-odgovor je,kupci menjavajo serviserji kasirajo,verjetno jim ni v iteresu da bi ga izboljšalidejan napisal/-a:e to pa tud mene zanima, kdo ima odgovorItaljan napisal/-a:A zna kdo razložit, kaj se temu variatorju v bistvu zgodi?
A se kej zrabi, zlomi al razpade?
Jaz imam pri 250+k km tudi še vedno prvi variator.Unicorn napisal/-a:... jih mam 163+ še s prvim variatorjem...
No, tega pa še nisem slišal. Na žalost! Ker meni rahlo pušča olje na variatorju (stikalu) ki je izven bloka - pač minimalno - toliko da se vidi da je pod njem mastno. Baje samo dihtunga in da to ni nič posebnega.Damijan napisal/-a:Največkrat se pa pri variatorju fenta tesnilo in olje iz variatorja, ob zaustavitvi motorja, izteče iz ohišja variatorja. Zato tudi diesel sound, dokler olje spet ne zapolni ohišja variatorja.
Ker pa je variator hidravlični element, ima zraven tudi svoj elektromagnetni ventil (če gledate v motor, je lociran pri injektorju za 2. valj), ki mora prav tako pravilno delati. Če ventil ostaja odprt, ni v olnem vodu povečanega pritiska, variator ne deluje pravilno in to občutite na odzivnosti in moči motorja.
mislim, da problema NE ZNAJO resit?!?alfafil napisal/-a:-odgovor je,kupci menjavajo serviserji kasirajo,verjetno jim ni v iteresu da bi ga izboljšali
Ce vprasas na servisih, pravijo da ne!? Samo cuden zvok in malo moci manj v nizjih obratih?! Jaz sem raje takoj menjal.Unicorm napisal/-a:So posledice, al jih ni? Kakšne so?
50-60k SIT, da se ga tudi obnovit, vendar ti priporocam vgradnjo novega, ker so modificirani (vendar kljub temu crkujejo, vsaj meni je).Unicorm napisal/-a:Kaj je normalna cena za variator?
mislim, da ne! Zal so poskusali ze vse v sami firmi, pa problema ne znajo resiti?!? Vsaj do sedaj ga niso!!!Unicorm napisal/-a:Lahko njegovo vzdržljivost reši kakšna minimalna predelava v smislu dodatnega vira mazanja?
Naloga variatorja je, da spreminaj kot zasuka odmične gredi in s tem uravnava, kako se bodo le ti odpirali. Pri malih obratih je zato ventil manj odprt in avto manj pije, nad npr. 5000 obratov pa se ventili odprejo na FUL in avto zazivi. Alfica zadiha s polnimi pluci.Unicorm napisal/-a:Zakaj tako raznoliki odgovori glede časa, kako dolgo drži variator brez nadležnega dizel glasu? - morda v ozadju vprašljivo delovanje oljnih črpalk tistih, katerim je variator zdržal le par tisoč kilometrov?
Se da, sigurno se da. Vendar potem ne bi imel vec variabilnega odpiranja ventilov, ampak cisto klasicno Pa tudi strosek bi bil prevelih. Mislim pa, da ce se ti kdo od nasih majstrov tega lotil, ti bo to lahko zrihtal. vendar je moje mnenje tako. za ta denar bos dobil npr. 10 VARIATORJEV.Unicorm napisal/-a:Se da variator zaobit?
Razen ce bi variator tako crknil da bi se kaj zlomilo v njem (ce bi se bi bil ucinek isti kot da se pretgra zobati jermen) nima kaj bit. Mozno bi bilo tudi da bi variator kako "zaribal" in bi zaradi tega preskocil jermen, samo ce tako gledamo je mozno tudi da odmicna zariba pa se to ne dogaja ravno pogosto.q_verde napisal/-a:Ce vprasas na servisih, pravijo da ne!? Samo cuden zvok in malo moci manj v nizjih obratih?! Jaz sem raje takoj menjal.Unicorm napisal/-a:So posledice, al jih ni? Kakšne so?
