanje redkih, zelo dragih in težko dobavljivih čepkov. Na srečo je včasih super bit hoarder in sem jih z leti uspel nabrat 32 dobrih, uspešno snetih brez poškodb
Naročil samo 5 novih, ki so manjkali. Namreč pri ceni 3-5€ komad, bi bilo zelo neugodno, če bi jih rabil takšno količino
Pa še desna stran napol gotova. Zadnje pa ne morem zmontirat, ker čakam iz italije en tesnil
Vmes sem začel nazaj zlagat osveženo volansko letev
Spone volana so pri 164 različne pri moji izvedbi letve, in niso na obeh straneh iste. Kupit se seveda ne da pravih in ker bi držala ta nosilec premala površina, sem dal nardit tale prstan/distančnik vmes, da drži kot original s celo površino
Pa uspel sem najdet primerno strongflex pušo za nosilec letve. Ena se da namreč original kupit. Ta okrogla je pa nosilec stisnjen skupaj in se puše ni dalo dobit posebej, ampak samo kot komplet z letvijo..
Le zakaj stranski smerniki ponavadi ne delajo na 164. Zaščita kontaktov je vrhunska
In pa odločil sem se za eno zadevo, katero sem bil že dolgo bi/nebi. Trenutno sem zmontiral samo sendvič plato pod filter olja in dodal senzor za temp. olja. Pa sem si reko, če se bo zadeva grela bom pa naknadno še filter olja dodal. No ker mam občutek da se ta naknadno nebi več zgodil potem ko bo motor notri, sem se odločo kr pred montažo to uredit. Nosilec od 24V motorja s termostatom in priklopi za cevi mam doma in vse paše na 12V blok, cevi s hladilnikom sem pa nabavo. Edina razlika je to, da 12V blok nima lukenj, ampak samo predpripravljeno. Tako da morm v blok zvrtat 3 ali 4 luknje in navoj vrezat in lahko montiram nosilec/izmenjevalec na katerega se prilopijo cevi in hladilnik. Wish me luck, da ne zajebem motor pa kej prevrtam
