Katero barvo izbrati za 164?
Rdeča!
67
74%
Črna!
24
26%
Skupaj glasov: 91
Killergame17
Prispevkov: 2988
Še sem živ. Komi, ampak sem :) Preveč dela na vseh koncih, pa nič časa za lastne projekte in avte.. Kaj dosti novega ni, je avto več ali manj stal 2 meseca pokrit.
Sestavilo se je še levo stran podvozja do konca
Pa nardil en hiter test fit
Potem je šla pa nazaj na kolesa končno in na tla
Počasi se polni pri kolesih
Začel napeljevat tudi kable levo stran motornega prostora
Za dolžine, kako napelat, povezat, itd, sem dal luči provizorično gor za lažjo predstavo
Pri spuščanju avta na tla pa nekaj čudno škripalo in mi ni blo jasno kaj. Po par min odkrivanja, se je izpazalo da zvoke spušča semering amortizerja, katerega sem pozabil očistit, da tudi suh je bil zgleda
Malo silikon spreja in je bila tišina. Bomo vidli za kako dolgo.
Potem je pa končno prišel čas za zalepit prvo steklo na avto. Očistil temeljito staro steklo original, ki ga imam. In ugotovil, da je neuporabno... Noro popikano od kamenčkov in polna ris od brisalec..
Z motorji je še vedno zelo veliko dela, tako da se je šla dama malo preluftat vn, vmes ko se je menjavalo motorje na stojalu :)
Pri kolegu si sposodil klešče v katere so končno pasale čeljusti za kable, tako da sem lahko dokončal vžigalne kable in obenem si naredil še en extra set.
Se je pa vmes zgodila ena katastrofa, med delom na enem izmed motorjev... Med odtegovanjem ene pizdarije, me je vrglo nazaj k je spustilo, obenem pa stopil še na brake cleaner, ki mi pred tem padel na tla. Pa sem leto po tleh in obenem z enim ogromnim ključem z zobki po avtu. Prvi pogled na zelo močno in debelo pokrivalo, ki sem ga raztrgal, sem že vedel, da ne bo nič dobrega.. Dvignem pokrivalo in najdem poštodovano barvo do šprickita... En mal kričanja od jeze in bolečine, potem pa naslednji dan iskat kaj se da rešit.
Ličar mi je poslal barvo
Potem pa ko je bil Boštjan (moofdi) v mojem koncu, je pa tole bila prva faza popravila, da se poškodbo zapolni z barvo. Dalje sledi brušenje in upanje, da je dosti debelina laka in poliranje.
Po 1 tednu iskanja, veliko mail, klicev, itd. Mi je kolega preko svojega znanca uspel zrihtat novo steklo 164. Nakar je sledilo dolgih 2 meseca čakanja, da je steklo prišlo. Potem pa takoj montaža, ker najbolj varna je zalepljena na avtu.
Je sicer Shatterprufe firma, ampak to je neka podružnica od Pilkingtona in tudi nalepka je na steklu dejansko Pilkington
Prvo je bilo potrebno nalepih tesnilo na notranjo stran stekla, ki sem ga uspel dobit novega original še. Njegov namen je držanje distance in preprečevanje, da bi lepilo porinilo proti notri. Ta nama je delal tudi daleč največ težav pri montaži, ker je skoraj L oblike in je nov skoraj pod 90°, tako da se ne zloži čisto najlepše skupaj,
Dalje je sledila montaža vseh okrasnih letvic, ki jih ta avto reees nima malo. 3 inox letvice ob straneh in zgoraj, pa vsaka ma še svoje tesnilo ki ga je potrebno napelat v utor. Pa spodaj še 4 plastična letvica s tesnilom.
Zatem je prišlo na vrsto par poizkusov na suho na avtu, nastavit spodnje nosilce stekla, na pravo višino. Ujet višino in pozicijo levo desno na avtu in vse označit.
Ko sva vse to označila, pa primer na steklo in avto namazat.
Pa še največja jeba. Ročno stiskat to lepilo je zelo ne zabavno. Ne priporočam nobenem. Se je Boštjan kr orng namatral :D
Pol je šlo pa zares. Odstranila še havbo, kar se je izkazalo za zelo dobro odločitev. Popravil ni praktično nič ko jo položiš, je treba v prvo zadet kar se da točno. Kak milimeter sva jo dala preveč v desno, ampak nebi smelo bit problema nobenega zaradi tega. Sva jo pa zagurtnala čisto nežno, sam tolk da jo je mal stisnilo na vogalih.