Kot si povedal. Problem je v tem da olje iztece iz variatorja (kar je normalno) in potem pri vzigu rabi nekaj casa da pumpa pozene olje. Pri nekateri avtih ki imajo hidravlicne drocnike je tudi cisto normalno da se cujejo prvo sekundo ali dve dokler jih pritisk olja ne nastavi. Je pa pac tako da variator po dosti takih ponovitvah crkne. Pomoje bi se ga dalo kako izboljsati. Cul sem nekje (nevem kolko je resnice v tem) da obstaja tudi neka nova - popravljena verzija - ampak jih naj pri nas nebi vgrajevali ce se izrecno ne zbunis in jim poves part no. od nove verzije. Nisem pa ziher. To sem samo cul.q_verde napisal/-a:mislim, da ne! Zal so poskusali ze vse v sami firmi, pa problema ne znajo resiti?!? Vsaj do sedaj ga niso!!!Unicorm napisal/-a:Lahko njegovo vzdržljivost reši kakšna minimalna predelava v smislu dodatnega vira mazanja?
Tu ti pa ne dam cisto prav. To kar si ti opisal dela Vtec. Vtec lahko prav preklopi na drugo odmicno (ob dolocenih pogojih) ki je oblikovana tako da lahko bolj in prej odpre ventil in tako avto dobi vec zraka. Obstaja tudi 3-stage vtec ki lahko v prvi (lean-burn) fazi glede na obrate motorja in pozicojo stopalke za gas izklopi enega od sesalnih ventilov in tako motor tece v 12V nacinu. Pri tem pride tudi do krozenja zraka ki se prihaja v cilinder kar bi naj kao bilo boljse ce je A/F razmerje na bolj na siromasno stran (naj bi slo tudi do 20:1). Drugi nacin je pol normalna odmicna (uporablja se vseh 16 ventilov), tretja pa je kao sportna odmicna ki ventile drzi dlje odprte. To je pac osnova vteca, ki je dosti bolj izpopolnjen kot pa variator faze ki ga uporablja alfa (pa ne govorim samo o kvaliteti). Variator faze pa lahko samo zamakne tajming ventilov da se odprejo prej (a se bojo tudi prej zaprli) in odpirajo se vedno enako globoko.q_verde napisal/-a:Naloga variatorja je, da spreminaj kot zasuka odmične gredi in s tem uravnava, kako se bodo le ti odpirali. Pri malih obratih je zato ventil manj odprt in avto manj pije, nad npr. 5000 obratov pa se ventili odprejo na FUL in avto zazivi. Alfica zadiha s polnimi pluci.Unicorm napisal/-a:Zakaj tako raznoliki odgovori glede časa, kako dolgo drži variator brez nadležnega dizel glasu? - morda v ozadju vprašljivo delovanje oljnih črpalk tistih, katerim je variator zdržal le par tisoč kilometrov?
Kako dolgo ti po variator drzal je odvisno od >>plasticnega<< tesnila, ki se ponavadi obrabi, poci in povzroci rozljanje?!? Zivljenjske dobe se ne da predvidit. Eni so menjali vaariator 10krat, drugi pri 200k km se ne?!? Se ga pa najbolj splaca menjat ob menjavi jermenov.
Tako kot si napisal. Da se, amak se ne splaca. Ni pa nujno isto kot da ga nebi imel. Zdaj ce variator ne dela ni nujno da bo ostal v taki poziciji ki je dobra za npr. navor v nizkih obratih. Lahko pa spet ostane tako da ni ok za visoke obrate.q_verde napisal/-a:Se da, sigurno se da. Vendar potem ne bi imel vec variabilnega odpiranja ventilov, ampak cisto klasicno Pa tudi strosek bi bil prevelih. Mislim pa, da ce se ti kdo od nasih majstrov tega lotil, ti bo to lahko zrihtal. vendar je moje mnenje tako. za ta denar bos dobil npr. 10 VARIATORJEV.Unicorm napisal/-a:Se da variator zaobit?
Pri alfi si ne upajo priznati, da so problem variatorji. Naj gredo nazaj na klasicno odpiranje ventilov samo preko odmicne gredi in naj variator vgradijo, ko bo ta deloval. Tako ali tako vec kot 50% alfic vozi z pokvarjenim variatorjem, kar je isto kot da ga nebi imel. pa se rozljajo nebi.
Se podpisem. Nevem zakaj niso pocakali in zaceli uporabljati takrat, ko bi stvar pripeljali do te mere, da bi delala. V vseh teh letih niso naredili nic. Me zanima kako bo pri 159ki.q_verde napisal/-a:Pri alfi si ne upajo priznati, da so problem variatorji. Naj gredo nazaj na klasicno odpiranje ventilov samo preko odmicne gredi in naj variator vgradijo, ko bo ta deloval. Tako ali tako vec kot 50% alfic vozi z pokvarjenim variatorjem, kar je isto kot da ga nebi imel. pa se rozljajo nebi.
