Nivo motornega olja: 2.2 JTDm
luxxx7
Prispevkov: 106
Pridružen: Če Nov 10, 2016 8:53 pm
Pozdravljen,
opozorilo se ti pojavi samo za nekaj sekund nato izgine?
Največkrat je problem v tesnilu na oljni črpalki. Tesnilo je zastonj, proti temu kar je potrebno vse razdreti...
Kot druga (boljša) možnost za napako pa je, da je v okvari senzor, ki meri pritisk v motorju.
Naj še drugi povedo kaj o tem...
Skfenerbahce
Prispevkov: 9
Pridružen: Pe Feb 19, 2021 11:21 pm
Pozdravljeni,
No ja, nekaj sekund in kar nekaj krat, eno za drugim, po cca 5,10minutni vožnji izgine, ampak lučka goriv spodnjem delu ekrana. To se dogaja po približno 5minutah vožnje. Naj povem, da so filteri in olje menjani redno na cca 10 000km na uradnem servisu Avto Triglav.
Kaj pomeni, da je tesnilo zastonj? 😜 3000eur? :D
Hvala za odgovor luxxx7
luxxx7
Prispevkov: 106
Tukaj nima veze, kje si delal servise, razen, če ti niso menjali oljnega filtra, ampak to ne verjamem da ti ga ne bi. :)
Če se ti to dogaja pri nižjih zunanjih temperaturah je najbrž otrdelo tesnilo na oljni črpalki. Če pa se ti dogaja tudi ko je zunaj toplo pa so se razrahljali vijaki v črpalki ali pa kar oboje.
V vsakem primeru je potrebno razdreti prednji most in še kakšen del na podvozju, da lahko snameš karter in nato odstraniš oljno črpalko.
Več bo povedal tvoj mehanik in verjemi, da so imeli že kar nekaj takšnih primerov na Avto Triglav :)
Skfenerbahce napisal/-a: ↑Pe Maj 03, 2024 4:13 am Pozdravljeni Alfisti,
Imam AR Stelvio, 2018, 150KM in imam problem z napako "Nezadosten tlak motornega olja". Ko sem preveril nivo olja je bil v meji med MIN in MAX, sem ga vseeno dolil da je bližje MAX in kljub temu še vedno javlja napako. Ali se je morda kdo srečal z tem? Kaj bi lahko bilo to?
Lani sem imel isti problem, dal sem na servis in ko so resetirali servis se več ni pojavljalo na avtu in ne na diagnostiki.
Čimprej karter dol in zamenjati tesnilo oljne črpalke, obenem pa preveriti, če se niso odvijačili vijaki. Žal zelo pogost problem 2.2 JTD motorjev. Alan na Enigmi je imel že ogromno primerov. Ne čakaj predolgo, da ne boš imel res 3000€ stroška.
atek
Prispevkov: 44
Pridružen: Če Feb 28, 2013 8:57 pm
Vozilo: AR STELVIO 2,0 280 Q4 MY24
Tudi meni se na Stelviu 2,2 jtd 210, MY2019, nekje 15.000 km po servisu prižiga lučka za pritisk olja in potem za motor :-(
Lp, Atek
AR Stelvio Q4 2,2D 210 (2019)
AR Stelvio Q4 2,0 280 (2024)
Ni kaj, čimprej v akcijo. Serijska napaka 2.2 JTD, žal.
