Zdravo
Zlo veliko je blo pisanega o tem ampak vsen pa nisem nikjer zasledu ce variator kaj vpliva na moc motorja oz. na pospeske ker men dela ta variator probleme ze od kar sm kupu to alfo hvala ze v naprej
Po besedah mehanika, ima motor (pokvarjen variator) ob visokih obratih zamaknjeno fazo za cca. 1 do 2 zoba na jermenu. Baje zna bit razlog za kakšna cukanja, pomanjkanja moči, itd.Dejch napisal/-a:V glavnem ne splaca se ti menjat, ker je predrago za skoraj nic opaznega.
Jah, jaz bi ga na tvojem mestu menjal. Meni so rekli na servisu, da je škoda, ker ga nisem menjal takrat kot jermene (€€$€$vuso napisal/-a:Kakšna je pa sama cena tega variatorja.Jaz bom imel v kratkem velik servis in sem razmišljal da bi ga kar mimgrede zamenjal.A se to splača, ali naj raje pustim da ruži dalje??
S to razliko, da pri njih zadeve ni potrebno menjati vsakih 50k km, ampak dela tako kot treba.DaviiD napisal/-a: V bistvu gre za podobno stvar kot je AVCS pri Subaruju, V-TEC pri Hondi ipd.
D.