Gurtne sem pustil na steklu 3 dni, da se posuši lepilo čimbolj tudi v globino.
Se je lepo razlezlo
In pa odstranitev gurten :D
Čez dva tedna gre pa še zadnja na avto plus vsa tesnila zunanja, da so potem vse stekla nazaj končno in je kabina zaprta.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Tole s vgradnjo stekla je pa eno samo nehvaležno delo, če nisi vajen in nimaš pravega orodja. Če je prav narejeno, potem nič ne opaziš. Možnosti zajebkov so pa neomejene :mrgreen:
Nov vetrobran podpiram. Zgleda potem kot mora.
Drugače mi gre pa vsakič na smeh, ko gledam slike tvoje 164, potem pa grem v garažo gledat themo in je karoserija skoraj identična. Se vidi da sta sestri :mrgreen:
Killergame17
Prispevkov: 2988
Mja, ko sem mislo, da ne bo panike, ker se šajba mal zamaknila. Well..I was wrong. Ne vem kak so so italijani tole zamislili, te klinčeve prve šajbe montirat v kakem zaporedju. Sam zgleda bi mogo met tele črne na suhi probi že gor dane in jih prinetat, potem pa šajbo položit v "okvir".
Zgornje tesnilo namontirano. Šlo kr lepo notr
Priprave na montažo zadnjega stekla. Rezal stran staro tesnilo, ker je ostalo zelo na debelo še silikona
Mojster moodfi ponovno v akciji. Reševanje moje neumnosti in poškodbe boka, part 2
Mu je uspel dobr čudež nardit, moreš res dobro iskat, da najdeš sploh kje je bla pizdarija :D
Pripravljeno na montažo zadnjega stekla. Tokrat manj slik vmesnega postopka
Snet še prtljažnik, ker drugače je skoraj misija nemogoče zalepit steklo. Tukaj sva ubrala malo drugačno taktiko od original tesnila in je Boštjan prinesel neke svoje samolepilne trakove s katerimi sva naredila rob za silikon namesto original tesnila
Namazan primer
Akcija silikon. Tokrat sva ga pa predhodno segrela in je seveda šlo veliko lažje :D Gruntava midva kak tole segret, da ne bo glih mokro, če vrževa v en lonc. Pa dobim jz briljantno idejo :lol: No zadeva je bla tko vroča, da jo komi prijela haha
Šajba notr. Pri zadnji ni kej zajebat itak, ker sede lepo v okvir in je to to
In dodan še prtljažnik nazaj
Popravit morem edino še konektor na steklu za radio anteno
In čez par dni vse sneto :D
in dodal še spodnje tesnilo stekla
Potem sem pa temeljito očistil oba stekla
Nekdo je uspel dobro popraskat zadnje steklo na dnu, ampak ajde. Drugače je res dobro ohranjeno razen tega
Letvico za sprednje steklo sem povečal luknjo v upanju da bo potem pasala zadeva na avto. Luknja sicer sedaj pride ok, ne pridem pa sedaj z glavo od pištole za netat zraven, ker zadenem v tesnilo stekla :roll: #-o
Vsaj desna paše bp, čeprav je pa malce preveč zamaknjena notri. Upam, da bo še končno tesnilo ki pride, sploh pasalo gor vse ok
Na vrhu se namreč malce preveč pomakne notri
Pri tem sem potem tudi obstal in se nisem dalje več ukvarjal. Sem prestavil se na obnovo stropa. Naročil ne vem kolko vzorcev blaga, noben ni bil pravi kot od Alfe. Spraševal okoli s starim blagom itd. Na koncu sem obupal in vzel ala alkantara imitacijo sivo.
Strop sam je sicer v zelo bogem stanju, ampak drugega nimam, ker je bil ta še najboljši od vseh 164. Tole je še iz moje ljube TS :)
Izkazalo se je tudi, ko sem odstranil razne plastike, da je blago še dosti bolj svetlo kot sem mislil :lol:
Potem pa slečt staro svinjarijo. Posesal vse kar je bilo lepila in stare spužve. Potem pa še vse nežno prebrisal z nitrom
Potem je pa sledilo izobraževanje in lepljenje. Žena me je prepričala, da začneva prvo pri težjem delu, kar se je izkazalo za ne najboljšo idejo 8-[ Za prvič je zadeva sicer izpadla super, ampak šele proti koncu ko dobiš občutek kaj in kako, ti začne dobro it.
