superleggera napisal/-a:Evo, mojster iz Besnice pri KR mi je postavil diagnozo takoj ko je videl kako avto kadi.Rekel je da je za pokvarjeni luftmesser to preveč dima,in da je najverjetneje crknila ena od šob za vbrizg.In mi je dal notri eno rabljeno,in avto je zdaj b.p.
A zdaj avto kaj bolj gre, ker zaradi pokvarjene ali zamašene šobe bi prej moral iti precej slabše?
Fantje, vsi ki mate dizle brez filtra trdih delcev, bo avto kadil. Kar je normalno. Pac ce vozis pri nizjih obratih se saje nabirajo v izpuhu, pol pa malo bl pohodis, pa vse te saje spiha iz izpuha. Drugo je ce ful kadi, pol zna bit kaka napaka.
Včasih se mi zgodi ko vozim pod malimi obrati in potem pohodim plin avto noče potegnit, kot da bi ga nekaj dušilo al kaj, potem dam v nižjo prestavo in avto normalno potegne.
No čez nekaj časa sem opazil da se pri tem simptomu zelo kadi iz izpuha, samo potem ko dam v nižjo pa gas neha in ne kadi nič, a ga to kaj jebe al vozim pod premajhnimi obrati.
bosces napisal/-a:Včasih se mi zgodi ko vozim pod malimi obrati in potem pohodim plin avto noče potegnit, kot da bi ga nekaj dušilo al kaj, potem dam v nižjo prestavo in avto normalno potegne.
Simptomi so tipični za defekten LMM. Preveri tako, da odpelješ k pooblaščenemu servisu na tester.
