Nujno, pomoč
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Nujno je potreben mehanik na mariborskem koncu, ki bi lahko popravil zadnje zavore na Alfi 145. Zadaj na zavori so odpadle zavorne ploščice, popravilo pa bi bilo nujno zdaj v nedeljo 12.3.2006.
Info na 031665840
Teo
Prispevkov: 9750
N0o smo že malo napredovali.
Potrebovali bi zavorne obloge za zavorne bobne na zadnji osi za alfo 145.
Če kdo ima kaj takšnega na zalogi, naj se prosim javi.
innesi
Prispevkov: 821
Pridružen: Sr Sep 01, 2004 8:07 pm
Kraj: Maribor
res lepo prosim če ima kdo....
lahko so tudi rabljene, sam tolk da vsaj do Ljubljane prideva
Upornik brez razloga :)
innesi
Prispevkov: 821
Kraj: Maribor
Zdj pisem tuki kot @Jonas, ker sm drugace se vedno na prisilnem dopustu..
V torek sm meu avto na rednem servisu pri Nordu, razlog zakaj sem avto sploh pelju tja, pa so bili problemi z zavorami (stalno neko ruzenje, pedalka je sla bolj notri, slabse bremzanje, zadnjo gumo mi je zablokiralo vsake tolko casa...).
Ko pridem avto iskat mi pove, da je vse pregledu in da je z bremzami vse v redu, samo zavorno olje je moral doliti. Pa bolj kot sm mu govoru ce je zihr vse OK, je reku da je vse, da je se zajle neki uzadi nasponu, pa da je sel na testno voznjo in da je vse tako kot treba.
Vceraj ko grem iz LJ v MB, ravno prispem na cilj, ko spet zablokira zadaj vse...avto ne gre nikamor, kot da bi mel rocno zategnjeno skozi...
Danes raztavim zadaj in kaj najdem:
Takoj sem videl da tole ni bilo odprto ze nevem koliko casa, ker je bilo vse zarjevelo in skupaj spopano, da je bilo nemogoce sprva narazen dobiti.
Na eni sliki se tocno vidi, kako mi je zaradi obrabljenosti in starosti odpadla zavorna obloga na eni izmed paken. Tam kje je slikan boben, se vidi kako je tista mast spremenila agregatno stanje v prah, saj sploh ni bila vec mastna.
Ker je tista obloga odpadla, se je zagozdila med pakne in boben, zato je tudi kolo zablokiralo. HVALA BOGU da se je to naredilo medtem ko sem avto ravno parkiral...kaj ce bi se mi to naredilo 15min poprej, ko sem imel 130kmh na AC? Raj ne pomislim.
Skratka sem zgrozen. Narocu sem mu kaj naj pogleda, rekel je da je vse v redu tako kot mora biti.
Poleg tega sem mu rekel naj pogleda se zakaj prihajajo kovinski zvoki nekje iz zadnjega dela avtomobila, ker mam feeling, da bo nekaj stran padlo vsak cas, ker nenormalno ropota. Je reku, da se je kao una kovinska plosca, ki je montirana na dnu avtomobila nad zadnjim loncem odsraufala in da je to to. Po 1km sem ugotovil da itak ni NIC naredil, ker je isto kot prej. Zakaj ne dela kompresor za klimo? Kao vse pregledu in "misli" da je premalo plina notri...pomoje pa tud pogledu ni kaj bi sploh lahko bilo.
In to so ti Alfa Romeo servisi??? Ko sem pa racun dubil je pa na njemu lepo bilo motorno olje, oljni filter in zracni filter, kar je skupaj naneslo mislim da okoli 16.000SIT, potem mi je pa za te stvari ki jih vec kot ocitno sploh ni naredil, racunal 2,5 delovne ure kar nanese 18k!!! Za olje in 2 filtra zamenjat?
Katastrofa! Ravno zaradi takih pekov nesposobnih je Alfa na slabem glasu. Ce bi vsaj popravl tist kar se zjebe, ampak se tega niso sposobni. Jz nevem ampak kaj se sploh lahko stori? Sej lahko s tako malomarnostjo se ubije nekoga. Jz mislim da bi moral vsem takim idijotom inspekcijo poslat...sam kaj ko itak ne bodo nobene napake v njegovem ravnanju nasli. Pa ko bi vsaj pogledu kaj bi lahko bilo narobe, bi mi poleg vsega skupaj se zadnje pakne racunal. Ampak prasec tud tolk ni bil, da bi boben odprl. Nevem, men to enostavno ne gre v glavo - ne razumem. In ravno to je po mojem eden kljucnih razlogov zakaj je Alfa tam kot je.
