Parkirni senzorji in stereo ojačan zvok Mvisto - AR 166
wolf66
Prispevkov: 231
Pridružen: Ne Nov 28, 2004 7:52 am
Ker je TV vhod v ICSu mono, je posledično zvok iz Mvista v mono načinu,
kar se odraža na ne ravno briljantnem zvoku.
Rešitev je takšna, da video izhod Mvista ostane priključen na ICS in
daje sliko, audio izhod pa je treba zvezati preko predojačevalca (Mvisto
nima nastavitev tona in faderja, ampak samo glasnost) na ojačevalec
in naprej na zvočnike. Prav tako bom audio izhode ICSa povezal preko
predojačevalca, ki ima dva vhoda, ki se ju da preklapljati, na ojačevalec.
Tako bom lahko preko stikala za vklop Mvista in slike na ekranu ICS
preklapljal tudi audio izhod.
Ker je predojačevalec pri nas nemogoče dobiti, sem ga naročil iz Anglije.
Ima dva vhoda, šest izhodov (spredaj, zadaj, sub), parametrični equalizer,
nastavitev glasnosti in faderja in nastavitev izhoda za subwoofer.
Preklop vhodov bom zvezal na stikalo za vklop Mvista in tako preklapljal
med zvokom z ICSa in Mvista. Glasnosti ne bom uporabljal,
saj jo lahko nastavljam preko ICSa in Mvista.
Predojačevalec bom verjetno zmontiral v predal, ker je zelo majhen.
ICS ima 4 izhode za ojačevalec preko mini iso konektorja,
ki sem ga dobil v BOF-u:
Edina stvar ki ostane, je, da se zvočniki povežejo preko ojačevalca.
To je najlažje narediti tako, da se novi kabli z ojačevalca potegnejo do ICSa
in se preko ISO konektorja priključijo na originalno inštalacijo.
Tako ni treba na novo vleči kablov do zvočnikov.
Ker bom moral razdreti notranjost, da bom potegnil kable, sem se odločil,
da bom hkrati zmontiral tudi parkirne senzorje.
Odločil sem se za sistem, ki ima prikaz v dodatnem vzvratnem ogledalu,
tako da mi ne bo treba dodatnega ekrančka dodajati na armaturno ploščo.
Ogledalo je narejeno tako, da se pri preklopu v vzvratno prestavo vključi
prikaz v ogledalu, ki kaže razdaljo od ovire na 10 cm natančno in grafični
prikaz oddaljenosti ovire glede na stran vozila (levo - desno). Prav tako
sistem z zvočnim signalom opozarja, kolikšna je oddaljenost od ovire.
Sami senzorji se lahko namestijo od 50 do 65 cm od tal, tako da je edino
možno mesto montaže na 166-ki ravno na višini 65 cm. Namestil jih bom
nekako takole (verjetno bosta zunanja dva senzorja bolj na vogalih):
Sam sistem je zelo natančen. Ko sem ga preizkušal doma, je bila
natačnost razdalje +-3cm, zazna pa tudi zelo tanke navpične predmete (ročaj metle),
tako da ni straha, da bi spregledal kakšen drog.
Sistem ima zvočnik vgrajen v samem ogledalu, tako da je montaža zelo enostavna.
Sicer je imelo samo ogledalo mehanizem za pričvrstitev na obstoječe ogledalo,
vendar mi ni bilo všeč, zato ga bom permanentno
pričvrstil na mehanizem originalnega ogledala.
Slike same montaže bom prilepil v kratkem.
Prispevkov: 7129
Lepo rihtaš.
Men se enostavno neda vse skup razkopat in vgrajevat še dveh ojačevalcev (predojačevalca in ojačevalca), pa kablovja vlečt.
Ali boš naštimal original ojačevalec ali kaj drugega?
PS
Jaz sem samo pritrdilne alu nosilce za Mvisto zamenjal z gumijastimi trakovi.
wolf66
Prispevkov: 231
Tvoja montaža Mvista je dobra rešitev, ki jo bom tudi jaz "skopiral",
ker se mi ne da ubadat z IR repetitorjem.
