Moja Bella in Stella, ter ex 75-ka, 147-ka in GT-jka
Prispevkov: 7137
Pa sta Stella in Sophie na letnih gumah
Tudi tokrst uporabljeni TPMS za Jeep in Dodge, ki delajo BP
Žehta bo pa v nedeljo, ker še zoprno piha
147 kt
Prispevkov: 369
Pridružen: Pe Sep 11, 2015 7:21 am
Vozilo: Alfa Romeo 147 1.6 ts 2009
Kraj: croatia
Uf. I ja sam mislio to sutra obavit al mislim da ce pricekat jos nekih tjedan ,tjedan i pol dok ne stanem na noge kak spada. Neda mi se ovakom to trpat u gepek pa vozit na promjenu.
Prispevkov: 7137
Saj bo kmalu, pač pride čas ko je treba najprej zase poskrbet, potem pa ostalo.
Prispevkov: 7137
Spet kitajci dobavl par traparij, k majo že dobre cene.
Zdej me pa ma da bi še na drugo stran to dal, ker nimam wooferja, pa ne vem če bi od Giulie pasal, ker za Stello ga ni.
Pa še nekaj za pomladansko čiščenje, kar bo seveda v redni uporabi pozimi. Sicer vsakič tudi spodaj in za kolesi špeicam s pištolo, ampak tole naj bi še malo bolje zalilo ves podn.
Presenetljivo dobro prši, tudi če je samo na pipo priključen.
Prispevkov: 10216
Haha, jaz imam tudi tole - za giulio, seveda :mrgreen:
Lahko probava en dan, da boš videl, če paše :wink:
A za Stelvio je samo v tej dolžini?
Prispevkov: 7137
Hvala
A se ti da na hitro samo kšno slikco prlimat, pa ali sta stranici pod kotom recimo /_/ ali so pravi kot I_I
Gledal sem da je 17cm dolžine, kar bi pogojno ustrezalo, samo če niso stranice nagnjene, potem bo prov čudno stalo vse skupej.
Ja samo ta velikost je za Stelvio.
Prispevkov: 10216
Bom danes tekom dneva preveril in poslikal...
Stranici sta skoraj zagotovo I-I, da je primerno za montažo na obe strani.
Edit: Pregrada je dolga 30 cm + zavihki za fiksiranje
Prispevkov: 7137
Hvala Matjaž, bom videl kaj se da skombinirat.
Potem pa še nekaj, ko sem videl post od Alexa146 in malce brskal v to smer, ter danes testiral kaj je na tem.
Torej mojih 194cm pri popolnoma spuščenem sedežu, stegenska podpora praktično nima pomena
ampak če zadevo malce dodelamo, pa začne služit namenu
občutek v sedežu je nenadoma čisto drugačen.
Moj stalen problem, ker nisem po PSu...
Torej dve M12 matici pod vodili na vsaki strani dasta 20mm dviga
Za test še uporaba M10 šraufa z navadno šestrobo glavo in podložko, kjer je v vodilih dovolj prostora, da se nič ne zadane.
Original šrauf je TX50 M10x30 in je prekratek za karkoli spreminjat, zato bo treba dobit vsaj M10x55,
Ja za test je vse inox, ker pač drugega trenutno ni, bom pa nabavil 10.9 ali 12.9 šraufe in matice za oba sedeža.
Praznino bi pa zapolnil z obloženo penasto gumo ali pa mogoče kaj 3D sprintal.
Prispevkov: 7137
Iz testa je projekt prešel v fazo izvedbe in uporabe.
Kamm dobavil robo 12.9 šraufe M10x60, HT inox podložke...
Zadnji šraufi držijo z bolj malo navoji, zato sem pač zamenjal vse za daljše.
takolele
Spodaj večja podložka, ker je luknja v plehu precej velika, kompleten dvig spredaj 24mm
Praznino pa kot rečeno zapolnim s penasto gumo, ki jo bom oblekel v blago in fiksiral z ježkom.
Ko sem že delal na Stelli, je še sophie dobila 5mm distančnike spredaj.
Ja pri Kiji so bolj zadeli kot sedeža, kot pri Alfi.
Potem pa še končno uredil avtomatski izklop stop/go na Sophie, upam da bo to dokončna rešitev. Dodaten + in iskanje zihrnge, ki dobi napajanje ob kontaktu in ga ne izgubi ob zagonu...
Prispevkov: 10216
Odlično!
Jaz bi tudi to imel :mrgreen: :mrgreen: :D
Prispevkov: 7137
Hvala.
Bomo zrihtal :wink:
Pa en izlet za dalši test :)
Prispevkov: 10216
Zakaj na zadnji sliki ni alfe?
Prispevkov: 7137
Tam kjer sem se lahko ustavu ni bilo razgleda...
Slikan iz zaprtga parkinga za buse
Prispevkov: 7137
Po 13 mesecih Stella dočakala menjavo olja in filtrov
Za začetek znamenitih 21 šraufov (4 so še spodaj), ki držijo zaščito
ena oprana zaščita
letos mi ni padel filter iz rok v olje, zato tudi manjša packarija, čeprav olje je bilo packarija
še nova dihtnga
priprave
še podret pol armature, da se pride do kabinskega filtra
posesat smeti
nov že čaka
še malo pa bo spet skupej
resetiran interval in degradacija
No pa ko sem že praktično cel dan posvetil Stelli, si lahko vzamem tistih par minut in zamenjam kabinski filter še na Sophie
Prispevkov: 10216
Pri Kamoka imajo odlčno robo. Poljaki dobro delajo.
Si kaj primerjal oba filtra klime med sabo?
Jaz v večini jemljem le še njihove izdelke, za vse tri alfe ...