Zaribal sem tudi, ker se nisem držal navodil na lepilu. Namreč piše da našpricaš ali namažeš s čopičem i pustiš cca 10 min, potem pa zalepiš. Po par min je zadeva delovala na otip če čisto suha in je mene malce panika, zato sva šla takoj lepit. Seveda prehitro. Posledično ni dobro prijelo lepilo, preveč pritiskanja, itd, se je pena napojila preveč in so ostali mini odtisi od prstov in pritiskanja :doubt: Na enem mestu mi je tudi ena pikica lepila prišla čez.
Skratka če bo kdo kdaj se lotil sam. Je zadeva sicer super simpl, ampak res treba namazat obe strani z lepilom, pustiš 10 min in potem ko daš skupaj, prime k noro isto sekundo in več ne mrdne. Tko da je treba zelo pazljivo in natančno blago lepit na strop, ker prostora za popravke ni.
Sledilo je rezanje viška blaga in lepljenje roba. Odločil sem se namreč da blago zalepim preko vogala na gor, da se ne more kje pri vogalu začet odlepljevat s časom
Ne zgleda slabo, na stropu se verjetno teh napak itak ne bo opazilo sploh, ni pa 100% po mojih standardih. Ampak žal drugega poizkusa nimam, tko da bom mogo bit zadovoln s tem :)
Potem je bil pa na vrsti zelo zabavn del. Delat luknje v blago in peno z mrežico za razne plastične noske, okvirje, letvice, itd. Rezanje je za silo nekako uspelo.
Sledilo je lepljenje okrasne plastike na stropu. Nove ni možno dobit, rabljene vse počene. Dal sem naredit noske na 3d print in jih lepil na letvico
Pri montažo, ker luknje niso ok v stropu seveda oz so premale, sem jih par odlomil, tako da morem ponovno lepit. Strop čaka na vgradnjo in pa da v usnje oblepim še stropni okvirček lučke. Ta avto ma namreč na vsakem delu 50 delov ki jih moreš zraven uredit, da lahko 1 montiraš :)
To je pa to od napredka pri avtu. Večino časa stoji vse in se nič ne dogaja to leto. Preveč dela s trgovino in obnovo motorjev. Dodatno so pa še življenski dogodki. Kupil hišo decembra lani v keri bil v najemu. Tako da sem dodal še en ogromen projekt in sicer obnova hiše, ki se dogaja to leto skos. Vmes mi je iz nenada umrl 6 letni maček (kap) in me je čisto ubilo to. Potem sem imel čez 2 tedna začetek julija že poroko. Nihanja in ogromno zadev v življenju se mi trenutno dogaja, posledično 164 ni nikjer v pomembnih planih trenutno žal :cry:
Killergame17
Prispevkov: 2988
Za vikend sem mel celo mal časa, ker so se eni drugi plani za en menjalnik sestavit podrl, tko da sem hitr izkoristo za 164 :D
Okvirček stropne lučke jih zdej že kar nekaj let delam 3d printane. Ampak ker finiš ni to kar bi si želel, sem se odločo, da ga oblečem v fake usnje, kjer je vzorec identičen original plastiki (ki je ta vzorec že mela kr).
Je bilo ka zabavno in sva se z ženo več k pol dneva zafrkavala s tem, ampak je ratalo res super :D Uporabo sem lepil od stropa
In končni produkt 8)
Povsod zalepljeno notri, da so izpadli lepi robovi
Pa še test fit na stropu. Tole bo hudo res :D
sleby
Prispevkov: 5745
Super!
Finiš printanega kosa res ne bo nikoli tak, kot če bi bil brizgan, ampak z dobrim printerjem se vseen da malce lepše narest. S katerim printerjem je tole printano?
Sicer pa če naknadno oblečeš itak nima veze:)
Killergame17
Prispevkov: 2988
To mam enga ki mi printa, tko da nimam pojma s čim to dela. Material je PETG, to edino vem :) Maš ti opcijo printanja tut mogoč?
sleby
Prispevkov: 5745
Imam svoj printer sicer bolj za hobi, tako da ne morem printat nevem kako velikih kosov. Če kaj rabiš pa povej, pa bom videl a lahko kako pomagam 8)
Killergame17
Prispevkov: 2988
Še sem živ :) Malo, da se javim, sicer brez napredka. Mel tolk dela s firmo in projekti za druge, pa obnovo hiše, da enostavno avto 1 leto stal skoraj nedotaknjen. Zdej še en avto speljem za kolega, potem je pa 2-3 mesce pavze za 164 in bajto rihtat. Končno si vzel čas za svoje projekte.
