Ne vžge / Noče vžgati - AR 147, 1.6 TS
AR155
Prispevkov: 669
Pridružen: So Nov 05, 2005 4:35 pm
Kraj: reteče pri škofji loki
avto je 1.6 105 KM l.01
problem je pa sledeči...
ko je šel oče iz službe mu je avto normalno vžgal,zapeljal se je do trgovine,približno 500 m in ključe pustil v ključavnici.
ko je hotel avto spet vžgat enostavno ni hotel.
poiskusili smo že da se avto zaklene in odklene z daljincem,vendar nič.
mogoče elektrika???
hvala lp
forza alfa
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
ali simbol ključ (code) ugasne ?
Uroš
Prispevkov: 4290
probajte se z drugim kljucem
al zavrti motor, pa ne uzge ali ga niti ne zavrti?
treba mal vec povedat :roll:
AR155
Prispevkov: 669
motor zavrti normalno...in ja,probal smo z obema klučema...
forza alfa
AR155
Prispevkov: 669
Uroš napisal/-a:ali simbol ključ (code) ugasne ?
no,to pa nisem porajtu...bomo šli potem še enkrat probat pa bom povedu...
forza alfa
AR155
Prispevkov: 669
no,avto sva sedaj normalno pripeljala domov ampak,ko je avto vžgal je napisalo nekaj takega "motor system failure",ko pa se je z avtom ustavil mu je še enkrat crknil in spet ne vžge...
mehanik kliče... :oops:
forza alfa
Prispevkov: 4290
hm najbols na tester pelat
?nekaj je z elektroniko ocitno
nal
Prispevkov: 114
Pridružen: So Jan 12, 2008 11:58 pm
svecke?
mafko
Prispevkov: 789
Čist lahko da je senzor vrtljajev motorja. Skratka na tester jo pelji ja.
Dräger
Prispevkov: 2455
Senzor obratov motorja. Del je mislim da 35€ menjaš pa lahko sam. Tester ti takoj pokaže kaj je. Če želiš navodila kako se zadeva zamenja ti lahko napišem.
L.P.
AR155
Prispevkov: 669
je peljal k mehaniku pa je rekel da je verjetno senzor vrtljajev,
bo pa priklopil da bo videl če je res...
koliko pa misliš da je delo??
forza alfa
mafko
Prispevkov: 789
delo je minimalno.. (jst sm dal mislim da okoli 70eur za vse skupi na AR servisu (tester + delo + senzor vrtljajev motorja)
Dräger
Prispevkov: 2455
Jaz sam sem zamenjal senzor v 5 minutah.
AR155
Prispevkov: 669
jah,zdej je že tam,pa itak ne vem kje se nahaja ta del...
hvala in lp
forza alfa
Dräger
Prispevkov: 2455
Menjava senzorja obratov motorja (TS)
Na tejle sliki spodaj vidiš senzor. To je tista črna zadeva do katerega je speljan črn kabel. Privit je z inbus ključem. To odviješ.
Na tejle sliki vidiš kam je speljan kabel iz senzorja proti vrhu (glej tisti kabel ki je bolj čist). Na poti sta že dve objemki katere odpneš da dobiš kabel ven.
Na tej sliki vidiš kam pelje kabel senzorja v tisti rjav konektor na desni. Tukaj samo odpneš. Potegneš vse skupaj ven in to je to.
Senzor namestiš nazaj v obratnem vrstnem redu. Privij z občutkom. Na začetku bo videt kod da ni dobro sedel na svoje mesto. Ti kar privij in se bo lepo vsedel. Zapni kabel nazaj in zadeva je rešena.
L.P.
Dräger
