Problem?
popshow
Prispevkov: 66
Pridružen: So Jul 24, 2004 12:30 pm
Hej!
Imam 1.6 156SW in ko stojim na mestu avto rahlo trese kot da bi hotel ugasnit. Kazalec vrtljajev je miren mal po 1000 obrati. Ta problem pa se je pojavil po tem ko sem tankal super 100. Prej avta, ko sem stal, sploh nisi slišal niti ni tresel.
A mogoče kdo ve kaj bi to lahko bil vzrok?
Hvala
Peter
Pokušavali su mnogo jači od Vas... Ali nisu uspjeli.
don_baron
Prispevkov: 58
Pridružen: Po Feb 27, 2006 9:52 am
Kraj: Domžale
js mislim da maš kakšne smeti v samem kestlu in ti jih je notr potegnilo ali pa je kaj narobe z črpalko js sm imel isti problem z roverjem sam stem da mi je tudi pri visokih obratih malo pocukal da bi pa zaradi več oktanov to blo pa mislim da ne!
Primož
popshow
Prispevkov: 66
Pri visokih obratih dela kot urca. To tresenje ni vedno enako včasih se ga čuti bolj včasih manj včasih pa sploh ne. Jz tud mislim da zaradi oktanov nebi smelo biti težav, ali pač?
popshow
Prispevkov: 66
Hhhhmmm?
Zdaj pa sem spet napolnil poln tank 95 pa spet dela tko k mora.
A je možno da ga super 100 kej zje..?
Mogoče ni nujno da je tisto tresenje narobe. Jaz si to predstavljam da pride do tresenje zaradi drugačnega izgorevanja. No vbistvu ne trese kot kak star dizl ampak bol tko k da bi se avto zaganju.
Kaj pravite?
Ostanite v cvetju
quattro
Prispevkov: 31
Pridružen: Pe Feb 18, 2005 9:41 pm
nizki obrati, visokooktansko gorivo (se tezje vzge), ECU ne folga vec kompenzirat... kaj bi se rad? tanki 95 pa mir:)
colibry
Prispevkov: 3840
lepo ralozeno guattro :) bl enostavno se neda napisat :mrgreen: =D> =D>
popshow
Prispevkov: 66
Thnx!
crnogorac
Prispevkov: 671
Pridružen: Ne Maj 14, 2006 7:15 pm
Kraj: KRŠKO
popshow napisal/-a:Hej!
Hvala
Peter
jaz sem imel podoben problem pri 3.0 motorju in sem sel k STEPANČIČU , kjer samo tam hodim in je imela premalo pritiska goriva.
problem sem imel z črpalko in je imela premal pritiska in je po stantgasom ali kako se rece hotela crknit in tudi ne vzgat včasih in potem so jo dali prenovit . rekli so da najbolj optimalni pritisk je med 1.7 in 2.2 bara , če se ne motim kar je preveč samo bolj pije kar je pa manj pa auto crkuje in ne vžiga . moj nasvet ti je pelji na servis in preglej črpalko
crnogorac-krško
164 3.0 QV
popshow
Prispevkov: 66
Crnogorac hvala za nasvet. Ni kriva pumpa. Zdej je spet vredu ko sm 95 tanku. Je imel Quattro prav.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Ja pobrski kako temo o cukanju. Pa boš videl, da vsi hvalijo super 100, pa ni važn 1.6 al 2.0, vsem neki krasen dela po tankanju super 100ke. Tko da zdej res ne vem kaj je bol tankat. Omw hvali, večina uporabnikov hvali, teb se pa avto trese. Hm #-o , zarad bencina, močno dvomim.
popshow
Prispevkov: 66
Ne vem no. Zdej dela čist kul ko sm 95 tanku. Bom naslednjič spet 100ko tanku. Če bo isti problem potem za moj avto 100ka ni vredu.
Nočem več težit s tem, k vidm da sm že tečn.
Če odkrijem kaj pametnega vam javim.
Hvala še enkrat vsem.
Peter
popshow
Prispevkov: 66
Hej!
Evo spet jz težim z bencinom.
Zdej sm spet tanku super 100 pa spet isti problem. Avto trese ko stojim na mestu. Quatro je imel čisto prav! =D>
Ne tankam več super 100, nikoli. 95 al pa 98 je kul, 100 pa ne. Za moj avto ni vredu. Ne bom pa trdil da je 100ka zanič gorivo.
Samo to sm še hotu povedat, zdej dam pa mir s tem benzom.
Hvala vsem, ker ste me poslušali in hvala za nasvete :wink:
Ostanite v cvetju,
Peter
luni
Prispevkov: 617
Pridružen: To Feb 21, 2006 1:35 pm
Kraj: Maribor
Kaj pa ce bi probal po tankanju resetirat ECU, da se priuci novih nastavitev z novim gorivom iz nule?
Ce seveda hoces oziroma imas razlog da sploh tankas stotaka, ce si z 95ko zadovoljen itak kul :)
popshow
Prispevkov: 66
Ah kje pa se mi da še s tem ukvarjat. Sm z 95 zadovoljen. Ja drugače pa ni slaba ideja samo ne vem če bi delovalo.... :-k