Kupil po eni sreči nov zračnik
Še po večji sreči od istega nove original luči z vsemi tesnili, itd. Pa po noro dobri ceni :D
Kolega mi je posodil ene brembo čeljusti, katere še nisem uspel preverit, če je kakšna opcija jih namontirat k meni. Mam idejo za predelat na 305 mm diske in 4 batne brembo čeljusti namreč.
Nabira prah in poškodbe
Namreč uspelo mi je spet eno sranje nardit. Ker mam zravn ponka premalo placa, sem se upro preveč v vrata zadnja desna in nardil vdolbino na pregibu, ko se je pleh uvil na notri..
Po veliko razmišljanja kaj bom glede izpuha in povpraševanja okoli, sem prišel do zaključka, da bo najboljša varjanta za zadnji lonec, kupit nekaj športnega s papirji, da bo zadeva tudi homologirana in da ne bo preglasna, ker bo pred tem vse na pretočnih loncih. Tako, da sem se podal v stroške. CSC 8-) :D
In pa še srednji pretočni lonec, ki sem ga tokrat kupil v izvedbi 304 SS.
Več napredka sledi upam, da kmalu :)
Killergame17
Prispevkov: 2988
Mal update spet.
Lotim sem se najbolj neprijetnega dela in sicer urejanje in napeljava komplet kablov po avtu, ki jih ima ta avto, kot ena mini elektrarna :) Vse kable odvijem, pregledam, očistim, zamenjam komplet mase skupaj s kabli, naredim nove vse zaključke kablov in na novo povijem.
Pod budnim očesom starega izkušenega mojstra sem se lotil te nedokončane zadeve izpred nekaj let nazaj in ugotavljal kje sem sploh ostal in kaj se nazadnje sploh naredil. Ne priporočam. Je trajal preden sem ugotovil kaj vse sem zrezal in ne dokončal :lol:
A few moment later
Kolegu ostalo viška zaščite za kable
Vsi kabli popravljeni in poviti
In oblečeni še v zaščito kot original
Noben kabl ne spustim, da ga ne skrajšam za cca 1 cm in naredim nov zaključek
S tem je bila leva stran napeljave v motornem prostoru gotova in sem nadaljeval z desno stranjo
Zamenjava mase in vseh kablov
Ja..vsak konektor očistim in nardim na novo
Podnožja relejev vse potrgano in uničeno, oksidirano. Zamenjal komplet podnožja, skupaj z vsemi zaključki kablov spet na novo. Releje odprem, pogledam, očistim kontakte. Po potrebi zamenjam, če je potrebno.
Zamenjava komplet kablov za novejše luči
In gotova tudi desna stran.
Naredil sem sicer malenkost predolge kable, ampak nisem šel popravljat
Nekaj kablov vidnih končno
Očiščeni pokrovčki škatlic relejev in premazani, da so "kot novi" seveda
Odprt rele in pregleda, videl, da so počeni cini na vezju. Stopil na novo in zacinil ponovno. Bi kupil novega, ampak ko sem videl kako redek je in kako drag, bo tale čisto ok še :lol:
Gotova tudi vezava za stropne luči in lučko sovoznikovega senčnika oz ogledala
Few more to go :lol:
Urejeni ABS kabli
Še več kablov, pa še nikjer blizu konca
Ker seveda ne more bit rjava ročka za odpiranje havbe.. Speskal, pobarval z 2k temeljno + 2k PUR mat črno
Ker sem že barval, sem obenem še par drugih zadev pobarval
In sestavljeno nazaj
Zopet nazaj na kable, tokrat obe glavni veji po celi dolžini avta od armature do zadnjih luči. Leva in desna stran. Obe konkretno zmasakrirani, polno rezanih kablov, štukanih, predelanih. Sem ene par dni prebil v načrtih vezave in odkrival. Obenem primerjal še z drugimi kabli, katere imam, ampak niso čisto isti, ker so od kasnejšega letnika. Na koncu sem se vseeno prebil čez in ugotovil vse kar moram popravit.
