Moja Bella in Stella, ter ex 75-ka, 147-ka in GT-jka
147 kt
Prispevkov: 369
Pridružen: Pe Sep 11, 2015 7:21 am
Vozilo: Alfa Romeo 147 1.6 ts 2009
Kraj: croatia
Cekam to proljece ko ozeblo sunce da smontiram Michelin.
Prispevkov: 7137
Končno še Stella na izletu
Prispevkov: 7137
Po včerajšnjem izletu, pa danes še končno oprana
Prispevkov: 7137
Kabl za maso dodan na motor
Pa še na menjalniku zamenjan.
Ni bilo še preveč hudo.
Na sliki pa zdej vidim, da bo treba še tisto pikico rije zrihtat, k jo je kabl zglodal.
Prispevkov: 10212
Čestitke za pecajzlost!! Tako se maksimalno vzdržuje avto. =D> =D>
147 kt
Prispevkov: 369
Kraj: croatia
Stvarno na svemu sparaju. I zbog takvog kabla ostanes na cesti.
Prispevkov: 7137
Hvala, nekatere rešitve se snovalcem niso ravno posrečile.
Sedaj pa na nekaj, kar me spremlja že od nakupa, to da ima akumulator (menjan pred nakupom) dokaj nizko napetost, ki je v dveh letih padla pod 12V v mirovanju. Parazitskih porabnikov ni, saj po 14 dneh mirovanja ne potrebuje več kot par ur polnjenja pri 3A.
Še test pri 16°C, ker malce s težavo začne verglat
Kaže da je že kar dozorel za menjavo.
Je pa AR by Varta AGM 80Ah 700A EN
Prispevkov: 7137
Moj prispevek gumarski industriji
Pa še par malenkosti za zraven
Ob priliki enga vulkanogledalca razveselit in potem si enkrat vzet čs da to prešraufam.
No pa še k Stellinemu akumulatorju, le zakaj sem mislil, da so v nemčiji na servisu dali AGM akumulator v avto s start/stop... :-k
Prejšnič sem ga preveč previdno prenašal, tokrat sem ga pa stresel in prav lepo pljuska v njem...
No ja dobro da je še od rdeče 166ke en ostal v rezervi
Malce več živlenja pa ma
Tale Varta je očitno tempiran da zdrži garancijo in crkne.
Če ne drugega je vsaj potrjeno da avto ne ekaplodira, če se uporablja navaden akumulator, namesto AGM, kakor prepričujejo vseznalci. :lol:
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
ma, se mi zdi, da so danes vsi accuji ratali taki....par sezon in konec
včasih je bilo to bolj trpežno, se spomini v xari je original držal 12+ let paše to se je potem menjal preventivno
danes pa ti pa 3-4 letih crkne iz danes na jutri :roll: in še to ponavadi ko je zunaj toplo #-o
147 kt
Prispevkov: 369
Kraj: croatia
Stigle. Ja sam na Hyundaiu 2025 promjenio akumulator. I to preventivno. Jos sam si mislio koliko bude izdrzao s obzirom koliko se vozim. Po 3 tjedna ne sjednem u auto. I u servisu su metnuli Talijanski ERA. U servisu su im se jako dobro pokazali i koliko mi je receno jedini su sa 3 godine garancije. Auto sam kupio 2018 i 2025 promijenjen prvi put. Sad sam okrenuo 49000 km.
Prispevkov: 7137
Stellino stalno miganje z ogledali, ko se jo zaklene mi je šlo na živce, in dejstvo da izklop tega ni možen (meni ni imel te opcije), razen če jo zaklenem z gumbom na vratih, ja ni MY2020 ...
Malce brskanja, lahko se z MES vklopi to opcijo menuja ... :D
Na pa smo tam (6x timeout, failed) .... #-o
Tako je izgledalo, ker očitno moj vLinker MC+ ali ni čisto vse OK (mogoče celo ponaredek, ker je bil iz Aliexpressa), ali pa sem imel prenisko napetost, ker Stella ni bila prikloplena na polnilec in sem imel napetost pod 12V.
Pogled na MES stran ... vLinker MS je uradno priporočen in podprt .... eh ja
Naj bo vse idealno, ker če prej v četrto ni šlo ...
Sedaj en teden kasneje, nekej € lažji
Priklopljena na polnilec in še enkrat izveden Proxi Alignment, upoštevan tudi nasvet, da se prej volan obrne na 0.00%, in sedaj je vse OK
Vse pa zaradi tega
No ene prednost, za komunikacijo s Stello ne rabim več sivega in modrega vmesnika 8-[
Na testni vožnji vse ok, pa mogoče samo moj občutek, ker jo že en čas nisem vozil, da sedaj bolje primejo bremze in bolj aktivno zavira z motorjem (verjetno zaradi reseta modulov) ..
Edit
Manjša sprememba v delovanju ogledal, saj se ogledala sedaj tudi odprejo ob odklepanju, prej so se pa šele ob pritisku na start gumb.
Zadnjič spremenil El Barto, dne So Mar 21, 2026 3:13 pm, skupaj popravljeno 3 krat.
Prispevkov: 7137
Tole z akumulatorji pa ja ... enkrat je imel AMZS akcijo MOLL akumulatorje, baje oh in sploh ... vsi trije so crknili v roku nekaj mesecev po izteku garancije.
Potem poceni Fulmen iz Leclerca pa držali 6+ let.
Ali se bom enkrat stegnil za AGM še ne vem, sem pa po zgornji trapariji preveril še trenutne nastavitve akumulatorja: 95Ah 800A (baje je to osnovna nastaviteev za US trg), 80Ah 680A pa za EU), če bo AGM, bo treba tudi to popravit v Proxiju
Kaže da so v nemčiji kar ok not nabasal, sicer bi bil lahko malenkost večji in imel odobren S/S ampak naj jim bo. Je pa kvaliteta teh Vart bolj tako, tako,, ok vsaj moje, sploh ob dejstvu da je S/S stalno izklopljen.
Prispevkov: 7137
Malce bližje pa sem, zdej pa samo še na toplejše vreme počakat.
Prispevkov: 7137
Tudi letos bo Stella imela nekoliko časovno podaljšan servisni interval
Sicer ne vem če ima kak smisel, ampak me ima da servisno kilometrino dam na 10 kkm... itak delam sam.
Prispevkov: 10212
Se zezaš? Jaz imam tudi še tri dni do servisa, po km pa ne vem točno ...
