Ali obstaja kakšen drugačen način za reset varnega načina, ali samo priklop na računalnik.
Alfa 159 2.0 dizl. Pred pari meseci se mi je to že zgodil, na računalniku pa ni pokazalo nobene pametne napake....serviser je omenil možnost slabšega akumulatorja.
Hvala
Hvala za odgovor
Serviser je reku da ne vidi nobene napake, in je verjetno domneval, glede nato, da je bil takrat nabavljen, pa je možno daje kje stal kakšen mesec.
Po tistem je bil pri pooblaščencu ,pa v zgodovini napak ni bilo nič videt.
imam problem z AR 159 JTD 2.0 SW 170, letnik 2010 in sicer je jo nekaj tednov nazaj začelo nonstop metat v safe mode, prižgana check engine lučka, torej ni šlo čez cca 1500-2000 rpm kar sredi vožnje, nato že takoj po vžigu, pa kadila je itd.. v glavnem ni blo za nikamor. Javilo je kodo za napako EGR, zato je mehanik spucal zamašen EGR, ga blokiral fizično in izklopil v ECU, zamenjal je tudi MAF filter. Nekaj dni je vse super delalo, še DPF se je precej sčistil.
Nato pa jo je spet iz neznanega vzroka začelo metati v safe mode in to brez javljanja kode napake. Ko avto ugasnem in prižgem, je vse ok. Je pa zelo frustrirajoče, ker se to dogaja naključno in ne vem kdaj bom moral po polžje iskati izhod s ceste, da ga ponovno vžgem, ter gledati živčne in posmehljive voznike za sabo. Se mi pa zdi, da se zadeva pojavi, ko zmanjšam hitrost, predvsem ko pridem v kako krožišče ali križišče.
Verjetno je že rešeno. Vseeno pa, slab izbris Egr, DTC javljanje napake egr izbrisano, egr napačno izbrisan iz ECU zato gre še zmer v napako, ne pokaže pa napake, ker je koda DTC zbrisana in jo ne more javit.
