Katero alfo naj kupim?
Vilinec
Prispevkov: 9
Pridružen: Sr Nov 30, 2005 7:13 pm
Kraj: Ptuj
Pozdravljeni!
Da ne bom preveč dolgovezil, bom kar takoj prešel k bistvu ;). Torej odločil sem da bom (končno) šel opravljat izpit. Med opravljanjem, pa bom imel veliko časa, odločiti se, kateri avto bo moj prvi.
No, v oči so mi padle alfice (155 če sem natančnejši ;) ), vendar pa me zanima, katera bi bila za prvi avto najboljša. Zato bi vas prosil, če mi priporočate avto, nekje v rangu 300.000SIT (tako je to če moraš sam varčevat za avto :P) pa če bi se vam dalo opisati dobre in slabe stavari priporočenega avta in pa približno ceno vzdrževanja.
Hvala že vnaprej!
Vilinec
igor27
Prispevkov: 23
Pridružen: Sr Okt 26, 2005 8:23 pm
Kraj: Ptuj
Poglej malo na avto.net, za 200.000 dobiš dobro 33 s klimo, za 350.000 pa že 145, s klimo se razume.
Dejan156
Prispevkov: 1698
Kraj: ljubljana
moj prvi avto je 33ka in dela vse super, samo morš delat z njo tko kot z vsako alfo ;) se pravi lepo in s srcem. Drugače pa bom jst po vsej verjetnosti prodajal mojo tm nekje v koncu pomladi.Če te bo kaj več še zanimal mi piš na pm.
LP, Dejan
mike
Prispevkov: 625
Pridružen: Če Okt 20, 2005 11:28 am
Kraj: bohinj & KR
jst mam 155ko, l 94, 130kkm, vložu not že tuk, da je ne dam. :mrgreen:
mi je tut mehankar reku, da se mi je ne splača prodat, ker sm jo tko fajn zrihtov, da bi biu res prvorazreden kreten, če bi jo prodal. men je zakon avto. mogoč če bi mela kašnga konjička več, sam tut 1.8TS mi kar odgovarja. lohk sam rečem, fajn avto, sam morš z njim delat tko k z vsako alfo. mal čekirat olje na cajte (čeprov največkrat sam prečekiram, za vsak slučaj, ni treba nič dolijat). tut kar se vožnje tiče, men je pravi užitek furat alfo. sm vozu že ful avtomobilov, sam v alfi najbolj uživam.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
33 je cenejša za vzdrževanje, pod pogojem da kupiš lepo.
Vilinec
Prispevkov: 9
Kraj: Ptuj
Ja, saj rabil bom eno bolj poceni za vzdrževat, zato ravno vprašam vas, ki bolje veste od mene ;).
BadBoy
Ti povem takoj ko naredim izpit (to nebo dolgo trajalo ne :P)
Alfaspider
Prispevkov: 2664
jst sem pred 4 leti kupil 1.5 i.e. s klimo za 290 sit od prvega lastnika, v tem času sem dal cca. 100 jurjev za izredne stroške + delo (vse mi je menjal Nord, če bi menjal sam in nabavljal material v motomatu bi bilo po mojem pol ceneje), benz pumpa, sklopka (1. lastnik je bil starejši možakar), šalice amortizerjev, ležaji amortizerjev, zadnji ležaji 2x (posledica alu platišč in distančnikov), termostat 2x, ... Ostalo so bili redni servisi na 10.000 km + 1x menjava vodne pumpe in jermenov pri 120.000 km. Letos poleti je šla na fitnes tako da je sedaj 1.7 16v. Zakon avto, zamenjal bi samo za 155 q4 ampak vse ob svojem času. V glavnem je pa nikoli ne prodam, ostane pri hiši za zmeraj.
Poraba 1.5 je bila konstantno okrog 8, poleti celo manj, sedaj sem z 16v na 8,5l - 10l ko je mraz, ampak sumim da bo lambda za zamenjat počasi.
Če boš karkoli karoserijskega razbil imaš delov milijon za male pare. Drugače pa kar se tiče izrednih delov ki ti lahko crknejo + čas za odpravo napake če imaš kolikor toliko solidno opremljeno delavnico:
ležaji amortizerjev 3 jurje + 1 pop dela
benz pumpa 20k sit + 15 min dela
šalice amortizerjev 18k sit + 1 pop dela
termostat 6k sit + 1 ura dela
sklopka 25k sit + pelji na servis :)
itd...
Recimo doma mi leži popolnoma izpraven 1.5 i.e. motor z računalnikom in vsem kar paše zraven, prodam ga pa za 15k sit.
Upam da se odločiš za 33ko, drugače je pa 155 veliko boljša in udobna limuzina, medtem ko je 33ka gokart za uživanje med prevažanjem s točke a v točko b.
sleby
Prispevkov: 5745
moj glas tut za 33ko. samo naj se ti ne mudi in res najdi lepo!!!
156SW
Prispevkov: 161
Pridružen: Pe Jul 15, 2005 8:51 pm
Za 155ko bos dal max 200.000sit - za ta denar mora biti ze skoraj "zlata" sicer pa za slabih 400.00 dobis ze 145/146 ampak bolj kot ne bogo.
Ce bos kupoval 155 kupi 1.8 ali2.0 TS s klimo - stroski vzdrzevanja so v mejah normale.
sleby
Prispevkov: 5745
sori sam za 200k bo dobil bolj bogo 155ko.
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
No jaz bi predlagal 155, odločitev pa je tvoja. V vsakem primeru ne kupi uničene Alfe, ker se ti bodo zamerile brez razloga.
soso
Prispevkov: 371
Pridružen: To Okt 14, 2003 4:24 pm
Kraj: maribor
igor27 napisal/-a: za 350.000 pa že 145, s klimo se razume.
Hehe ta bo pa tezka. Za 350.000 dobro 145 z klimo nikakor. Se brez klime bo tezka ,ce pa ze pol pa vrjetno fejst boga.
Jaz bi na tvojem mestu tudi vzel 155 kr za ta denar bi se ze dalo kaj lepega dobit. lp
ABS
Prispevkov: 183
Pridružen: Če Feb 03, 2005 10:12 am
Kraj: Grosuplje
Vzemi 155ko, je 100% bolsi vagen, za 300.000sit mora pa bit kot nova.
Jaz sem imel malo cez 20 Alf, najbolj pa mi je ostala v spominu 155 2.5 V6. Ti pa vzemi 1.8, ker boš voznik začetnik in bo zavarovanje za 2.0 precej večje, saj spada en premijski razred višje kot 1.8 :wink:
Vilinec
Prispevkov: 9
Kraj: Ptuj
Ja, nekako se odločam med 33 in 155, ki je RES lep avto. Zanima me še, na kaj moram biti pozoren pri obeh modelih?
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
155-ka definitivno precej boljša izbira od 33ke. Vzemi 155 1.7 ali 1.8, stroški niso nič kaj večji k pr 33ki. Sam kak liter olja gre v karter več, pa svečke so kaka 2 jurja dražje. Avto pa je večji, novejši, boljša lega in oprema. Sam za 300000 jurjev ne bo ne vem kva. Daj raj kak tolar več, da te ne bo pol glava bolela, k bo treba čez kak mesec pol avta zamenat. Poraba moje:od 8.5-10, servis: 6l selenie 20k 9000 sit (zrihtu en model iz Grosuplja), svečke: golden lodge 7200 (motomat), filter olja pa zraka 4000, kar skupi nanese 20200 Sit če sam zamenaš. Registracija: (brez bonitete), 128000 sit + cestnina 17000 sit
