daljinsko zaklepanje
krucymucy
Prispevkov: 2140
Kraj: 50.000km od Ribata
Pod iskanje nisem nasel nic podobnega.
Torej, na lepem je prenehalo delovati centralno, kriv je kljuc, ker sem opazil da mi sedaj ob pritisku na gumb ledica sveti daljsi cas (sekundo, dve). prej, ob normalnem delovanju pa je ledica samo posvetila na kratko.
baterije sem menjal ...
je kljuc izgubil sinhronizacijo?
Isaak
Prispevkov: 30
Pridružen: Ne Jul 08, 2007 8:28 pm
Jaz sem mel enaki problem prejšni teden, ko mi naenkrat ni delovalo daljinsko zaklepanje, potem pol ure kasneje pa je spet vse normalno delovalo brez problema. Čudno čudno.... :|
matej146
Prispevkov: 250
Pridružen: Sr Jan 04, 2006 8:07 pm
Men tut enkrat ni delovalo, pol drug dan pa spet.
Prejšn tedn se je spet pojavo problem, nism mogo niti s klučem odpret na voznikovi strani, šele na sovoznikovi mi je ratalo.Bil zihr da je šou motorček, a kmalu ugotovil da se je delno izpulil tist konektor pod volanom,pr varovalkah. In spet deluje vse kot mora :)
sharky82
Prispevkov: 161
Pridružen: Pe Jun 23, 2006 12:17 pm
men pa pri alfici ni nc vec cudn...sm se ze navadu da se pojavljajo vedno bolj nenavadni simptomi :lol: men pa centralno enkrat deluje, drugic spet ne, sam sm se ze navadu na to...me nic vec ne preseneca :roll: danes jo peljem na tester, mogoče odkrijejo kaksen defekt, katerih je kar precej. smesno se mi zdi, ker en teden deluje vse normalno, drug teden katastrofa in cez cas spet vse po starem itd...mogoce tudi kaj luna vpliva na alfice :lol: lp
Prispevkov: 4290
a je to dodatna montaza daljnskega centralnega?
ce si zamenjal baterijo in se zmeraj ne dela, ti ostane se ena varjanta da najdes sprejemnik, ki je nekje skrit-ponavadi tak kjer so varovalke in bi moral imeti tipko reset-tisto tipko pritisni in zadeva bi morala delovati
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Bom malo izkoristil temo upam da krucymucy ne bo jezen. Ali je že kdo sam montiral daljinsko zaklepanje (lahko z alarmom ali brez) iz teh raznih kompletov, ki se jih dobi na bolhi, avto.net...
Kakšni so kaj ti alarmi,ki so v teh kompletih, se bolj splača z ali brez.
Montiral bi v 145.
ivica21
Prispevkov: 139
Pridružen: Če Feb 15, 2007 1:20 am
Kraj: Ljubljana-Vic
Jst sem montiral eno centralno kupljeno preko bolhe in dela perfekt.Alarm sem nabavil twoway za 120eur od ene firme (Bezigrad) in dela tudi super.Dobr je ker dalinc nese zelo dalec in ga lahko polnes da ti ni treba menjat baterije.
Poglej ti prvo ce ti ni kaksno varovalko odnesl.
krucymucy
Prispevkov: 2140
daljnisko je del serijske opreme. sprejemnik je pod stropom zraven lucke, na njem reset tipka ki sem jo pritisnil pa je isto.
bolj sem upal da je kak postopek po tistem resetu na sprejemniku.
ni pa crknilo naekrat, pac pa je enkrat delovalo drugic spet ne. nazadnje ko je odpovedalo sem res menjal baterije. kateri kabel?
Alfa Dog
Prispevkov: 490
Pridružen: Ne Mar 25, 2007 4:01 pm
Kraj: Pivka, Ljubljana
GTAm napisal/-a:Bom malo izkoristil temo upam da krucymucy ne bo jezen. Ali je že kdo sam montiral daljinsko zaklepanje (lahko z alarmom ali brez) iz teh raznih kompletov, ki se jih dobi na bolhi, avto.net...
Montiral bi v 145.
Jaz sem si v Bravota montiral daljinsko centralno zaklepanje od Metasystem. Delovalo je odlično, montaža je bila pa kar enostavna.
Odštevamo čas do nove alfe...
Prispevkov: 4290
meta je zakon kar se teh stvari tice-deluje odlicno =D>
Alfa Dog
Prispevkov: 490
Res je. Sta si pol še dva kolega isto reč nabavila, pa sta oba še zdej zadovoljna uporabnika :D :D
jagatinho
Prispevkov: 240
Pridružen: So Maj 19, 2007 6:54 pm
Jaz sem imel tudi "meto" v twingu. Vgradili so mi ga pri Malgaju na Viču.
Prispevkov: 9327
Tudi sam lahko potrdim, da meta deluje odlično na 145ki in ima 3 leta garancije :wink:
Jaz sem tudi original CDZ v 155-ki nadomestil z META sistemom, pred kratkim pa tudi pri Dedri. V obeh primerih sem imel le osnovno, samo zaklepanje. Zamenja se samo rele CZ-ja. Cena 53,91€.
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
Damijan, kje pa imajo to zadevo?
