Zavore
Izgled Alfic, povečanje moči
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
nisem opazil da bi kdo naredil tuning pri zavorah (mogoče sem spregledal) #-o
ima GTA brembo zavore?
imata 156GTA in 147GTA iste/podobne zavore (uporabnik GTA je pisal da se pri GTA zavore slabo obnesejo)?
kakšne imate vi zavore (diske, čeljusti, ploščice)?
hvala za izčrpne odgovore :)
Zadnjič spremenil Cuore Sportivo, dne Pe Mar 31, 2006 10:36 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Don Picco
Prispevkov: 1047
Pridružen: So Mar 20, 2004 11:57 am
Vozilo: Alfa Romeo MiTo QV
Kraj: Ljubljana-Crnuce
jest sem mel na 145 EBC diske rezane in ATE carbon ploscice pa je bil skupni izkoristek bremz 85% :firedevil: glede na tezo avtomobila (cca. 1140 kg teza avta).
tko da bom dal tud na 156 gor take diske..... :D :D :D
We brake 4 Nobody
!!!AR - 156 2.5 v6!!!
!!!AR-MiTo QV!!!
“A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.”
— Jeremy Clarkson
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
GTA ima Brembo 4 batne čeljusti, prve serije naj bi imele prešibke zavore, kar je povzročilo zvijanje diskov. To napako so kasneje odpravili in tudi na vseh avtih ki so bili že prodani brezplačno menjali zavore. Drugače je pa možnost tud zavore od 166, v tej smeri tudi jaz razmišljam za mojo, samo nisem 100% če vse paše skupaj... Mislim, da so od 166 tudi brembo 4 batne. Če kdo ve za kake take zavore ali od GTA sem interesent :D
akhaab
Prispevkov: 216
Pridružen: Ne Mar 28, 2004 9:03 pm
Kraj: lj-center
GTAm napisal/-a:GTA ima Brembo 4 batne čeljusti, prve serije naj bi imele prešibke zavore, kar je povzročilo zvijanje diskov. To napako so kasneje odpravili in tudi na vseh avtih ki so bili že prodani brezplačno menjali zavore. Drugače je pa možnost tud zavore od 166, v tej smeri tudi jaz razmišljam za mojo, samo nisem 100% če vse paše skupaj... Mislim, da so od 166 tudi brembo 4 batne. Če kdo ve za kake take zavore ali od GTA sem interesent :D
Na supercah sigurno.
sapere aude
AlfaGTA
Prispevkov: 198
Pridružen: Ne Jul 17, 2005 7:45 pm
Kraj: Nova Gorica
po moje bi morale it gor tudi od ar 166, pa od lancie kappe 2.0 turbo....
in zvijale so se verjetno, ker so se pregrele, al ne !?
na eni ar 156 1.6, 1.8, 2.0, ali pa ar147,pa ne bi smelo bit teh problemov.....
no, vse je mogoče :?
AlfaRomeo.....Beauty is not enough !!!
(2 x AR155, 1 x AR145, 2 x AR156)....dovolj !?
GTA
Prispevkov: 775
Pridružen: Ne Mar 14, 2004 9:17 pm
GTAm napisal/-a:To napako so kasneje odpravili in tudi na vseh avtih ki so bili že prodani brezplačno menjali zavore.
To pa žal ne drži. Naredil so samo to, da so kasneje serijsko vgrajevali 330 mm brembo. Original 305 mm so ble prešvoh in so se diski zvili po par km.
Edino kar so priznaval je, da so pod garancijo zamenjal zvite diske...pa še to si se mogu ubit na servisu da si jim kej dokazu :doubt:
Jst mam pa zdej Porsche Carrera 322 mm diske, navrtane, pa Brembo čeljusti (od Noviteca) in morm rečt da kr fino bremza, sam počakat je treba da se mal segrejejo.
LP :wink:
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
a lahko dam ploščice od 155 2.0 TB na 156 2.5?
155
SHadowX
Prispevkov: 2588
Saj nista niti enake oblike ali dimenzij, na tvojem mestu se nebi zafrkaval in bi raje kupil ploscice za svoj avto. Meni se dokaj dobro obnesejo Ferodo Premier (nadomestne za prvovgradne), dobiš pa jih pri Motomatu.
Emperor of The Dark Realm
sleby
Prispevkov: 5745
zakaj bi sploh dal od 155ke bremze?
GEISTERFAHRER
Prispevkov: 1389
Pridružen: Če Feb 05, 2004 2:33 pm
Kraj: Ptuj
Jaz imam nove diske in nove Lucas zavorne obloge! Sem se napizdil s tem Lucasom, opravil 3000km pa še zmeraj nenormalno CVILIJO! :evil:
Alfa Romeo, za dušo in telo!
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
sm že našu isto oznako tudi za 156 :)
še en test v poljskem jeziku:
http://www.ebcbrakes.pl/samochody/auto_hi-fi_test.pdf
EDIT:
na temu linku:
http://www.ebcbrakesdirect.com/car/default.asp
ima AR 147 1.6 iste velikosti diskov kot jih imam jaz in lahko uporablja obe dimenziji ploščic (tisto ki jih ima 155 to katero imam jaz. glej zgornji slikici).
meni ni nič več jasno
#-o
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
gor more pisat Alfa Romeo :)
alro
Prispevkov: 2700
Mene pa nekej drugega zanima...........kje hudiča najdete vi tak s**** od gum ??? Cooper Zeon ??????? WTF ???? #-o
Prispevkov: 4995
GEISTERFAHRER napisal/-a:Jaz imam nove diske in nove Lucas zavorne obloge! Sem se napizdil s tem Lucasom, opravil 3000km pa še zmeraj nenormalno CVILIJO! :evil:
Pri nas Lucas zavore tudi zelo neprijetno cvilijo, ve kdo kaj se da narest glede tega?
Hvala