Vseeno sem kable dal potem malo na stran, ker sem čakal nove mase, da mi naredi kolega. Sem se lotil namontirat še dva tesnila po dolžini strehe, ker je to še edino manjkalo od zunanjih tesnil. Prvo sem moral prinetat ta nosilec tesnila zraven stekla spredaj
Potem pa dolgo pranje hudo zabasanega in umazanega tesnila. Ko se je posušilo pa še mazanje s sredstvom za gumo, da se lepo zmehča, zaščiti in zasije nazaj črno
Jih je pa delal continental. Letnik 95, ker sem jih vzel najnovejše možne
Po nehal kletvic in veliko švicanja so bile na avtu
Ker moram zatesnit še nekaj spojev avta, sem se odločil preverit vse diht mase, ki sem jih kupil pred leti. Slaba ideja, ker so bile vse posušene in samo za v kanto še.. Nato pa iskanje novih. Presenetljivo je bilo, da diht mase za spoje sploh ni tko enostavno dobit. Sem moral naročit od dveh trgovin na spletu. Ena je dinitrol siva, druga pa je dejansko original OEM Sika, ki je oker barve.
Vmes so prišli narejeni kabli
Potem pa na reševanje spojev in na lepljenje izolacije. Ta del nebi smel bit pobarvan rdeče, zato sedaj zgleda glupo, kot da sem tesnilno maso dajal zatem, ko se je avto pobarval..
Obenem sem potegnil še malo širše pri kolotekih tesnilno maso. Mi moje prejšnje mazanje ni bilo všeč čisto
Za izolacijo sem pa delal šablone in jih potem izrezoval iz bitumenske izolacije
Za nadaljevanje dela, sem pa moral kompletno spraznit kabino. Upam, da še zadnjič v mojem življenju
Pobral ven tudi izolacijo toplotno, protihrupno, ki komaj stoji še skupaj, ampak druge nimam
Ker mi seveda ni dalo miru, sem moral preverit z lučko čisto vse spoje avta in seveda našel kar sem iskal in upal, da ne bom našel :lol:
Odzadaj sem imel še nekaj izolacije, katero sem vse očistil stran, preveril, da je vse ok spodaj in začel pripravljat na novo
Imam kupljene tudi vse nove original čepe podna. Čeprav so začuda eni še vedno kot novi po vseh teh letih.
Pobrušeno vse okoli lukenj čepov in na novo zaščiteno z 2k primer barvo. Naslednje sledi vse spoje na novo namazat z diht maso za spoje, potem pa nove čepe dat notri.
Nato me čaka v vse votle dele našpricat vosek in začet vse zapirat s čepi, pokrovi in lepljenjem bitumenske izolacije. Potem uredim in napeljem obe glavni veji kablov po celem avtu in vse fiksiram. Zatem je pa končno na vrsti sestavljanje komplet notranjosti :D
Prispevkov: 10212
Priden!!! Si se jo končno spet lotil... =D> =D> =D>
Bo naslednje leto že pripravljena za kakšno srečanje?
Killergame17
Prispevkov: 2988
Ne bom nič reko rajš, ker po mojih planih, bi mogla bi že ene 4 leta na srečanjih vsaj :lol: Če se vse spelje po planu dalje, upam, da naredim kak krog naslednje leto.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Zalepil sem končno nazaj križ strehe, k je bil zaradi poškodba strehe, odlepljen.
Po vseh možnih preizkušenih firmah in z nobenimi bil zadovoln, sem končno načel ene resne, ki so naredili vrhunsko. Galavanotehnika d.o.o., Kamnik. Vsa priporočila =D>
Potem sem dal speskat zadnji nosilec odbijača in zgornjo vezno steno in tudi prašno barvat
Ker je zadnji nosilec na par mestih od rje popustil na točkovnih varih, je kolega vse to profi popravil
Pri prašnem barvanju so pa malo zaj. in mi naredili grobo poršino... Za nosilec ni panike, za vezno pa je. Tko da jo bom verjetno zdej pobarval še preko, da malo zalijem
Uspel sem dobiti tudi oba NOS znakca spredaj in zadaj! :D
Potem sem imel zopet malce remont garaže zaradi lažjega dela in prihajajočih projektov o katerih malo kasneje
Končno nabavil tudi voziček za orodje pospravit notri vse in dokupil še nekaj orodja
Pred avto postavil 2 regala močna in jih pritrdil v steno, da imam gor vse dele motorjev, ki so trenutno v delo + vsa ostala "krama"
Pa še druga stran kjer je "assembly line" za motorje hehe
Še malo več urejanje
Končno sestavil tudi zadnje čeljusti
Nadaljujem kjer sem ostal. Pri kablih. Urejeni končno vsi kabli kabine, da lahko vse razpeljem in začnem sestavljat notranjost! KONČNO! :D
Žena mi je dovolila uporabit novo mizo v dnevni za nardit kable, ker je glih prav velika :D
Tko so bli trenutno kabli povsod "urejeni"
Pregledan in očiščen je vsak mm kablov. Zamenjani praktično vsi konektorji, podnožja, komplet nove mase. itd. Kabli so skoraj novi. Releji razstlavjeni, pregledani, očiščeni.
