Alfa 156 V6
Izgled Alfic, povečanje moči
Cosford
Prispevkov: 3
Pridružen: Sr Nov 16, 2005 3:36 pm
Pozdravljeni,sem nov na tem forumu in vas lepo pozdravljam :D
Odlocam se o nakupu 156 V6 in me zanimajo zmogljivosti tega avta in vse kar spada zraven nap.kritike ali pohvale.
Ze vnaprej se zahvaljujem za odgovore.lp/uros
Don Picco
Prispevkov: 1047
Pridružen: So Mar 20, 2004 11:57 am
Vozilo: Alfa Romeo MiTo QV
Kraj: Ljubljana-Crnuce
Lep pozdrav !!!
Jest mam tako ki jo nabavljas in ti lahko povem da ne bos naredil napake ce jo bos vzel.... 8) . Avto ma svojih 140kw (193KS), ki zelo lepo predejo pod pokrovom, se toliko lepse pa ob ksnem sportnem loncu :D :D :D .
Pri avtu pa obvezno poglej vse koncnike in pa amortizerje,da niso oz da dej kej ne puscajo. Poraba najbrz ves da pod 10L (razen odprta vozjna cca.8 - 8.5) ne bo sla ampak naj ti ne bo zal dat za kasn liter vec.
Povem ti iz svojih izkusen da sem z V6 motorjem pod havbo pozabil kaj so klanci :D :D . Sam motor je kar dobr odziven in tud vlece zelo enakomerno tja do 7200 rpm.Edini problem motorja je da se rada pregeje 2 glava motorja zato mal opazij cagar za temp. motorja.Pa nakatere moti da ima tale alfica kr velik radius obracanja. Osebno me moti samo dolg hod stopalke za gas ampak to zlo hitro pozabis :D :D
ce sem pa kej pozabu bojo pa se drigi napisal...... 8) 8)
We brake 4 Nobody
!!!AR - 156 2.5 v6!!!
!!!AR-MiTo QV!!!
“A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.”
— Jeremy Clarkson
Cosford
Prispevkov: 3
Ok.hvala lepa.Daj,če ti ni odveč napiši še kaksni so pospeški in končna hitrost,lp/uros
Don Picco
Prispevkov: 1047
lohk ti dam po knjigi ker jest jih nism meru.....
0-100 7.3s
koncna po knjigi 230 km/h
moja po stevcu skor 250 km/h
We brake 4 Nobody
!!!AR-MiTo QV!!!
— Jeremy Clarkson
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
poraba AC 7,5l :D
o najvišji porabi pa nebi :P :mrgreen:
mestna vožnja (od semaforja do semaforja) 12-13l+ #-o :)
7,3 do 100, to bi bla težka k preveč vrti v prazno :P ,mogoče z veliko treninga :)
maš pa 140kW in pa 141kW (novejši model)
za največjo moč sm prebral da ima pri 6300/min.
smolko
Prispevkov: 594
Pridružen: Po Jul 07, 2003 2:20 pm
Jest mam 156 V6 SW automatic, pa ga ne zamenjnam za noben avto, mogoče performanse niso enake kot pri ročnem menjalniku, je pa zato vožnja :-({|= . Res pa je da poglej končnike pa amortizerje. Kar se tiče pregrevanja jaz nimam problemov cagar skoz na 90°C edino ko je relejček crkni za prvo stopnjo ventilatorja za hladilnik, takrat je šlo vse skupaj nekje na 100-110°C. To je bil tudi edini problemček odkar imam ta avto.
Cosford
Prispevkov: 3
Vidim,da so same pohvale :D =D>
Majo pa te avti smesno nisko ceno,ker se mi zdi,da se jih folk izogiba zarad velike porabe in registracije #-o
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
res je
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
ne mi omenjat zavarovanja #-o #-o #-o #-o
porabo bencina vsaj veš zakaj maš visoko :mrgreen:
zavarovanje pa je visoko kot za šleper ali avtobus :x
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
Sodelavec je imel 155 V6...Šprtimi filter + gor pa je dala taaak dober zvok od sebe...ne moreš si mislit. Avto je kot tank. Močen v nedogled. Za moje pojme pri tiščanji malo preveč spije vendar za povprečno vožnjo pa se mi zdi OK kolk porabi ker je vseeno 2.5L. Motor je res fenomenalna zadeva. Sam bi ga tudo rad imel, čeprav raje 2.0 16v Turbo (Q4) ali še raje Superco 164 2.0 V6 Turbo. Vendar tankat je...heh ma ja gre skoz, ni blema...zavarovanje+cestnina+tehnični...pa lahk celo leto delam za avto-trajnik...
sleby
Prispevkov: 5745
Q_4 napisal/-a:Sodelavec je imel 155 V6...Šprtimi filter + gor pa je dala taaak dober zvok od sebe...ne moreš si mislit. Avto je kot tank. Močen v nedogled. Za moje pojme pri tiščanji malo preveč spije vendar za povprečno vožnjo pa se mi zdi OK kolk porabi ker je vseeno 2.5L. Motor je res fenomenalna zadeva. Sam bi ga tudo rad imel, čeprav raje 2.0 16v Turbo (Q4) ali še raje Superco 164 2.0 V6 Turbo. Vendar tankat je...heh ma ja gre skoz, ni blema...zavarovanje+cestnina+tehnični...pa lahk celo leto delam za avto-trajnik...
ej kle je govora o 156 ne o 164. mora bit pa 2.5 cist stroj.
Q_4
Prispevkov: 2354
Vozilo: Alfa GT
Kraj: MB-Okolica
sleby napisal/-a:ej kle je govora o 156 ne o 164. mora bit pa 2.5 cist stroj.
Ja saj...samo ni razlike med 156 2.5 V6 in 155 2.5 Pri zavarovanju. Pa neke hude razlike pri 164 2.0TB tuji ne. Vsi so 1.8+ in vsi so 130KW+
Alfine V6 mašine. Nebi dvomil v njih.
Spasky
Prispevkov: 478
Pridružen: Po Okt 04, 2004 9:35 pm
Kraj: Zasavje
Q_4 napisal/-a:
A nimajo 155 121kw in s tem padejo v nižji razred kot pa 156 2.5
Mitsubishi Outlander
Mini Cooper S
Ducati Diavel
Spasky napisal/-a:A nimajo 155 121kw in s tem padejo v nižji razred kot pa 156 2.5
Men se tudi zdi, da je 155 V6 v razredu do 130 kW.
Don Picco
Prispevkov: 1047
Damijan napisal/-a: Men se tudi zdi, da je 155 V6 v razredu do 130 kW.
155 V6 ma ce prov vem 167bhp, 156 pa 193bhp(140kw)
We brake 4 Nobody
!!!AR-MiTo QV!!!
— Jeremy Clarkson
