temperatura vode
zagi
Prispevkov: 8
Pridružen: Če Mar 17, 2005 8:39 pm
jaz mam en čuden problem...temperatura vode mi med vožnjo močno naraste. danes sem po avtocesti malo po gasu stopil, pa mi je narastla na skoraj 120 stopinj. ko pa sem izklopil klimo, pa je začaela počasi upadat, pa se je ustavila nekje pri 90 - 95 stopinj. Ma kdo kašno idejo, kaj bi lahko bilo narobe?
lp,
zagi
p.s.: aja...motor pa je 2.0 TS gtv
colibry
Prispevkov: 3840
lahko da je hladilnik su rakom zvizgat.. poglej stanje hladilnika.
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
jst bi reku da je kriv termostat... :?: (in da to nima povezave s klimo)
przlend
Prispevkov: 733
Pridružen: To Mar 22, 2005 9:27 am
Termostat ti je šel po gobe!Hitro menjaj,da ne bo večjih stroškov.
156SW
Prispevkov: 161
Pridružen: Pe Jul 15, 2005 8:51 pm
Mozno je da ti je sla vodna pumpa (veternica se ne vrti, gred pumpe se vrti). Men je bilo isto kot si ti napisal na AR155 1.8ts. Pregrvala se je le obcasno. Po pregledu hladilnika, mejavi senzorja na hladilniku in termostata mi je edino ostala se pumpa. Ko sm odprl sem opazil da se vetrnica (propeler) ne vrti skupaj z gredjo. To da ti je sla pumpa bos najlazje ugotovil tako, da ko ti bo motor "pregret" bo hladilnik razlicno topel zgoraj in spodaj. Vse zgoraj napisano je le moznost.
zagi
Prispevkov: 8
zdaj mi pa nič več ni jasno....danes pa se noče pregret....temperatura gre čez 95 samo ko ga na AC stisnem čez 160 km/h. ko se peljem normalno po lokalnih cestah pa je temperatura normalna, pa lahk dam klimo na ful pa ni panike, samo na AC se mi pa pregreva. tudi ko avto stoji, pa je klima na minimalni temperaturi in na največji stopnji ventilatorja, je temperatura konstantno na 90 stopinj, ventilarot na hladilniku pa deluje na drugi stopnji.
skratka, danes sem tak naročen pri stepančiču za servis, ker mi moral zadnji lager menjat, pa ga bom še za to zagnjavo...javim kakšen je bil rezultat, če bo mogoče še kdo imel kdaj podoben problem.
zagi
Prispevkov: 8
zgleda da je res šel hladilnik.
156SW
Prispevkov: 161
Ce je hladilnik zamasen in ni "procurel" ga stakni dol notri natoci malo vode in dodaj "sodo bikarbno" nato pa vse skupi sklonkaj. Postopek ponovi veckrat. Verjetno bo boljs - ce je bil zamasen ce je pa kaj drucga se da dobiti rabljenega za cca. 19000sit
mitja156
Prispevkov: 30
Pridružen: Po Feb 21, 2005 9:26 am
Imam isti problem, pa mi je na servisu zamenjal senzor na termostatu pa isto kot prej. Serviser pravi da je verjetno kakšna napaka na napeljavi oz. da laže števc za tem., ker če bi bil hladilnik ali pumpa bi avto zakuhal. Ima kdo kakšno idejo ????????????
156SW
Prispevkov: 161
Ce je napaka na napeljavi za sensor(tipalo):daj kontakte ven in povezi direct (z zico) ventilator mora delat, ce ne je lahko kriva napeljava.
Preveri kontakte na termostatu---lahko ni dobrega kontakta.
Lahko pa priklopis avto na racunalnik in bo videt napako----ce je kriva elekrtika.
Men je bla pumpa hin na 155ki pa mi avto ni kuhal le temp. je prisla do 120C
Unicorn
Prispevkov: 818
Pridružen: So Sep 11, 2004 1:10 am
Kraj: Dravograd
Morda malo smešno in nenormalno, pa vseeno:
Meni je podobno delala 164 TS... kar naenkrat jo je primlo in se ji je temperatura nenormalno povišala - pa je blo vseeno kje... AC ali pa lokalna cesta, hitra ali počasna vožnja... čisto random. Menjal stikalo, pa nič razlike, potem pa se enkrat začnem samemu sebi smejat za čudno idejo ob gledanju reklame za CILIT.
Po razmisleku in temeljitem pregledu kanistra in navodil pa na kaj vse je treba ob uporabi pazit, sem se odločil da bom probal - nalil sem cca 3 dcl cilita v sistem za hlajenje, se šel malo peljat in zadeva je rešena.
Nikoli več lučke za temperaturo... :wink:
Italjan
Prispevkov: 1043
Unicorn napisal/-a:Morda malo smešno in nenormalno, pa vseeno:
Ja, ta metoda se ponavdi obnese. Čaz kake 2 dni pa spustiš to vse skupaj ven, malo spereš z vodo in naliješ novo hladilno tekočino.
Unicorn
Prispevkov: 818
Kraj: Dravograd
Točno. Če je kje kakšno sranje, ki ovira normalen pretok vode, ga to zagotovo odstrani.
zagi
Prispevkov: 8
malo mi res števec za temperaturo laže. Ko sma z mehanikom priklopila računlanik in šla na testno vožnjo, je meni kazalec v najbolj kritičnem stanju kazal 130 stopinj, računalnik pa je kazal 112 stopinj. Je pa res hladilnik kriv, ker že kar razpada. Če se ga malo s kleščami dotakneš kar režice dol padejo. drugače pa termostst je OK, ker ventilator lepo dela v dveh stopnjah, termostat za kroženje vode pe je bil pred štirimi meseci zamenjan, tak da je nov.
ima kdo idejo kako najcenej do novega oz drugega hladilonika, oz. ali še od katerega drugega avta paše v gtv-ja?
colibry
Prispevkov: 3840
in seveda jaz sem imel prav :)
to se ti je pa zgodil zato ker si meu premalo vode v hladilnem sistemu in je hladilnik skupaj potegnilo.. isto tezavo imam jaz.. ce se nisi zamenjal hladilnika pa ce bi rad da imas temperaturo normalno obrni knof za gretje! tako bos pripomogel k vecjemo odtoku tople vode iz motornega prostora.
