Gretje ne dela / Težave z gretjem - AR 156
Deček
Prispevkov: 3
Pridružen: Ne Nov 04, 2007 2:25 pm
Mi lahko kdo pomaga kako rešiti težavo. Na alfi 156sw letnik 156 mi nagaja gretje. Če nastavim gretje na 20 stopinj, mi enkrat greje nenormalno, da bi se lahko vozil nag, ali pa ven piha mrzlo, da bi moral biti v bundi. Kje bi lahko bil problem in kako ga odpraviti? :?:
Hvala za pomoč :)
Primož
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Pelji na tester - po vsej verjetnosti imaš pokvarjen senzor zunanje temperature.
Prispevkov: 4290
za 155-ko vem, da ce je senzor zanic, so simptomi isti kot pri tebi
se centrali cist zmesa in greje enkrat na polhno enkrat nic,..
155 ga ma v ogledalu, kje ga imajo pa 156 pa ne bi vedel
bass
Prispevkov: 3874
Desno ogledalo.
Kemo
Prispevkov: 383
Vozilo: 156 SW GTA
bass napisal/-a:Desno ogledalo.
Verjetno je bil mišljen senzor za notranjo temperaturo, ki se nahaja v sredinski konzoli.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Ne, bo kar zunanji pravi.
Prispevkov: 4290
Alfaspider napisal/-a:Ne, bo kar zunanji pravi.
Deček
Prispevkov: 3
In kakšne vezo ima zunanji senzor s tem da gretje v kabini nagaja? Bi bilo bolj logično, da notranji senzor ne zazna kakšna je temperatura v prostoru in napačno greje oz. hladi takrat, ko ni potrebe.
Prispevkov: 7137
Ventilacija uporablja oba, in če zunanji dela traparije, imaš potem tudi v notranjosti saj veste kaj - traparije.
Letos na poti na morje, ko sem zjutraj čakal na trajekt je bilo zunaj cca 18°C. Ko smo pa štartali na trajekt, se je senzorju nekaj sfuzlalo in je pokazal zunanjo 2°C - rezultat, na trajekt sem zapeljal z vsemi okni spuščenimi :firedevil:
Ponovni zagon pri vožnji s trajekta je bilo pa spet vse OK.
Deček
Prispevkov: 3
Bil zdaj na testerju in je pokazala sledeče: pri nastavitve 21 stopinj in pihanju v vetrobransko steklo in noge piha ven na spodnjih režah normalno na zgornjih pa samo 3 stopinje. :evil:
Možakarju s testerjem ni bilo nič jasno, meni kot laiku pa še manj :oops:
2.4 jtd
Prispevkov: 28
Pridružen: Ne Feb 05, 2006 9:59 am
Tudi jaz imam že nekaj časa enako težavo kot jo opisuješ. Pod noge in skozi zračnike do zadnje klopi piha toplo, skozi vse ostale zračnike pa hladno oziroma včasih mlačno, kljub nastavitvi na toplo. Sumim, da se je zataknila kaka loputa, ki odpira topel zrak v zgornje zračnike (za steklo in zračnike na armaturi), vendar se še nisem opogimil in našel časa za razstavlajnje. Če ima kdo kako pametno idejo za rešitev omenjenega problema se tudi jaz priporočam, preden bom na slepo nekaj razstavljal.
Prispevkov: 368
Vozilo: Lancia Lybra 2.4jtd, 2004
Da ne odpiram nove teme bom kar tu vprašal, kje se nahaja filter klime pri AR156, je tudi pod armaturo pri sovozniku, podobno kot pri AR147: viewtopic.php?t=10783 ?
alro
Prispevkov: 2700
Če je 156 novejši letnik (nisem 100% ampak mislim da od 2002 naprej) je enako kot pri 147, če je starejša pa pod plastiko kjer so brisalci.
Prispevkov: 368
Letnik je 2003, mislim pa da pri brisalcih nima nič.
alro
Prispevkov: 2700
Potem je tam spodaj kot pri 147 :wink:
