Težava je v tem, da po zakonu avtom z dieselskim motorjem v Evropi do leta 2004 ni treba 100 %
podpirati OBD2 (EOBD) protokola, bencinski pa ga morajo že od konca leta 2000. Sam imam kabel,
ki podpira iso protokol in dela med drugim z Alfadiagom in recimo Vag-comom za VW, Audije...,
in pa vmesnik, zasnovan na čipu ELM 327, ki podpira vse mogoče protokole,
tudi za čisto nove avte. Oba brez težav delata na moji 166 2.0 TS let. 2002, ki ima ECU Bosch 7.3.1,
pri kolegu, ki ima 166 2.4 JTD 110 kw, let. 2003, pa sicer najde ECU (EDC 15),
vendar se nikakor ne morem povezati s prav nobenim programom (Scantool, Digimoto, Palmer, Scanmaster ELM...).
Pri VAG skupini se da povezati z dieselskimi motorji s programom VAG-COM,
pri Alfi pa program Alfadiag na žalost še ne podpira
dieselskih motorjev (podpira pa recimo omenjeni EURO 3 Bosch 7.3.1,
čeprav na njihovi spletni strani tega ne piše).
