samodejno zapiranje/odpiranje sip pri gtv
vato
Prispevkov: 19
Pridružen: Po Jul 04, 2005 12:59 pm
sej v tem je fora baje se ferodove pakne grejejo do 600 - 800 stopinj
Kole je in kole mamo! Pa takle smo si naredl ...
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
tok spet ne k tok keramične zdržijo zdej nevem poglej specifikacije uglavnem ne navadn sranje not dat k zdrži sam 220 stopinj ni dost
vato
Prispevkov: 19
dobil odgovor:
pakne ferodo na strani: http://www.ferodoracing.com/prodotti.asp
to se pravi nekje 400 stopinj se pa res grejejo ??
Hm kaj pa sedaj??
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
dot 5 do 500 al pa čez Shadow itak bo se tok segrel da bo voda izparela k se ne veže :D
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Kako pa si videl da zavre ? Dejansko v posodici zavre ?! :)
D.
Miholl
Prispevkov: 5329
Vozilo: 156 sw
Kraj: Novo mesto
mehurčki ratajo...pa ni bremz....ker olje ne pride do batkov....
stuntz
Prispevkov: 2340
Kraj: Zagorje
Ko olje zavre pride do pojava plinskih mehurčkov v njem plin spreminja agregatno stanje ker je znano dejstvo je plin oblj stisljiv kot samo olje zato pr pritisku na pedal le ta rata mehak ker z njim samo stisnemo plin in ne premaknemo bata na čeljustih
Do tega pride ker je ali olje staro in vsebuje veliko vode ali pač zaradi tega ker je neustrezno glede na zavorne obloge in disk ki omogočata višje temperature
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Saj ravno zato me zanima. Jaz imam problem na 33ki da nikakor ne morem zablokirati vseh 4 koles pri bremzanju. Zadnje brez problema, sprednjih pa ne. Pa sem mislil da je to to mogoce...
D.
SHadowX
Prispevkov: 2588
stuntz napisal/-a:dot 5 do 500 al pa čez Shadow itak bo se tok segrel da bo voda izparela k se ne veže :D
Katera DOT5 tekočin pa ima vrelišče pri 500C? Večina specifikacij je podana v stopinjah Fahrenheita. Kot sem že povedal ATE Super Blue Racing ima višje suho vrelišče kot je specifikacija DOT5.
Glede na to, da to tekočino uporabljajo tudi v weekend racer avtih, ki imajo veliko večjo obremenitev ne vem zakaj nebi bilo v redu.
Ne skrbet, zavorna tekočina se nikoli ne segreje na temperaturo frikcijske obloge ploščic(to je podatek o delovni temperaturi ploščic). Ploščice večino toplote prenesejo na diske in ne na bate zavorne celjusti.
Za uporabo DOT5 je potrebno "oprati" oz. očistiti celoten zavorni sistem, do stopnje, kjer ni niti najmanjše kapljice DOT4 tekočine. V določenih primerih pa naj bi se lahko zgodilo celo, da DOT5 poškoduje tesnila.
Glede DOT5.1, ki jo imajo v Motomatu, pa jo lahko brez skrbi uporabiš le poglej, če sta suho in mokro vrelišče res tako visoka, da je zamenjava smiselna.
Emperor of The Dark Realm
vato
Prispevkov: 19
Tako je po enem dnevu iskanja pravega olja sem prisel do sledečih zaključkov:
- ko olje zavre pri batu (zaradi segrevanja paken) ni vec prostora za novo olje in zato rata pedal trd in ne bramza - olje ne premakne bata
- da se to zgodi je krivo - staro olje (veliko vode) - sportne pakne
- najboljsa resitev so naslednja olja, ki so sicer draga ampak se ustavis:
- MOTUL RACING 600 suho 593oF mokro 420oF
- CASTROL SRF 590oF 518oF
- elf XT 3167
tako nekako so ta najboljsa, ki najdlje zdrzijo.
Sicer pomoje olje, ki ga prodaja motomat (bosch dot 5.1)je cisto kul ampak nima visokega vrelišča 260 stopinj C je pa najcenejse olje.
Nekaj cen:
- avto triglav
olje za zavore - dot 5 0.5 liter 2.226 vrelisce 300°C
- motomat
olje za zavore - dot 5.1 vrelisce 260°C 3.980 1 liter
- avtotehna tel 01/58 18 708
valvoline - dot 5.1 vrelisce 270°C cena ???
- saming btc
2.100 elf 0.5 litra
4.225 motul vrelisce 300°C
nino0880
Prispevkov: 69
Pridružen: To Mar 23, 2004 9:24 am
gosser napisal/-a:Ja to je imel bmw coupe, oz ima, samo fora je k ta vrata nimajo okvirja!
a ni to imela tudi lancia kappa coupe???
Alfa Rome 2.0 TS
vato
Prispevkov: 19
nekaj zanimivega sem se izvedel in sicer shell dela tudi zavorno olje dot 5.1 in sicer dobi se ga v avto lusina Gosteče 8 pri Skofje Loki in je cena za liter res ugodna.
vato
Prispevkov: 19
cena shell olja je 1500 sit za pol litra in je 5.1 ki se ga da mesat z ostalimi.
