2.0 TS odmične upgrade na 1.6 TS
Izgled Alfic, povečanje moči
Alfa bobi :)
Prispevkov: 2
Pridružen: Ne Sep 24, 2023 10:48 am
Pozdravljeni
Ker je na facebooku preveč strokovnjakov in bi moje vprašanje in pametni koristni odgovori v morju večine neumnih komentarjev hitro bili izgubljeni sem se odločil, da vprašanje raje postavim na forum kjer verjamem, da je ostalo malo ampak pravih poznavalcev in bom dobil koristen odgovor in kakšen nasvet .
Preiskal sem forum in nisem otkril teme, ki je dejansko povezana s tem, če tema že obstaja naj me kdo preusmeri. Na angleških forumih sem zasledil par informacij ampak nikjer ni nič konkretnega.
Se pravi imam alfo 156 (letnik 2000) 1.6 T.S. 88kw 120hp motor je 67601 en katalizator lambda sonda pred katalizatorjem. 😁
Namen ni da dobim 200hp niti 150hp tako da prosim ne tistih izjav kupi 2.0 T.S. al pa JTS al v6 ,...
Moj namen je da vidim kje je "zdrava" še vedno vsak dan uporabna meja alfinega 1.6 T.S. (malo se igramo 😁). Sem iz goriškega dela tako da je Italija in odpadi blizu in deli niso tak problem.
Alfa ima odstranjen resonator zvoka in cev za zrak je speljana direkt vhod za zrak se nahaja pri levi meglenki vse ostalo je original.
Imam odmične od 1.8 T.S. glave so identične kataloške številke, jermenice na izpušni so iste na sesalni strani so kataloške različne obe pa imata 50 zob če sem dobro preštel ( gledano po slikah) ne vem ali je razlika v veličini.
Moj zobati na 1.6 ima 166 zob motor s katerega so odmične ima 168 zob. Natezalci imajo različne kataloške ampak izgleda, da so dimenzije in št. zob isti :-k .
A ma kdo kakšne iskušnje s tem. Kako to vse sestavit, da bi delalo ?
Da bi doseglo max. potencijal bi verjetno bilo potrebno malo spremenit mape ampak za začetek da vidim mehanično stran. :)
Prispevkov: 6157
Mogoče, čegredo za kak mm večji ventili v glavo in povečati sesalne in izpušne kanale.
Kakšna pa je, če je, razlika v kotih odmičnih gredi in pa višina odpiranja ventilov (1,6 vs. 1,8)? Imaš variator v originalu na tvoji 156?
Zakaj pa razlika v številu zob pa jaz (vsaj pri svoji Kappi) še nisem uspel dešifrirati. 2,0 20V 114kW vs 2,4 20V 129kW je vsa periferija enaka in medsebojno zamenljiva (vse 3 jermenice, napenjalci, vodna črpalka). Jermena sta pa 167 zob (2,0 20V) in 168 zob (2,4 20V).
Alfa bobi :)
Prispevkov: 2
Vsi 16v T.S. motorji razen 1.6 eco 77kw imajo variator faze.
Tudi ventili so isti pri vseh, ker gre za isto glavo motorja. To za enkrat ne tikamo :D
Odmične na 2.0 in 1.8 so bolj "agresivne" njihov profil je višji in debelejši, če se lahko tako izrazim posledično so ventili dlje časa odprti,...
Mene bolj zanima če je nekdo to že počel in bi mi znal svetovati. :)
Prispevkov: 6157
Vem, da samo pri 1,6 obstaja z ali brez variatorja. Zato sem vprašal, če je variator pri tvoji različici motorja.
Mimo zakonov fizike in termodinamike tu ne moreš. Dejstvo je, da za visok vložek pri atmosfercu dobiš bore malo. Kakih 20+ let nazaj je to nekaj počel @alfista pri svoji 145QV.
Pri atmosfercu, kot praviš debelejši profil, zvezno odpira ventil. Je bolje, da je spodnji del "tanjši", da začne kasneje odpirati ventil. Tak ose bat pomika od GMT navzdo, zaradi večanja prostornine na dbatom se ustvarja nižji ali celo podtlak. Ventil se naenkrat odpre in ker je zunaj višji tlak kot v valju, je lahk zaradi nenadnega vdora zraka v valju celo višji tlak kot zunaj. Torej, m+nadtlak. S tem in na ta način bi nekaj pridobil. (malo po strojniško :) ) Kakpšo bi bilo pa delovanje motorja se pa ne ve. Moral bi povprašati koga, ki se ukvarja s predelavo in reprofiliranjem odmičnih. Ne poznam nikogar, čeprav je bilo včasih kar dosti oglasov delavnic, ki o to počele.
V glavnem, ni pri atmosfercu samo en korak in to je to. Za nadaljevanje je potem potreben še poseg na izpuhu.