Napeljevanje novih komplet mas in ločevanje starih
Popravljanje takšnih zadev. Sem uspel izolacije pogret in "nategnit", da sem jih na novo stisnil
Tako so zgledala podnožja relejev prej..
Narejenih tudi nekaj novih glavnih napajalnih kablov
Spoliran rele :lol:
Novi kabl čeveljčki
In pa ena stran gotova
Dokler je bil zagon, gremo pe na drugo komplet vejo notranjosti
Takšne zadeve so me čakale na tej strani.. Zmečkani kabli, zaviti skupaj 10x, itd
En del urejen
Releji in podnožja so bili grozljivi. Zamenjal vse komplet. Na srečo sem imel še vse kable in releje od moje 164 TS, kjer je bilo vse super stanje, da sem se lahko poleh shem lažje orientiral in uporabil kakšne kable in releje od tam
Odpada je bilo kar veliko
Dal narediti tudi nov kabel mase. Ker sem kompliciral, da mora biti kot original in nisem vrašal koliko bo to stalo, me je skoraj kap kolk me je opalo tip. Sem še cel dan rabil, da sem "pozabil"
Ker sem bolan v glavo in me je motilo stanje plus klepe in ker sem hotel original klemo, ne neko aftermarket, sem se odločil original "obnovit". Prvo v grobem pobrusil in je imela še vedno veliko poškodb, tako da sem potel raziskoval kako reševati svinčeno klemo. Rezultat je izpadel kar ok :)
Before
After
Pa še druga stran očiščena
Uspel sem popravit in dokočnat tudi okrasno letvico na stropu in je sedaj pripravljen za montažo. Na sredini, kjer je bila 2x počena, sem jo zalepil in ojačal z 2k lepilom, polomljene nogice sem dal na 3d printat, jih zalepil z 2k in nabavil nove varovalne zatiče, ki pridejo na nogice
Potem je pa 164 mogla zapustit garažo za "2 tedna", ki sta se spremenila v 2 meseca in še vedno čaka, da se vrne nazaj in da lahko nadaljujem dela na njej...
Razlog zakaj je zapustila garažo je pa tale projekt, ki bi sicer moral imeti samo mali + veliki servis in pregled motorja, ter pripravo na sezono. Potem je šlo pa vse narobe, ker je nekdo prej v angliji nastavil mino, na katero sva stopla jz in lastnik Lancie Stratos (replika).. Sedaj je v motornem prostoru samo še blok in menjalnik heh
Dräger
Prispevkov: 2455
Tole je replika z 2.5 motorjem? Če se prav spomnim so vgrajevali prav 2.5 Busso. Je v Sloveniji ali je lastnik iz tujine?
nt01
Prispevkov: 1
Pridružen: Ne Apr 12, 2026 8:56 am
Pozdrav iz Srbije! Že dolgo spremljam ta projekt in sem navdušen. Spretnost, detajli, avto ... vse pohvale za vse :D
Komaj čakam nove objave.
Killergame17
Prispevkov: 2988
Dräger napisal/-a: ↑Pe Apr 10, 2026 11:23 pm Tole je replika z 2.5 motorjem? Če se prav spomnim so vgrajevali prav 2.5 Busso. Je v Sloveniji ali je lastnik iz tujine?
Replika z motorjem in elektroniko od 164 vse. Motor je 3.0 V6 12V, ampak bo sedaj dobil tudi squadra tuning mapo, tako da bo imel avto ene 210 hp na svojih 700-800 kg. Avto je pa sedaj slovenski in bo kar pogosto viden po cesti :)
