alfa_samec napisal/-a:Tole je naš oil coolerEl barto napisal/-a:Vsi TS-ji naj bi imeli izmenjevalce olje-voda![]()
Koliko pa ta stvar res kaj hladi in izmenjuje toploto, pa...Aja, so pa še cevke za olje hladiti pred obema hladilnikoma, kjer je odprtina scudetta (oz sem 90% da so za olje hladit)
Ja, saj sem vedel, da je za hlajenje olja, samo nisem vedel katerega. V knjigici piše samo oil cooling pipes ali nekaj podobnega.ista cevka pred hladilnikoma je res za hlajenje olja
alfa_samec napisal/-a:Zopet primerjate jabolka in hruške. Turbo motor in navaden motor nista primerljiva!veloce napisal/-a:Opel Kadet in Astra imata hud 2.0 16v motor, sam je pri fifth gearu blo lepo prikazano, kako je escort 1.6 rs turbo z manj konji Kadeta lepo pustil zadaj, ker ima kadet za nič odvozje. Kaj ti pri tem pomaga motor.
Da se vrnemo malo na performanse. Tu steza ni bila v prid turbini, ampak legi. Torej,....
Khm...Teža je kar faktor, emisjije pa še bolj, ker je pri strožjih emisijah motor oz izpuh bolj zadušen. Pa BMW 3-ka iz tistega časa ima 6 valjni motor in ne 4 valjnega! Je pa BMW-jev 2.0 tudi 150 KM, le da ima 6 valjev.veloce napisal/-a:Niti ni tolk teža faktor in emisije. Poglej ta motor v 156 ali GTV. Še vedno ima 8.5 sekunde do 100 ali še manj. Tolk ima BMW trojka s 170 konji
Po servisnih listkih lahko povem, da ni. Nisem pa 100%, nenazadnje je rabljen avto le rabljen.Ozi napisal/-a:pa si siguren, da tvoj motor ni že prej "prijel" preden si ti avto kupil? Ni rečeno, da je zdržal celih 195k km.
Amm, a ni blokada pri 7200?Ni pri 2.0TS tudi od 7.5k rpm naprej
Da! Ampak Zenfka je imela remapan ECU. Mislim, da se je sukala do 7800rpm? samo se ne spomnim točno. 2nd gear je šel blizu 120km/halfa_samec napisal/-a:Amm, a ni blokada pri 7200?
mislil sem na kiler za hlajenje olja in termostat prav tako, ne za vodoAlan napisal/-a:Zakaj večji killer pa drug termostat, če pa so alfe že tko pr večini na 70 stopinj hehe.
Moja tudi pri najhujšem priganjanju ni šla čez 90, je pa problem ker ne vem na koliko je bilo olje takrat. Rešitev večine ribata je cagr za temp in tlak olja. Zato pa ribajo 145 in 156, 155 pa niti ne (res pa je 155 manj)
Pa potem ti meni daj bilokateri avto, pa da ga ribam v rdeče pa teram "do konca" nonstop, pa me zanima koliko jih to zdržiOzi napisal/-a:Ni pri 2.0TS tudi od 7.5k rpm naprej problematična vodna pumpa, ker začne kavitirati od teh obratov naprej? Zenfka je pa kar velikokrat šla preko teh obratov![]()
2.0TB bi naj ribal zaradi pregretja cilindra (ne vem točno katerega) - druga stvar kot pri 2.0TS.
Autobild pa dvomim, da jo je priganjal "do konca". Tiščali so jo sigurno, ampak res ožemali do onemoglosti pa dvomim da so.
In potem zakaj je zaribalaMislim, da se je sukala do 7800rpm?
