Izklop avtomatske klime ob zagonu motorja - AR 156 / 147
andrej_g
Prispevkov: 11
Pridružen: Po Jul 16, 2007 10:53 pm
Kraj: sevnica
Zdravo
Imam eno vprašanje:
Ali se da izklopiti klimo, da se ne bi vklapljala sama?
Moteče mi je, ko zunaj ni toplo oz. je nekje 18 stopinj, klima pa se mi vseeno vklopi.
Vem, da je to normalno, ampak nekje sem zasledil da se da to izklopiti, ampak navodil nikakor ne uspem najti.
Če se to res da izklopiti, prosim, če mi lahko kdo napiše navodila ali pa mi nakaže link, kjer bi to bilo opisano?
Hvala
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
obstaja ena kombinacija-procedura s tipkami klime, samo sem žal pozabil.
Sem pa enkrat to napisal nekje na ta forum, probaj poiskat je pa kar nekaj nazaj...
Uroš
fuks
Prispevkov: 227
Pridružen: Sr Avg 11, 2004 12:14 pm
Kraj: Ljubljana + Šmartno pri Litiji
zakaj bi pa rad izklopil klimo ??
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
Uroš napisal/-a:obstaja ena kombinacija-procedura s tipkami klime, samo sem žal pozabil.
1. Put the ignition key in "STOP" position
2. Turn temperatur knob completely to the right (= max. temp)
3. Turn the blower knob to "0" position
4. Turn air direction knob to "mid direction" position (fully to the right)
5. WITHOUT STARTING THE ENGINE, turn the ignition key to "MAR"
6. Turn the blower knob AUTO-0-AUTO-0
7. Turn the ignition key back to "STOP"
mislim da je to
Slika Slika Freude Am Fahren
andrej_g
Prispevkov: 11
Kraj: sevnica
Mislim da je to to :)
Sm naredil kar je pisalo in trenutno dela. Upam da se po nepotrebnem ne bo več vklapljala.
Hvala ti
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
Točno o tem sem govoril !
l.p.
Uroš
gandalf
Prispevkov: 493
Pridružen: Če Mar 08, 2007 10:54 am
Jaz pa mam nasproten "problem". Imam prav tako avto klimatsko napravo, pa se noče sama prižigat pri nastavljeni temperaturi. A obstaja kak podoben postopek za "aktiviranje"?
Thrivial
Prispevkov: 449
Starejsi modeli so se avtomatsko vklapljali, novejsi pa ne. In nihce ni zadovoljen. :lol:
A zgornji postopek je reverzibilen? Da ne bom potem ugotovil, da mi vklapljanje klime pravzaprav ugaja in ne bom mogel nazaj vklopiti... :D
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
je !
Uroš
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
Danes sem tudi jaz to probal pa ne dela.
Ni mi jasno pri 4. točki ''mid direction'' skrajno desno.''mid direction'' si predstavlajm kot nekaj vmesnega (položaj gumba torej na smer pihanja v noge in telo) Čisto na desni je pa smer pihanja max v šipo.
Kje je trik?
laški
Prispevkov: 134
Pridružen: Sr Avg 09, 2006 9:17 pm
Kraj: Ravne na Koroškem
Js sem ta postopek že nekajkrat sprobal, pa ne funkcijonira. Sem hotel izklopiti klimo, da bi jo prižgal taj ko meni paše in ne taj ko avtu, pa ni bilo nič iz teh korakov, kot so opisani. Tako, da ne vem če ta postopek drži-a je kdo to že naredil in mu dela?
p.s. Alfa 156 l.98
Život je takav, čupav i dlakav, glup i zajeban a samo je jedan!!!
Prispevkov: 9327
Sam imam klimo skozi prižgano, tak da me to niti malo ne moti.
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
ŠE ENKRAT :
1. ključ v STOP
2. stikalo A - temperatura na najbolj vroče
3. stikalo B - ventilator 0
4. stikalo C - zrak v obraz
5. ključ v MAR
(Za IZKLOP pa med korakoma 5 in 6 - pritisk na gumb za izklop klime)
6. V 10 SEKUNDAH ! , stikalo B - preklopi na AUTO , nato na 0 in ponovno AUTO , in ponovno 0
torej; AUTO -> 0 -> AUTO -> 0
7. ključ v STOP
Za vrnitev v avtomatski način ponovi proceduro !
btw STICKY ?!
Zadnjič spremenil Uroš, dne Pe Avg 03, 2007 9:55 am, skupaj popravljeno 2 krat.
Uroš
driver
Prispevkov: 145
Pridružen: Če Feb 19, 2004 2:09 pm
napisani postopek deluje samo za VKLOP avtomatskega prižiganja klime! Za IZKLOP pa med korakoma 5 in 6 manjka bistveni korak - pritisk na gumb za izklop klime. Če namreč postopek delamo ob vključeni klimi, ta ne prime.
In še to, tisti "C button mid position" ni nič drugega kot čisto levo zasukan gumb za smer zraka. Verjetno so postopek pisali britanci, ki majo mogoče drugačno orientirane zadeve.
Thrivial
Prispevkov: 449
Ok, in kako je sedaj pravilno...?