Predojačevalec je zelo majhen, tako da gre brez težav v predal,
čeprav bi ga lahko dal tudi v prtljažnik, ker ga v bistvu enkrat nastaviš
in potem ni treba spreminjati nastavitev. Dodal bom le še en manjši
štirikanalni ojačevalec, ker za originalne zvočnike ne rabi biti kaj prida močan.
Kablov je pa res toliko, da te kar glava zaboli. :)
Prispevkov: 7129
Mah saj nimam patenta ... :lol:
Upam, da ti lepo rata.
Pa fino bi bilo, če bi lahko vse skupaj spravil v bližino ICS-a, ker več bo kablovja, več bo šuma.
PS
Jaz bo tudi moral malce pregledat te park senzorje, ker sedaj čisto nič ne deluje (razen piskanja :mrgreen: )- veselje, veselje ...
wolf66
Prispevkov: 231
Predojačevalec bom dal v predal, tako da bo povezava z Mvistom čim krajša.
Meni sicer še vedno piska, čeprav sem poskusil s kupljenim Phonocarjevim
filtrom in dvema iz starih radijev (kot si ga uporabil ti), vendar ni nič pomagalo.
Če ne bo šlo drugače, bom nabavil HDMI konektor in naredil
nov kabel.
Glede park senzorjev pa sem našel sliko FL 166-ke, kjer so vgrajeni
originalni senzorji, tako da jih bom verjetno zmontiral tja (višina je 55 cm).
V tvoji temi sem prebral o tvoji montaži Xenon kita. Tudi jaz ga imam,
včeraj pa sem v Cosmosu naročil še originalne šobe za pranje luči (90 EUR).
Ostale dele (motorček, cevi in adapterje) bom uporabil od 155-ke,
ki je imela originalno pranje luči in imam vse doma.
Sicer ima 166-ka v originalu še enoto, ki upravlja špricanje,
ki se dogaja v polsekundnih intervalih, vendar bo tudi konstantno
špricanje kot na vetrobransko steklo po moje dobro čistilo in ne bo
prehitro spraznilo posode, ki je itak ogromna.
vesoljc
Prispevkov: 545
Kraj: Kranj, Celje
glede šob za pranje žarometov... A samonastavitev višine snopa pa 166tka ma? al je to sam tolk da dejansko zarad umazanije ne slepiš nasproti vozečih in da na hitr preslepiš policaje?
Sm pa js tud razmislal o tem in sicer da bi kr iz kake 166tke odbijač dobil z vgrajenimi...po možnosti srebrn brezhiben, ko moj ima rise :)
Alfaspider
Prispevkov: 2664
saj pomojem laho vzameš samo en vod cevi in en nepovratni ventil in bi moralo biti dovolj pritiska, da dvigne šobe, če je na tak sistem.
RuS
Prispevkov: 1
Pridružen: Po Sep 28, 2009 12:45 pm
[quote="wolf66"]Ker je TV vhod v ICSu mono, je posledično zvok iz Mvista v mono načinu,
Pozdravljeni!
Sem nov na forumu in tudi dokaj svrž lastnik AR166 pri katiri me moti samo audio sistem, jezi me usakič ko se samo usedem v avto (preskoči CD ) leča fizično nekajkrat spucana.
Zanima me ta sistem z mvisto ampak bolj ko berem manj mi je jasno. Se namesto mvisto da ugradit tudi kakšen drug multimedijski predvajalnik? recimo http://www.bolha.com/oglas383737977/wd- ... layer-mini.
Rad bi zmontirau tudi woofer ker sm ga imeu že v prejšnem avtu in zdaj brez njega zvok nekako ne odgovarja :?
Me zanima če se da tvojo zadevo videt in slišat pa kašno rečt o vsem skupaj.
hvala
Filko
Prispevkov: 212
Pridružen: To Nov 03, 2009 11:19 pm
Kraj: Koper
mene zanima glede park senzorjev..ali se da vgradit..tako da recimo bi kupil take park senzorje na displej..ko imajo tako naprimer kot ima BMW ko ti kaze kolko blizu predmeta si..da bi to use naredil da ko dam v R da bi se mi na ICSju pac pokazalo da nebi imeu dodaten displej na armaturki.. recimo tak..
jz bi pa imeu tako podobno pac preko tistega displeja od park senzorjev da bi mi kazalo na ICSju
