Alfa 156 2.5 V6 Kompressor OBSTAJA!
Alfist RG
Prispevkov: 8
Pridružen: Po Dec 29, 2003 12:13 am
To je moja Alfa in mi je v pravo veselje. Kompressor imam vgrajen cca 1,5 leta, prevozil sem 30.000 km. Ko sem ga vgradil je avto preko noči postal prava zverina in človek kar verjeti ne more, da je to isti avto.Prva gas pa si že v rdečem polju, enako je z drugo, gledat moraš samo števec obratov, no v tretji pa že lako tudi malo pogledaš na števec hitrosti.Avto vleče zelo enakomerno saj se pritisk v sesalni cevi povečuje postopoma z obrati in ni turbo luknje.
Ko bo kje kakšno srečanje ga lahko pridem pokazat, tiste pa ki jih močno zanima pa ga lahko pridete pogledat tudi k meni domov. Lahko pa ga tudi dobite saj je na prodaj .
Če vas kaj posebej zanima mi pišite na naslov: [email protected]
Pozdrav,
Alfist RG :)
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Zakaj ga pa prodajaš!
Da pa je to zverina na cesti pa nihče ne dvomi!
Se je možno zmenit za testno vožnjo?
Kje si dal kompresor vgraditi in koliko je to stalo!
toby
Prispevkov: 32
Pridružen: Pe Jan 09, 2004 5:23 pm
Kraj: Obala
..a to je una bordo zverina, ki se prodaja na avto.netu..?? :firedevil:
..s tem pa bi se rad peljal en giro... :eek:
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
a se dobimo kje pa skupi pogledamo to zverino. če je seveda lastnik za?
res bi jo hotu vidt 8)
dejmo se zment. lahko spet mini meeting :)
smolko
Prispevkov: 594
Pridružen: Po Jul 07, 2003 2:20 pm
=D> =D> =D> Ja Ja
Alfist RG
Prispevkov: 8
[quote="Teo"]Zakaj ga pa prodajaš!
Kje si dal kompresor vgraditi in koliko je to stalo![/quote]
Prodajam, ker želim kupiti 156 3.2 GTA in seveda tudi vgraditi kompresor.
Kompresor kit sem kupil v Švici, vgradil sem ga sam, cena predelave pa cca 5000 EUR.
Kje predlagate, da se srečamo?
sleby
Prispevkov: 5745
kaj ti 5.8 do 100 ni dovolj?:)
punkfan
Prispevkov: 457
Kraj: prestolnica
Prevec je ravno prav! :D
Alfist RG: Lahko poves kaj vec o vgradnji kompresorja. Kaka komplikacija?
Teo
Prispevkov: 9750
Si spremenil tudi zavore?
Kako je pa sedaj s obrabljivostjo gum, kako dolgo ti zdrži komplet, ako je s homologacijo takega avta, servisi, kako se kaj kvari...
In seveda še najpomembnejše: na koliko konjev boš navil GTA :ylsuper: :firedevil:
Kdaj pa bi lahko pogledali tvoj avto pa le povej, seveda pa tudi od kje si?
stuhec
Prispevkov: 3164
Mene tudi zanima ta kompresor- avto bi rad videl, ce si se kaj drugo spremenil, na sliki se slabo vidi
Kaj hoces ti Slovenijo spremeniti v dirkalisce (pol avtov bo se s kompresorji vozlo)
:roll: 3.2 kompresor 8)
Cuore Sportivo
Prispevkov: 2145
pomoje hoče dat odgovor hondašem in njihovi S2000 ter RTYPE :)
še mal pa bojo vse alfe mele kompresor. RG bo uvoznik za alfe z kompresorji.
in za kdaj se bomo zmenl pa šli pogledat to zverinico iz lj?
alfa25v6
Prispevkov: 30
Pridružen: Če Avg 14, 2003 7:22 pm
Kraj: Maribor
Glede kompresora me zanima kako si naredo par stvari
- če nisi zmanjšal kompresije, kako si tlak omejil na 0,4 bara
- si povečal pritisk goriva ali pa si menjal komplet injektore
- elektronika je ostala ista al si jo spremenil
- si dodeloval kaj bate, glavo, odmične
Toliko sprašujem, ker imam 155 2.5 v6 pa tudi sam razmišljam o kompresorju, jaz bi dal not Eaton k. od Mercedesa 230 kopressor, pa me zanima kak bi čim enostavneje omejil maksimalni tlak na 0.4 bar (menda je pri kompresorjih neka varijanta z jermenicami, da mu tako omejiš maksimalne obrate.
Teo
Prispevkov: 9750
alfa25v6 napisal/-a:Glede kompresora me zanima kako si naredo par stvari
V vsakem primeru bi bilo dobro zamenjati vsaj bate, saj v primeru, da malo zgrešiš nastavitve vbrizga in pride v valje malo premalo bencina in preveč zraka, se bodo serijski stopili! Kje boš delal predelavo?
alfa25v6
Prispevkov: 30
Kraj: Maribor
Sam mislim to naredit in trenutnobrskam po netu,da si še par stvari razjasnim. Če ne presežeš 0.4 bara lahko motor ostane nespremenjen (tuner ti da celo garancijo 12mes.) rad bi ugotovil za koliko moraš pri tej varijanti 0.4 bara povečat pritisk goriva, če je to sploh potrebno na tej stopnji, za 0.65 bara moraš to 100% nardit, Iščem tudi kje se dobijo ventili al kaj podobnega, da lahko nastaviš tlak na npr 0.4 bara, obrate kompresorja pa nastaviš s premerom jermenice, če uporabiš Eaton kompressor je dobro dat še intercooler. Nisem še našo dovolj informacij. Ko imajo slike teh kompletov zgleda vse simpl (kompresor, par cevi en ventil, filter in jermenica ) avto bi imel potem cca 230-240 Km
alfa25v6
Prispevkov: 30
Kraj: Maribor
Če bo preveč zapleteno, pa si bom pač kupo Q4 :)
