alfa 155 1.8
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Kako to delajo serviserji - greš v Leclerc (lahko tud kam drgam) kupiš tisto stvar če se ne motim od Valvoline-a za pucanje injektorjev, dodaš bencinu in goniš... če ne pomaga odšraufaš injektorje ven in jih namočiš za dolg časa v nerazredčeno tole tekočino za pucanje... in če se še vedno umazanija ne odstrani... ti ni pomoči... oz. potem posežeš po radikalnejših stvareh kot so sekira, fleksarca in motorna žaga... :D :D :D :D
r2
Prispevkov: 613
Pridružen: Po Nov 10, 2003 11:36 pm
Kraj: Domžale
kolk te umazanije pa se lahko nabere? ta pa so lahko le trdni delci ki zamašijo dizo na koncu injektorja . po moje bi blo dost sam spihat,
če se da el.magnet ventil ven uzet , tko da je pretok zraka v pravo smer.
kje pa se nahaja filter za benz pri AR155 1.8
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
r2 napisal/-a:kje pa se nahaja filter za benz pri AR155 1.8
Pred zadnjem desnem kolesu pod eno plastiko.
bkrenker
Prispevkov: 41
Pridružen: Ne Jun 12, 2005 6:16 am
ja tako je!!!peremo jih z vodo!!!!!!!!!!čist nič ni narobe!!!!taka mala količina vode(seveda če ostane v šobi)nima nobene vloge!!!!!!!!
Alfa is The Best
SHadowX
Prispevkov: 2588
Z vodo? potem pa spihat s kompresorjem? Dragi moji, injektorji niso dize iz vplinjačev.
Kako to delajo resni mehaniki in ne podkozolcni veseljaki je, da injektorje odstranijo in jih dajo cistit nekomu, ki ima namenski stroj za čiščenje injektorjev, v ljubljani in okolici mislim da so štiri. Pri tem se uporablja ali ultrazvočna metoda ali tekočinska, po končanem ciklu čiščenja pa se še preveri pretok in oblika curka. Injektorje se potem montira nazaj ponavadi z novimi tesnili.
Edina druga metoda, ki jo še uporabljajo je čiščenje s posebno tekočino, ki se jo uporabi namesto goriva, ena od bolj znanih je Wynn's. Ta metoda, pa naj nebi bila tako učinkovita.
Emperor of The Dark Realm
Prispevkov: 6157
SHadowX napisal/-a:Injektorje perete z vodo in potem spihate skompresorjem???
Sej to je hec a ne?
Mi je bilo takoj jasno, da ne bom pucal injektorjev. Zato sem vprašal kaj in kako, ker injektor ni samo cevka z konektorjem "kar tako"!
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
Ce injektorje pucas z vodo ni nc narobe k jih pol itak s kompresorjam spihas in je stvar u redu!
lih dons sm sraufu ar164(2.0) k je mela premal pritiska na injektorjih(merjeno z mano metrom).
pol sm pa spucu pa se ni blo v redu!pol pa pumpo za benz zamenam(pritisk z novo pumpo okol 3 bar- zadovoln)!
dam kontakt in avto uzgem-ja u prvo.
(vsaka sola neki stane)!
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
MITT
Prispevkov: 725
Pridružen: Po Sep 29, 2003 7:07 pm
Kraj: Lj.si
MWHAHAHAHAAHAHAHAHA. Moje trebušne mišice že komaj čakajo nadaljevanje.
Dej povej točno, kako spereš injektor, kr z vodo iz pipe? Kako izmeriš pritisk z manometrom na injektorju? Jest bi tud doma tkole simpl šraufal.
:evil:: "Yes, if you wanna run cool, you got to run on heavy heavy fuel!" :mrgreen:
MareA
Prispevkov: 60
Pridružen: Če Apr 21, 2005 11:44 am
Kraj: KP-LJ
SHadowX napisal/-a:Z vodo? potem pa spihat s kompresorjem? Dragi moji, injektorji niso dize iz vplinjačev.
Ultrazvok uporabljam v službi za druge stvari, pa se mi zdi pritisk dosti bolj nežna stvar kot ultrazvok. Ampak, če so drugi rekli, da je O.K. naj jim bo... :D
Sad me ima...vroooooooooooooooooom...sad me nema
