Pritisk goriva - AR GT, 2.0 JTS
Ambro123
Prispevkov: 1
Pridružen: Če Maj 22, 2008 8:29 pm
Kraj: Notranje Gorice
Hojla,
a se komu od vas slučajno sanja kaj naj bi pomenil izpis na testerju PREVISOK PRITISK GORIVA
Dejansko avto ne gre nikamor, tudi rahlo cuka kot, da mu zmanjkuje nečesa in ror je ves sajast, črn kot pri dizlu. Na alfi kot na avtotradu pravijo, da dela brezhibno in, da ne najdejo vzroka tega problema.
A je možno, da bencin zaliva motor, saj je tudi povprečna poraba ( več ali manj relacija ) 12 + litrov ?!
bass
Prispevkov: 3874
Preveč bencina sigurno ni dobro. Morda bi malce pomagalo če bi zamenjal zračni filter s športnim vgradnim, ki ima večjo pretočnost zraka?
Vsekakor pa pelji k Zegi počekirat.
Boštjan K
Prispevkov: 27
Pridružen: Ne Dec 16, 2007 2:07 pm
Kraj: Maribor okolica
Mogoče bi probal menjat bencinski filter,če je bil menjan potem je ok,verjetno pa je nekaj narobe z regulatorjem goriva,mogoče je kje staknjena kakšna podtlačna cevka ,mogoče je pa zamašen povratni vod goriva,kje prepognjena kakšna cevka za povratni vod goriva....lahko jo sprobaš sam tako da snameš modro cevko za gorivo in probaj nekak pihnit v njo
L.p. Bostjan
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Tile motorji imajo neposreden vbrizg goriva in so izjemno občutljivi na kvaliteto goriva. Par tankanj na čudnih bencinskih in gre lahko visokotlačni del sistema za gorivo v maline. Mislim, da bo najbolj, da čimprej odpelješ na servis. Glede na to, da je izpuh črn, ga očitno zaliva in bi dolgoročno zaradi izpiranja sten valjev lahko prišlo do kakšne resnejše okvare.
