1087 PS in 1440 Nm
Vse kar se tiče legalnih dirk
jezand
Prispevkov: 97
Pridružen: Če Apr 07, 2005 11:12 am
Kraj: Maribor
PAZI TO !!!!
Pravi tunerji so JAPONCI....
http://www.fast-autos.net/jun/junakirasupra.html
Engine
Type: Twin-Turbo Inline-6
Displacement: 3210 cc
Horsepower: 1200 bhp @ 7500 rpm =D>
Torque: 741 lb-ft @ 7400 rpm
hehe.....norci
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
roadking napisal/-a:jest bom vozu z Q4. Ne pricakujem kej veliko, ker bo avto prakticno serijski :?
Ono cevko dol potegneš pa bo... :lol: :lol: DejanQ4 ti naj ČIP posodi 250HP 8)
zoranwagen
Prispevkov: 1371
Pridružen: Sr Sep 24, 2003 1:18 am
jezand napisal/-a:PAZI TO !!!!
Engine
hehe.....norci
Tale motorček je od kolega ma pa 1400hp...s tem, da bo vozil z takim bost-om, da bo mel po potrebi med 700-1000hp...ker kolesa že majo probleme z 1000hp kaj šele več pa motor bo na ta način dost bolj dolgo držal...niso konji problem...problem je to na cesto spravit in dolgo jih met!
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Zoran...damn...pa kaj si nor...tolk je preveč kaj te školjka reče na to...?? 3× še tak spelji pa bom pol metra daljša?
Od kod je? Iz SLO 100% ni.
Mater...poglej pa ga nič ni teoretično skup. Manši je od moje 1.8TS 155ske ko tak ma tolk prevlki motor da tja padeš.
zoranwagen
Prispevkov: 1371
Q_4 napisal/-a:Zoran...damn...pa kaj si nor...tolk je preveč kaj te školjka reče na to...?? 3× še tak spelji pa bom pol metra daljša?
Sam kilaža pa je nad 1.600kg...je avstrijc...ampak spet konji niso problem...nego kak jih spravit na cesto...
Tak kot sem reku...motor ma 1.400hp ampak z več kot 1.000hp nebo vozu...je brezveze, ker že pri 500hp je mel probleme speljevat...dobro se mi zdi, da tole uporablja za navadne stvari...ne sam za dirkanje...avto pa je res nor!
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Tole je supra drgač ,ne? Je pol tisto Toyotin motor?
zoranwagen
Prispevkov: 1371
Turtle napisal/-a:Tole je supra drgač ,ne? Je pol tisto Toyotin motor?
Tole je Toyota Supra...s tem, da motor je od enega ameriškega predelovalca-pozabo ime in je vprašanje kok še ma to skupnega z serijskem motorjem!?
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
zoranwagen napisal/-a:
Kaj vem...morda se motim. Slišal sem za te ali pa podobne motorje in bi naj bil baje tip "2CJ" če nisem v temo brcno...
Karter morda(oljno korito v SLO)
mogo je tak vse menjat.
Motor:
Bate z obročki, ležaje, vse ojnice, motorno gred, oljno črpalko, morda celo mostove za motorno gred in ziher tudi njih vijake(večji močnejši), glava bi težko ostala originalna, če bi jo z čem prevleko morda da bi zdržala, saj z takimi konji mora tubina tud dat nekaj pritiska (moje mnenje vsaj 1.8 bara pa tja do ...3..??) nevem. Tesnila, vodno črpalko, valje...
Morda je blok enak ostal in karter samo, pa še za to dvoje je vprašanje. Karter originalen karter morda nebi dovolj hladil olja-ne ma to ma ziher hladilnik za olje, kaj te razmišljam, pa je lahk karter originalni.
Glava:
Celo, če ne pa gredi za ventile vzmeti močnejše ziherce za ventile, valda pol tudi ventile, njih sedeže, dračnike, predelava hladilnih kanalov...
Prečk za gredi po mojem ni rabo menjat, te bi zdržale originialne in vijaki tud.
kolk dnara pride tak motor oz predelava? 15K€ ?? Samo motor brez turbine in intercoolerja, čiponga še pol sledi(neskončno brezno)
4WD pa nena gre skup spravit al ne? RWD je že tak v tem primeru boljši od FWD. Kaj bi blo da bi še bil FWD po vrhu. Nikam...
zoranwagen
Prispevkov: 1371
Q_4 napisal/-a:
Motor:
Glava:
Nekaj malega od tega kar je spremenil:
JE Kolben, Übermaß, friction coated seitlich, ceramic coted oben
Total Seal Kolbenringe
Spezielle Leichtgewicht Pleul (mit speziellen Schrauben- angeblich härter als ARP)
spezielle, beschichtete Lager
geportete Ölpumpe
neue Wasserpumpe
diverse Modifikationen am Block
geportete Köpfe
1mm größere Ventile - Ferrea
doppelte Ventilfedern- Ferrea
Unorthodox Camgears
264 cams 2 x
greddy timing belt
polierte Ventildeckel
usw, usw, usw.....
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
U mater...še bolj so se spustli...jaz sem samo na grobo potegno...