Kaj naj zdej. Itak delov nikjer ne dobim ker je nedelja in bom mogu zdej z vlakom nazaj v LJ. Jebemti vse skupi, kaj se mi zdj splaca naredit pri Nordu, kaksen nasvet? Ali si vse to izmisljam in bo banan tudi ta nick? :roll:
Hvala vsem za pomoc do sedaj.
sleby
Prispevkov: 5745
kej velik zal ne morm pomagat, upam pa, da bos z nordom porihtal in da si bo tip zapomnu!
drugace pa res nimas srece z avtom:( pa ce ugotovis kaj ti poka na zadnjem delu se men povej, men namrec tut poka. sicer ne skoz, vecinoma ko vozim cez kake luknje ampak bi rad to vseeno zrihtal.
pa veliko srece!
MaN
Prispevkov: 50
Pridružen: To Nov 22, 2005 1:55 pm
a mi lahko samo poves kdo je delal pri NORDu??
DaviiD
Prispevkov: 1165
Kraj: Maribor
Hja, zamenjat lahko pridem, paken pa nimam zdaj kje za dobit. Je pa to znan problem pri boben bremzah (dekletu je na Pedzoju 106 naredilo isto, se pa je se vseeno uspela pripeljat iz LJ v MB). Poslji ZS ce rabis...
D.
innesi
Prispevkov: 821
Kraj: Maribor
sleby napisal/-a:kej velik zal ne morm pomagat, upam pa, da bos z nordom porihtal in da si bo tip zapomnu!
pa veliko srece!
Ja cist enako je pri meni glede teh zvokov. Nevem v cem je fora zdej. Nordu itak ne verjamem vec nic. Fedri, blazilci, gumice stabilizatorja? Nevem kako je zadnji del pri 145ki narjen. Zdej so to "kao" vse pregledal in je v redu, sam ne verjamem glih. Dej ce ti prej zves mi povej prosm.
@Man, ja nevem kdo je bil...en tm notr pac, glih enga Fiat Coupeja je sraufu ko sm ga vidu, pa tud stari macek nord je "baje" neki caral na mojmu avtu.
@DaviiD, hvala vseeno, sej zamenjat bi tudi sam znal, samo delov nimam ki bi jih rabu. TNX!
JONAS, ker imaš lepo pofotkano nezgodo z avtom, imaš račun, kaj ti je "naredil" in to ne drži, pejt na eno glasno debato s tem idiotom.
Njemu je vse normalno, ker on v glavi nima normalno.
innesi
Prispevkov: 821
Kraj: Maribor
bom šla jutri ja... vrjemi...
Zgodilo se je ! LASTNI SERVIS.
NOVA OPREMA. In končno veliko prostora za delo.
20 let sanj postaja resničnost.
Vem, ne bo lahko. Preživijo le najboljši.
Zmagovalci. Radi bi bili med njimi. Skupaj z vami !
Za nove sanje. Veseli bomo vašega obiska.
tole je iz njegove strani...ampak s takim odnosom nebodo zmagovalci...
innesi
Zadnjič spremenil innesi, dne Ne Mar 12, 2006 4:31 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Sportiva
Prispevkov: 935
Pridružen: So Nov 15, 2003 6:35 pm
Kraj: slov. bistrica
ce se mores nujno pelat pa ne dobis pakn jih vzami ven in zablokiraj cilinder(z necim mocnim povezes oba bata tak da sta cim bolj noter in da cim manj migata).varianta st.2 je pa da odklopis cilinder in zablokiras dotok(zopet z necim mocnim in more 100%dihtat) ampak v tem primeru nesmes potegnit rocne.varianta st.3 pustis vse noter in oni srauf na katerem se pakne nastavljajo cisto odtegnes(da so pakne kar se da stran od bobna)in odstranis mali kos pleha ki avtomatsko nastavlja rocno(za onim sraufom drsi cez zobeke)ampak v tem primeru bo pedalo globje in je kar nekaj moznosti da bo porinlo bat iz cilindra kjer bo zacelo iztekat olje in ostanes brez zavor (ustavis se se) ampak ce nezno bremzas se to ne zgodi.
vse variante so za silo ok so pa nevarne :)
Teo
Prispevkov: 9750
Jaz sem klical dve trgovine, pa niti enega ne dobim da bi mi povedal, če ima ta del. Ve še kdo slučajno mogoče, kje bi bilo možno še koga danes dobiti.
Ker takšen del bi se moral najti kje.
innesi
Prispevkov: 821
Kraj: Maribor
Teo najlepša ti hvala za tvoj trud. Oba sva ti zelo hvaležna. Ampak kot zgleda danes ne bo več nič.
Sicer pa sej se ne bo prvič zgodilo da morava kam z vlakom ker naju je Alfa pustial na cedilu.
innesi & Jonas
colibry
Prispevkov: 3840
jonas ti mors res zamenat serviserja :) ko bos naslednic delu kaksen servis poklici pa bomo porihtal zadevo tko kot more bit zrihtana.
MaN
Prispevkov: 50
innesi napisal/-a:bom šla jutri ja... vrjemi...
innesi
kje ima NORD stran??
